Trittstufe am GrandCali
Update
Egal welche Tür ich öffne bzw. schließe, die Trittstufe zuckt immer beim Schließen irgendeiner Tür. ( Schiebetür zu )
Ich habe was Neues, was ich hier noch nicht gelesen habe 😁
Trittstufe fährt raus, wenn ich die Beifahrertür öffne
Das ist die neue VW-KI. Ab Halter-Alter 60+ schlägt diese den alternativen Zugang vor.
Dann ist bei unserem GC was kaputt 😂.
Danke für den Hinweis, werde die Nachbesserung im Rahmen der noch 3 jährigen Restgarantie bei meiner Werkstatt anmahnen. 😉
Nabend in die Runde,
haben jetzt unser Softwareupdate im Zuge der Servicemaßnahme 94R4 bekommen, Bremsleuchte wurde schon im Sommer gemacht, da Wassereinbruch.
Jetzt zur Feststellung, in der CU wird jetzt ein permanenter Stromverbrauch von -1A angezeigt aber keine Verbraucher eingeschaltet! War vorher definitiv nicht der Fall, keine Verbraucher an, Stromverbrauch 0A.
Hat das auch schon jemand nach dem Update festgestellt?
Gruß Jens
Die 1A Verbrauch habe ich auch, wenn ich den Hauptschalter nicht auf AUS habe. Das ist auch mit der aktuellen Software für dem Lithium-Umbau von Car-Electrik so. Mit Lithium 150 Ah ist die Batterie nach 3 Monaten leer, mit AGM alle 4 Wochen…
war aber vor dem Update definitiv nicht der Fall, da stand immer 0 A.
Yes
ich bekomme schon wieder eine neue Trittstufe !?
wahrscheinlich auch das Update
zusätzlich eine neue 3. Bremsleuchte
ich schaue mal wie die Anzeige in der CU ist, wenn der GC denn mal wieder zu Hause ist
Günter
CU steht bei mir nach dem Update immer noch auf 0108.
Bearbeitet von Tiffi79
Das Schlimme ist, dass die Werkstatt immer noch auf eine Reaktion von VWN wartet, wie vorzugehen ist.😡
Auf unserer Nordlandreise habe ich die Trittstufe überwiegen eingefahren gelassen. Die war teilweise so verschmutzt und zugefroren, dass nix mehr ging. Trotz Schmutzfänger. Wobei der Modder weniger vom Rad kam als mehr seitlich vom Straßenrand. Also Empfehlung: Immer ne Trittstufe dabei haben.
Moin zusammen!
Habe gestern meine Trittstufe ausgebaut. Damit der jetzt offene Stecker auch weiterhin gut geschützt ist, habe ich mir aus dem Original  Gegenstück einen wasserdichten Adapter gefertigt. Quasi Plug&Play nur eben ohne Kontakte. Wer Interesse hat, bitte pn an mich. Würde euch nur den Versand kosten.
Schau mal.
Zum Thema hatte @n.t5 schon mal was geschrieben:
"Wenn du längerfristig die Trittstufe weglässt, würde ich mir auf jeden Fall noch mal den Gegenstecker der Trittstufe bestellen und zusätzlich Blindstopfen für die Kabelpins. Damit die Pins im Stecker nicht korrodieren.
Steckergehäuse: 1J0 973 824
Blindstopfen grün: 357 972 841
VG André
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    Ulixes BBerti Kaschi Koellefornia-Camper Elmex09 wobl mobeleven MikeW mvkotti Daik salchow71 Gosy silversurf fschneider63 UliMichl magmonald Roo_ krawaldek CampingGyver Deschi calli57 ChrisUrb GC_600_4x4 Miller n.t5 ghoffmann2000 GC-MUC kimiravich Bullo Dannym Mainline Lolo24 Felone paulrasch GruenNdB timfraerks Tom50354 DidiB calicalli neulaendercamper Raumgleiter KTM790DUKE rocket-illy debris revo jehle.sebastian Brisko slk-A4 schniktus DerNeuling huelse
