2er Sitzbank lässt sich nicht mehr aufrichten
Kimahri
Hallo alle zusammen,
haben uns einen California Beach gekauft, lange geträumt, nun erfüllt. Gestern nun die erste Nacht drin geschlafen, alles prima, Nun versuche ich die Rückbank wieder aufzustellen (2er Sitzbank) Bisher ohne Erfolg. Im Handbuch wird nur die Variante mit Küche angezeigt, dort gibt es an der Bank zwei Hebel die bim umklappen einrasten und gelöst werden müssen. Diese habe ich nicht. Dachte ich muss dementsprechend an der Schlaufe ziehen, aber da passiert nichts. Die Rückbank ist wie eingerastet. Gibt es irgendeinen Hebel oder so? Im anhang das Bild, welche Bank ich genau habe.
Dankf für eure Hilfe
Flo
Bearbeitet von Kimahri
  • Antworten 6
  • radlrob
  • Kimahri
  • Griffon13
  • Maple
Servus Flo,
schau doch mal hier durch.
Viel Erfolg
Robert
Hallo Flo
Das Problem hatte ich bei auch schon...
Bei mir hat's geklappt nachdem wir auf den oberen Teil der Rücklehne gekniet sind (dort wo beim Sitzen die Schultern wären). Ich habe noch nicht rausgefunden weshalb, aber das Problem war wohl dass die Bank beim runterklappen nicht richtig eingerastet ist. Nach einigen Nächten drauf schlafen konnten wir dann nicht mehr an der Lasche ziehen zum sie wieder aufrichten. Durch das Gewicht und den Druck war es dann wieder richtig arretiert und wir konnten die Schlaufe wieder ziehen zum entriegeln.
Ich hoffe es funktioniert bei dir auch so einfach 🙂
Liebe Grüsse
Isabelle
Wenn man hinten auf die Rückenlehne drückt, läßt sich die Entriegelung mit der Schlaufe leicht lösen. Ohne den Druck ist oft zu viel  Spannung auf der Verriegelung.
Ich hatte beim ersten Mal Angst, die Schlaufe abzureißen, war ziemlich verzweifelt. Mittlerweile (ca. 10x gemacht) geht es deutlich leichter von der Hand. Nur Mut, feste Ziehen hilft 👍
Bearbeitet von Tim_Jochen
Das dachte ich auch. Bis ich den aufgebogenen Draht da im Holm gesehen habe.
Wäre mal interessant zu erfahren, wie es beim TE nun weiter ging.
Robert
    Grisou Musi
