Trittstufe am GrandCali
ich habe letzte Woche meinen GC680 MJ2023 aus der Werkstatt geholt:
bezüglich der Trittstufe:
- er hatte bereits die "neue Version" verbaut (ich höre das erste Mal von einer neuen Version)
- es wurde ein Update auf das KFG gespielt (bereits das dritte)
Resultat:
bisher funktioniert die Trittstufe einwandfrei!!!
Ich bin gespannt
Günter
Eine Verschmutzung der Stufe und dadurch hervorgerufenes Blockieren der Stufe kann man schon selbst beheben ohne dass die Garantie verfällt. Anleitungen zur Demontage gibt es ja im Netz.
Bearbeitet von Flh75
auch wir waren mit unserem GC600 trittstufengeplagt. Unsere Werkstatt hat bei der Diagnose festgestellt, dass die Codierung des Steuergerätes für ein Einsatzfahrzeug eingestellt war. Codierung wurde geändert auf Camper, heute sind wir vom ersten Kurztrip zurück und Trittstufe hat gemacht was von ihr erwartet wurde. Vllt. hilft der Hinweis dem Ein oder Anderen.
  • 4 Wochen später...
Hallo Günter,
meine Stufe wurde nach diversen Ausfällen in den letzten 24 Monaten auch im März getauscht.
Das oft hier zitierte dritte Upgrade wurde durchgeführt!
Der Erfolg stellte sich ein.
Die Motorgeräusche der Stufe waren leiser.
Die Stufe fährt schneller aus.
Nun nach 3 Monaten, keine Reaktion der Stufe mehr. Stufe bleibt drin.
Am Display hört man ein leises Klick bei der Handauslösung!
Habe Euren Rat hier befolgt und den blauen KFG Stecker gezogen.
Und siehe da, Freude die Stufe geht wieder! NOCH bis zum nächsten mal.
Ein guter Vorschlag ist hier sicher einen Lastwiderstand von 0,5 Ohm in die Zuleitung zu schalten. Werde nach dem nächsten Ausfall versuchen.
Mein Nachbar Peter hat sich einen 680 er gekauft. Lieferung war Mai 23.
Neufahrzeug, erste Erfahrung die Stufe fährt nicht aus!
Autohaus machte Software Update, nun geht diese ...noch...! Bis gestern....
Jetzt hat er ein neues noch schlimmeres Problem, die Truma Heizung bläst bei einschalten der Wasserpumpe jede Menge Zulauf- Wasser unter
den Sitz. Das Holz ist aufweicht und wirft Wellen.
Ich kann /will es einfach nicht verstehen warum ein ehemals namhafter Hersteller so eine so schlechte Qualität abliefert.
Und es nicht schafft die Mängel in mehr als drei Jahren in den Griff zu bekommen.
Jörg
Der Tipp war Gold wert - DANKE!
Hallo Jörg,
wie die meisten Cali-Benutzer habe ich ebenfalls nun mehr seit drei Jahren das Problem mit der Trittstufe. Der Fehler der Trittstufe ist bekannt und beruht offensichtlich darauf, das die Trittstufe für das teilweise zu schwache Stromsignal nicht ausreichend empfindlich ist. Deshalb reagiert sie manchmal aber auch manchmal nicht. In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass der Fehler nur dadurch dauerhaft behoben werden kann, wenn die Trittstufe durch die neue (dieses Problem berücksichtigende) Trittstufe von Thule getauscht wird. Die neue Trittstufe wird auch softwareseitig anders angesteuert. Aus diesem Grund muss gleichzeitig ein Update der Zentraleinheit durchgeführt werden. Das Update steht offensichtlich seit Mitte Juli 2023 zur Verfügung. Die Maßnahme läuft bei VW unter der Nummer: 3715.
Vorgestern habe ich meinen Cali für diese Maßnahme zur Werkstatt gebracht und gestern wieder abgeholt. Die Werkstatt hat nun lediglich eine Update der Zentraleinheit und der Steuereinheit durchgeführt und sagte, dass dies ohne Austausch der Trittstufe ausreichend wäre, da die Trittstufe durch das Update mit deutlich mehr Strom angesteuert würde, was den Fehler dauerhaft beheben würde. Falls es weiterhin dauerhaft funktioniert, kann ich nur jedem raten, der das Problem hat, dieses Update, das seit Mitte Juli zur Verfügung steht, laden zu lassen.
MfG
GC 600 - Modelljahr 2022 - Erstzulassung Juni 2022 - wohl noch die alte Trittstufe verbaut gewesen
Nach knapp 11.000 km ließ sich die Trittstufe nicht mehr ausfahren. Manchmal half Schiebetür auf und wieder zu, zuletzt aber nicht mehr. Diesen blauen Stecker unterm Handschuhfach haben wir trotz der guten Beschreibungen hier im Forum nicht gefunden. Deshalb nur den Batterietrennschalter mal für ca. eine Stunde nach links gedreht. Das half leider nicht. Also Werkstatttermin vereinbart.
