Trittstufe am GrandCali
Also das scheint völlig unspezifisch zu sein. Meiner ist Baujahr 10/20 und ich hatte noch kein einziges Mal ein Problem mit der Trittstufe. Sie macht was sie soll und zwar immer. Ich habe kein Softwareupdate.
VG Dietmar
Moin hatte mit meinem GC 600, 03/21 das Problem, daß die Trittstufe beim Türöffnen ohne "Landstrom" (also Camping-Modus) nicht immer zuverlässig herausgefahren ist. Dies habe ich bei unserem sehr engagierten Freundlichen reklamiert und es wurde nach Wetksangaben eine - mir nicht näher kenntliche - Reparatur durchgeführt. In der Folge funktionierte das Ausfagren immer zuverlässig  jedoch war bei stehendem Fahrzeug aus dem Bereich der Trittstufensteuerung etwa alle 90 Sekunden ein Geräusch zu hören, das sich wie ein "Klicken" (elektronisches Ansteuerungsgeräusch) angehört hat.
Der Fehler konnte nach erneuter Vorführung bei meinem 😊 durch den Meister bestätigt werden, nach Überprüfung der Steuerung stellte er jedoch fedt, dass die Bauteile extrem heiß geworden sind.
Sofortige Deaktivierung des elektrischen Antriebs war die Folge und nach erneuter Rücksprache mit dem Werk, wurde eine neue Trittstufe bestellt, die dann allerdings fast 6 Wochen Lieferzeit hatte. Diese, von Thule, ist mittlerweile eingebaut und alles funzt so, wie es soll.
  • 4 Wochen später...
Bei mir faehrt die Trittstufe auch regelmaesig nicht aus. Ein Reset des Steuergeraetes schafft nur fuer ein paar Tage Abhilfe.
Habe mir nun einen OBD Adapter zugelegt. OBDeleven sagt, dass fuer das Steuergeraet die Software Version 0408 verbaut ist, es aber schon eine neue 0501 existiert. Hat die schon jemand im Einsatz?
Seltsam sind auch die Fehlermeldungen:
B17D211 Multifunktionsausgang: Kurzschluss nach Masse
B17D212 Multifunktionsausgang: Kurzschluss nach Plus
An den Multifunktionsausgängen 19 & 20 hängt die Trittstufe.
Die Fehlermeldung und deine Trittstufenprobleme hängen also offenbar zusammen.
Hast du schon mal in erWin geschaut.... 😉 Da gibt es was zum Thema Trittstufe....
ja....  es gibt ne neue Version 7C4 802 585 A , die bei Problemen getauscht werden soll.
Mit der neuen Version soll auch eine neue Software aufs KFG aufgespielt werden.
Trittstufe ist aber im Rückstand...   Ich bzw. mein VWN Partner wartet drauf.
finde ich das unter Technische Service Informationen? (TSI)
Danke für die Aufklärung
Günter
Heisst es jetzt TSI?
War lange nicht mehr in Erwin.  Früher hiess es TPI (Technische Produkt-Information) und bis 2006 auch TPL (Technische Problem Lösung).   Bei einer TPI handelt es sich um Beschreibungen für von VW erkannte Probleme bei Fahrzeugen. Häufig werden in diesen TPIs außerdem Handlungsanweisungen zur Behebung dieser Probleme aufgeführt. Die Werkstatt wird idR. bei Problemen nach TPIs für das eigene Fahrzeug suchen
Nee, das heißt immer noch TPI! Ich dachte mit dem "S" an Service, aber den gibt es bei VWN wohl nicht 🙂
Danke
Günter
Habe jetzt die neue Trittstufe verbaut.
Einbau einer neuen Trittstufe mit Teilenummer 7C4.802.585.C
Beim erstmaligen Einbau einer neuen Trittstufe muss die Software angepasst werden - Ein neuer Datensatz wird aufgespielt.
Ab Fahrgestellnummer  WV1ZZZSYZN9037345 ist serienmäßig die neue Trittstufe verbaut.
Software unverändert noch H24 0408
Mein Fehler "Airbag" ???  Ist immer noch da.  Hat den ausser mir noch einer?
Meine Werkstatt weiss keine Lösung, sagt aber dass nicht jede Fehlermeldung beachtet werden muss.
Hat jemand was neueres ??
