Herr-Johann Geschrieben 16. August 2020 Teilen Geschrieben 16. August 2020 Mein T6 California Beach ist ein Reimport. Es kommt kein Piepsen wenn Heckklappe oder Schiebetür offen ist. Der Händler sagt, dass sie normal so. Stimmt das? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Wurstblinker Geschrieben 17. August 2020 Teilen Geschrieben 17. August 2020 Ja, das ist normal. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Portnoy Geschrieben 17. August 2020 Teilen Geschrieben 17. August 2020 In der MFA (welche hast du?) erscheint jedoch eine Anzeige, welche Türen noch offen sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Herr-Johann Geschrieben 18. August 2020 Autor Teilen Geschrieben 18. August 2020 Da meine MFA nur schwarz weiß ist, sieht man die offene Heckklappe kam. Aber herzlichen Dank für die Antwort. You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Herzlichen Dank für die Antwort. Zitieren Link zu diesem Kommentar
acamper Geschrieben 18. August 2020 Teilen Geschrieben 18. August 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hallo, Ergänzung: Bei dieser optischen Anzeige ist auch die Motorhaube inkludiert. Es wird also angezeigt ob die Motorhaube eingerastet ist. Zumindest bei unserem T 5.2 ist das so und ja, man muss schon genau hinschauen um das zu erkennen. Gruß Franz Zitieren Link zu diesem Kommentar
mischtonmeister Geschrieben 18. August 2020 Teilen Geschrieben 18. August 2020 Die MFA schaltet auch nicht auf „Normalbetrieb“ um, solange eine Tür offen ist und zeigt solange das „Autosymbol“ bis alle Türen geschlossen sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar
