Trittstufe am GrandCali
Hallo Snuggles,
absolut richtig, VWN hat hier etwas gelöst was sie Thule-Stufe schon kann. Genau zu dem Thema hatte ich einen direkten Kontakt mit Thule. Die Stufe kann es. Die Stromüberwachung ist beim Aus- und Einfahren immer aktiv und schaltet ab. Ich glaube, durch die doppel Überwachung entstehen auch zusätzlich Probleme.
Grüß
Edmund
Interessant.
Sofern die Reaktionsschwellen bei der Stromüberwachung aufeinander abgestimmt sind, sollte es keine Probleme verursachen.
Was die Stufe alleine nicht kann ist das oben skizzierte automatische Zurückziehen, wenn sie beim Ausfahren auf einen Widerstand trifft.
Ich kann schon verstehen, dass VW hier eine Steuerungslogik implementiert hat - sie muss nur auch funktionieren (was sie bei uns seit nunmehr knapp zwei Jahren übrigens auch tut).
Man darf halt generelle Probleme des KFG (dass es manchmal abstürzt oder in einen Tiefschlaf geht) nicht als Fehlfunktion der Stufe auffassen. Der Mangel liegt woanders.
Sorry Edmund, da muss ich dazwischenhaken. Die reine Thule Trittstufe hat keine Stromüberwachung, da ist einfach nur ein dummer DC Motor + ein Endlagenschalter (Taster) verbaut.
Es gibt zwar von Thule über den Zubehör einen extra Schaltkasten (308812), welches ein automatisches Ein-/Ausfahren beim Öffnen/Schließen der Tür ermöglicht.
Hat aber nix mit der verbauten einfachen Trittstufe wie im GC zu tun.
Auch hier gerne nachzulesen in der original Bedienungsanleitung von Thule:
Beim GC erfolgt die Blockstromerkennung nur über das KFG und nix anderes.
Und glaub mir, ich habe die Trittstufe beim GC schon mehrmals aus- und eingebaut, sowie komplett zerlegt.
Achja, für alle die sich immer so über die Verschmutzung der Trittstufe beschweren. Auch hier gibt es einen extra Punkt in der Bedienungsanleitung, dieser nennt sich Wartung. Und hier ist zur Reinigung aufgeführt, dass der Tritt für eine ordenliche Reinigung entfernt werden kann. Alles weitere siehe Bedienungsanleitung von Thule.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Hallo snuggles,
dann wundert es mich,  dass VW meine Trittstufe jetzt austauscht, weil sie manchmal nicht ausfährt. Lt. Werkstatt kommt das Signal bei der Stufe an, deshalb wird sie gem. Arbeitsanweisung der Zentrale ausgetauscht.
Gibt es jemanden hier im Forum, dessen Stufe in der letzten Zeit ausgetauscht wurde?
Hat die Maßnahme bei euch dauerhaft Abhilfe geschaffen?
Das Problem der Trittstufe, bzw der Nichtfunktion, ist aber die zu sensibel ausgelegte Blockstromerkennung im KFG.
Klar gibt es einige konstruktive Einflussfaktoren an dieser Trittstufe, welche eine Erhöhung des Laufstrom erzeugen und somt eine Blockstromerkennung auslösen. Aber wenn deine jetzt ausgetauschte Trittstufe ganz normal an 12V hängen würde und über einen simplen Schalter betätigt wird, würde diese dann ganz normal ein- und ausfahren.
Also ich achte peinlich genau darauf, dass die Trittstufe je nach Verschmutzgsgrad entweder abgefegt oder abgewischt ist bevor ich sie einfahre. Einfach mal die Automatik ausschalten und säubern, vielleicht ist in diesem Fall vorbeugen besser als heilen.
Meine ist seit einigen Monaten ausgetauscht und funktioniert seitdem ohne Probleme. Zuvor hatte sie ständig Schwierigkeiten gemacht und war unberechenbar. Seit dem Austausch lief sie ohne ein Problem bis jetzt. Toi toi toi
Der Dreck kommt von unten. Das Abfegen ist zwar richtig, aber schützt nicht vor Verschmutzung von unten. Ich habe unten Panzerband rund um den unteren Pappdeckel geklebt.
Hallo Thomas,
danke für die Info, das schaue ich mir mal an.
Siggi
Bearbeitet von Siggi
So, meine Trittstufe wurde heute ausgetauscht.  Werde in 4 Wochen berichten,  ob sie jetzt immer ein- und ausfährt.
Außerdem hat das Discover Media ein neues Steuermodul bekommen,  da es keinen Internet Empfang mehr hatte.
Des weiteren wurde der Dachhimmel neu befestigt,  da er in Höhe der WC Tür etwas durchhing und ein defektes Schloss an einem Hängeschrank wurde ausgetauscht.
Alles in allem guter Service durch die VW Werkstatt.  Ist nur sehr umständlich,  dass jede Reparatur erst durch die VW Zentrale angewiesen werden muss.  Das kostet Zeit und verursacht unnötige Werkstatt Aufenthalte.
Bearbeitet von Orion2021
Beim Tausch der der Trittstufe ist eigentlich auch ein Update des KFK mit enthalten. Was genau geändert wird, weiß man nicht, aber ich denke die Parameter für die Blockstromerkennung.
Norman
Also, wer sich immer noch über seine Trittstufe ärgert,  weil sie oft nicht ein- und ausfährt- nehmt das Angebot von VW an und lasst sie austauschen.  Seit dem Tausch vor 14 Tagen funktioniert sie einwandfrei.  Anscheinend hat VW jetzt eine Lösung für das Problem gefunden.
Kann ich bestätigen!
Ich auch und das schon über ungefähr 6 Monate ohne ein Ausfall.
Kann es sein, dass das Trittstufenproblem nur bei den Vor-22 Baujahren auftritt ? Hatte bisher nämlich bei meinem das Problem noch nicht. Verschmutzung klar, aber das ist ja ein anderes Problem.
  • Von 51 Mitgliedern gesehen
    Ulixes BBerti Kaschi Koellefornia-Camper Elmex09 wobl mobeleven MikeW mvkotti Daik salchow71 Gosy silversurf fschneider63 UliMichl magmonald Roo_ krawaldek CampingGyver Deschi calli57 ChrisUrb GC_600_4x4 Miller n.t5 ghoffmann2000 GC-MUC kimiravich Bullo Dannym Mainline Lolo24 Felone paulrasch GruenNdB timfraerks Tom50354 DidiB calicalli neulaendercamper Raumgleiter KTM790DUKE rocket-illy debris revo jehle.sebastian Brisko slk-A4 schniktus DerNeuling huelse