Heute von VWN Voets in Braunschweig abgeholt. Das Softwareupdate hatte nichts gebracht, die Trittstufe hat noch geruckelt, deshalb wurde von der Werkstatt eine neue Trittstufe eingebaut.
Übrigens hatten wir direkt in der Woche davor, bevor sich die Trittstufe nicht mehr ausfahren ließ, 2 oder 3 x ein paar Minuten komische Klickgeräusche (aber andere als in einem Video hier im Forum) vernommen, als wir unter der Markise saßen. Vermutlich kam das auch von der Trittstufe, da die Geräusche im Bereich Trittstufe / Beifahrertür auftraten, aber von uns nicht wirklich zugeordnet werden konnten.
Ich hatte das Knarzen der beiden Verkleidungen über der Schiebetür bemängelt, das wurde beseitigt. Diese Teile waren wohl, so wie es aussah, etwas abgerutscht, da ja gemäß den wertvollen Infos hier im Forum nur verklebt. Es wären beim Probefahren aber doch noch andere Geräusche aufgefallen. Wir sollen dann in der Winterpause den Wagen mal für eine Woche vorbeibringen.
Wir hatten auch (nachträglich nach Abgabe) telefonisch gebeten, dass VWN den Inspektionsdeckel vom Frischwassertank öffnen und dann nur handfest zuschrauben soll. Auch das wurde zu unserer Zufriedenheit erledigt.
Obwohl der GC nicht über Voets in Braunschweig gekauft wurde, sind wir bisher immer bestens beraten und bedient worden. Bisher hatten wir auch sonst keine Mängel bis auf Ölverlust ein paar Tage nach dem Abholen in Hannover. Da stand der GC das erste Mal schräg auf meinem Einstellplatz, also mit dem Fahrerhaus einige Zentimeter höher als mit dem Heck, und beim Wegfahren haben wir dann den Ölfleck früh genug vor der ersten Tour bemerkt. Der Schlauch vom Turbolader war nicht fest genug montiert gewesen.
Mal wieder ein großes Danke an dieses Forum mit seinen wertvollen Tipps!
Probleme mit der Trittstufe habe ich immer lösen können bei Abfahrt.
Das zwangsweise Einfahren bei Motorstart hatte immer geholfen.
Der Voets ist auch unser Händler… noch musste ich dort nicht hin, aber freue mich, wenn es dort gute Ergebnisse gibt.
Besten Gruß
JaexMex
Es würde mich interessieren, von wann das Software-Update bei Dir gewesen ist. Es scheint nämlich so, dass erst die letzte Version des Updates den Fehler wirklich behoben hat, davor waren es immer wieder gescheiterte Versuche. Alle Neu - Fahrzeuge ab Juli oder August ds. Js. haben dieses Update und gleichzeitig eine neue Version der Trittstufe von Thule, bei der die Ansteuerung empfindlicher ist. Im Übrigen ist es eigentlich indiskutabel, dass VW das Problem mit der Trittstufe scheinbar erst 3,5 Jahre später beheben kann, obwohl z.B. hier im Forum schon vor 2 Jahren vermutet wurde, dass die nicht ausreichende Ansteuerung bzw. Stromzufuhr das Problem bei der Trittstufe ist ...
Bei unserem GC600 wurde in der zweiten Junihälfte ein Update aufgespielt dass das Problem mit der nicht ausfahrenden Trittstufe bis jetzt behoben hat. Im Februar wurde bereits eine neue Trittstufe eingebaut, damals ohne Erfolg.
Bin sonst von kaum einen Mangel verschont geblieben, aber die Trittstufe macht was sie soll.  Egal ob automatisch oder manuell im Normal- oder Campingmodus. Bin gespannt. Ob das so bleibt.
Bearbeitet von Siggi
Gibt eigentlich einen optischen Unterschied zwischen neuer und alter Trittstufe ?
Bei meinem Neuen sieht die Trittstufe aus wie beim Alten.
Meine Neue ist auf jeden Fall ein neues Modell. Sieht von außen nur wenig anders aus aber von innen. Hat auch einen komplett anderen Motor.
So sieht die neue Trittstufe aus. Ich meine bei der alten ist mehr „Silber“ statt „Schwarz“
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    Ulixes BBerti Kaschi Koellefornia-Camper Elmex09 wobl mobeleven MikeW mvkotti Daik salchow71 Gosy silversurf fschneider63 UliMichl magmonald Roo_ krawaldek CampingGyver Deschi calli57 ChrisUrb GC_600_4x4 Miller n.t5 ghoffmann2000 GC-MUC kimiravich Bullo Dannym Mainline Lolo24 Felone paulrasch GruenNdB timfraerks Tom50354 DidiB calicalli neulaendercamper Raumgleiter KTM790DUKE rocket-illy debris revo jehle.sebastian Brisko slk-A4 schniktus DerNeuling huelse