Adresse 3D: Sonderfunktionen (J608)       Labeldatei:* Keine
   Teilenummer SW: 2N0 907 427 R    HW: 2N0 907 427 H
   Bauteil: KFG       H24 0408
   Seriennummer: GB24201159219
   Codierung: 04002000000000210200040820F0000000000000
   Betriebsnr.: WSC 12345 123 12345
   ASAM Datensatz: EV_SpeciFunctFlextVN54X 008036
   ROD: EV_SpeciFunctFlextVN54X_VW38.rod
   VCID: 3FCE8BACA6EC6275BB-806A
   Subsystem 6 - Teilenummer SW: 2N0 915 181 B    HW: 2N0 915 181 B
   Bauteil: J367-BDMConti  H03 1051
   Seriennummer: 758850020020032400E7
1 Fehler gefunden:
244758 - Datenbus fehlende Botschaft
          U1121 00 [009] - -
          [Airbag_04 Datenbus fehlende Botschaft]
          best‰tigt - gepr¸ft seit letzter Lˆschung
             Umgebungsbedingungen:
                    Fehlerstatus: 00000001
                    Fehlerpriorit‰t: 6
                    Fehlerh‰ufigkeit: 1
                    Verlernz‰hler: 246
                    Kilometerstand: 32570 km
                    Datum: 2022.12.06
                    Zeit: 17:46:07
Steuergerät Abbild:
SW:2N0-907-427-R   HW:2N0-907-427-H ---  Sonderfunktionen
Bauteil:KFG       H24 0408, Codierung:04002000000000210200040820F0000000000000
EV_SpeciFunctFlextVN54X,008036,EV_SpeciFunctFlextVN54X_VW38.rod
Dienstag,06,Dezember,2022,17:52:39:37342
VCDS Version: PCI 22.10.0  Datenstand: 20221111 DS344.0
IDE00945-Hysteresespannung-,0.0 V,2
IDE01763-Dimmung-,80 %,5
IDE01763-Dimmung-,12 min,5
IDE01763-Dimmung-,3.0 V,5
IDE03256-MAS06105-Batterieanpassung-Batterienennkapazit‰t,92 Ah,15
IDE03256-MAS06106-Batterieanpassung-Batterietechnologie,AGM ,15
IDE03256-MAS06107-Batterieanpassung-Batteriehersteller,--- ,15
IDE03256-MAS06108-Batterieanpassung-Batterieseriennummer,---------- ,15
IDE04159-Deaktivierung der Start-Stopp-Funktion,nicht aktiv ,1
IDE04330-Freischaltcode einer SWaP Funktion ¸bertragen,00 ,1
IDE04331-Auswahl der Freischaltcodes einer SWaP Funktion,FF FF FF FF ,4
IDE10736-Zyklisierungsgrenze Anforderung Batterieservice,30 ,1
MAS00194-----,3994.5 l,20
MAS00194-----,3994856 ml,20
MAS00194-----,466.90 H,20
MAS00194-----,356227 µl,20
MAS00194-----,227 µl,20
MAS21299-MAS06105-Batterieanpassung 3-Batterienennkapazit‰t,92 Ah,15
MAS21299-MAS06106-Batterieanpassung 3-Batterietechnologie,AGM ,15
MAS21299-MAS06107-Batterieanpassung 3-Batteriehersteller,--- ,15
MAS21299-MAS06108-Batterieanpassung 3-Batterieseriennummer,---------- ,15
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,9 ,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,10 ,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,100 ,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,150 ,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,220 ,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,253 ,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,0.0 %,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,5.0 %,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,15.0 %,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,30.0 %,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,60.0 %,12
ENG141677-Suchbeleuchtung_KL_58xd_PWM-,100.0 %,12
ENG153970-Suchbeleuchtung_KL_58xs_PWM-,0.0 %,6
ENG153970-Suchbeleuchtung_KL_58xs_PWM-,50.0 %,6
ENG153970-Suchbeleuchtung_KL_58xs_PWM-,100.0 %,6
ENG141676-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-,0.0 %,6
ENG141676-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-,50.0 %,6
ENG141676-Suchbeleuchtung_KL_58xt_PWM-,100.0 %,6
In Trittstufe von Thule ist ja nur ein dummer DC Motor verbaut. Wahrscheinlich muss Thule für die Stufen, welche extra an VW geliefert werden, jetzt extra die Motoren prüfen. Und nur die welche die neuen Vorgaben an den Block- und Laufstrom vonn VWN erfüllen , dürfen dann auch in der Stufe verbaut werden.
Dies werden einfach niedriger als bei den alten Stufen sein. Glaube nicht das ein anderer Motor verbaut wird, es wird einfach nur sortiert.
Nachteil dabei, durch einen niedrigen Laufstrom sinkt auch der Blockstrom, sodass eventuell kein Block der Stufe mit den alten Parametern im KFG erkannt wird.
Darum muss mit der "neuen" Stufe auch neue Parameter auf's KFG.
Das es aber noch nicht der Weisheit letzter Schluss ist, zeigt ja auch, des es bei neu ausgelieferten GC's immer wieder zu Problemen mit der Stufe kommt.
Es soll aber wesentlich besser sein, was man hier so liest.
Bzgl. deines Fehlereintrag zum Airbag.... kenne ich so nicht.
Hatte vor 2 Wochen aber selbst mal Komplettausfall auf dem Datenbus, sodass alle Systeme sich immer wieder an- und ausgeschaltet haben.
Auch mit dem Fehlereintrag:
          U1121 00 [009] - -
Kann ja heute Abend noch mal auslesen.
Norman
das Airbag interpretiert VCDS hinein.  Im ODIS steht nur
          U1121 00 [009] - -
Mich macht sowas kirre...
Fehler ist immer noch da... lässt sich nicht löschen.
Gem. TPI 2064737_2 kann der Fehler U1121 00 "Datenbus fehlende Botschaft“ im KFG ignoriert werden.
Also ignoriere ich den jetzt.
Guten Tag geschätzte Gemeinde,
weiß zufällig jemand ob der Stecker der Trittstufe außerhalb oder innerhalb des Stufenkasten "baumelt"
Seit ich kürzlich eine ausgiebige "Salzwasserfahrt" absolvieren musste funktioniert die Stufe nicht mehr einwandfrei.
Bevor ich bei -7° das Werkzeug raushole wollte ich es erstmal mit Kontaktspray versuchen, vielleicht wurden ja nur die Steckkontakte "gepökelt" 🧂
Der ist außerhalb angebracht. Da kommt man sehr gut ran. Klemmt an einem der Längsträger.
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    Ulixes BBerti Kaschi Koellefornia-Camper Elmex09 wobl mobeleven MikeW mvkotti Daik salchow71 Gosy silversurf fschneider63 UliMichl magmonald Roo_ krawaldek CampingGyver Deschi calli57 ChrisUrb GC_600_4x4 Miller n.t5 ghoffmann2000 GC-MUC kimiravich Bullo Dannym Mainline Lolo24 Felone paulrasch GruenNdB timfraerks Tom50354 DidiB calicalli neulaendercamper Raumgleiter KTM790DUKE rocket-illy debris revo jehle.sebastian Brisko slk-A4 schniktus DerNeuling huelse
