Trittstufe am GrandCali
mein GC600 ist MJ 2022, im Januar ausgeliefert. Trittstufe und Wasserhahn sind in Arbeit. Die Camperunit ist eher ein "Messeisen" als von Zuverlässigkeit geprägt. Das wusste ich alles vorher. Wenn mich die Ausfälle der Truma weiter stören, werde ich die iNet-Box einbauen und das Ding von der Camperunit trennen. Mir macht das Fahrzeug insgesamt viel Freunde und die gut 5.000,00 Euro zusätzliche Einbauten sind bei einem Preis von 76.000,00 Euro für einen voll ausgestattet Camper incl. 5 Jahren Garantie gut zu verschmerzen.
Man, man ... danke @HippiGC680. Manchmal steht man auf den Schlauch und kommt nicht auf die einfachste Lösung. Das mit dem Lastwiderstand ist natürlich eine gute Idee die Stromaufnahme zu senken.
Dann würde auch die Trittstufe von Alphadynamik am GC mit original Ansteuerung funktionieren.
Norman
Bearbeitet von n.t5
Ich bin wahrscheinlich einer der Wenigen, bei denen die Trittstufe macht was sie soll. Außer der Tatsache, dass nachts mitunter ein Anlaufgeräusch zu hören ist ( Snuggles nannte es mal so schön: das KFG schläft und wird geweckt), funktioniert sie tadellos. Jetzt will ich den Exoten in seiner seltenen Art ja gut erhalten. Meine Frage: wo, wie und womit reinigt und schmiert ihr die Trittstufe, ohne sie gleich in alle Einzelteile zu zerlegen?
Danke für Tipps
VG Dietmar
Hi Dietmar,
der Tritt der Trittstufe läuft nicht in bestimmten Führungsschienen, sondern lediglich auf 2 Abstützpuffern (1 pro Seite, siehe Bild). Diese beiden Stellen ab und zu mit dem Hochdruckreiniger oder mit einem Wasserschlauch reinigen, sodass evetuelle Verschmutzungen herausgespült werden. Oder du baust einfach den Tritt aus, geht eigentlich auch recht easy.
Zum Schmieren würde ich nur fettfreie Schmiermittel, wie z.B. Silikonspray, empfehlen. Fett würde nur Schmutz binden und die Sache verschlimmbessern.
Norman
Das Bild kannte ich, aber ich hab nur nach einem blauen Stecker gesucht. Und links ist auch einer xD da passiert aber nix in Sachen KFG.
Der auf der rechten Seite hat aber tatsächlich geholfen. Dankeschön.
Meine Trittstufe läuft wieder.
Hallo zusammen, habe heute mein Fahrzeug von der Werkstatt abgeholt. Der neue (wasserdichte!) Wasserhahn ist verbaut und die neue Trittstufe.
Nun habe ich ein anderes Problem:
Die Trittstufe fährt nicht etwa heraus, wenn man die Schiebetür öffnet, nein es dauert über 10 Sekunden bis sie aus ihrem Tiefschlaf aufgewacht ist. Anders herum geht es etwas schneller, das Schließen beginnt ca 7 - 10 Sekunden, nachdem die Tür zu ist. Manuell über das Bedienfeld dauert es übrigens genauso lange.
Und nicht nur das - nun habe auch ich den schon beschriebenen Schluckauf der Trittstufe: Exakt alle 20 Sekunden schaltet ein Relais, die Motoren springen kurz an, es gibt einen Ruck und wieder schaltet ein Relais (ich vermute wieder aus). Das ist unabhängig davon, ob die Trittstufe eingefahren oder ausgefahren ist.
Morgen erneute Reklamation, ich berichte..
eine Trittstufe!!! Tausende Male verbaut in Wohhwagen und Wohnmobilen! Dank elektronischem Steuergerät ein Sorgenkind!
Ich kann es nicht fassen. Es lebe die alte Klappertechnik mit Relais!
meint
Günter
Ich habe heute auch eine neue Trittstufe bekommen und ein Softwareupdate für das Steuergerät. Und die Stufe kommt auch verzögert raus…
Meine läuft seit dem Austausch (grob 9 Wochen her) mit Softwareupdate (SW Version?) super. Hatte zuvor immer wieder Probleme.
Glaube seit dem Wechsel auch insgesamt deutlich weniger Strom zu verbrauchen.
Bin immer noch freudig überrascht, weil sie noch funktioniert.
Hallo Banko,
hast Du deine Reklamation schon annonciert?, ich habe auch eine neue Stufe bekommen und das klacken „Schluckauf“ der Trittstufe nervt wirklich sehr, wobei bei mir die Trittstufe „zeitnah“ ein und ausfährt, eigentlich so wie sie es auch soll.
Aber das klackern der Relais …🙅‍♂️geht gar nicht, ich bin sogar schon von neben mir stehenden Wohnmobilisten angesprochen worden was das denn sei und ob ich das ausstellen könnte.
Nein, die Stufe funktioniert immer noch nicht richtig. VW konnte den Fehler bisher nicht lokalisieren und ist weiterhin in Abstimmung mit Thule. Ein erneuter Werkstatt Aufenthalt inklusive Software Update war ohne Erfolg.
Ich habe nun die 3. Trittstufe (Eine mit neuer Teilenummer und doch eine ALTE, wie sich herausgestellt hat) und ein Software Update, dass die Starterbatterie leergezogen hat. Totale Frustration bei allen Beteiligten.
Fremdstarten (Mobilitätsgarantie) und nun Stilllegung der Stufe. Abwarten bis die neuen Stufen kommen und hoffen... Das Software Update ist registriert bei VW und lässt sich angeblich nicht mehr rückgängig machen....
Völliger Blödsinn, dieser Trittstufenwahnsinn! Ich kann es kaum glauben: So ein Theater wegen einer Trittstufe!!!!
Herzliche Grüße aus Bad Doberan nach Wolfsburg und in die Welt der GC Freunde
Oechel
  • Von 52 Mitgliedern gesehen
    Kyong Ulixes BBerti Kaschi Koellefornia-Camper Elmex09 wobl mobeleven MikeW mvkotti Daik salchow71 Gosy silversurf fschneider63 UliMichl magmonald Roo_ krawaldek CampingGyver Deschi calli57 ChrisUrb GC_600_4x4 Miller n.t5 ghoffmann2000 GC-MUC kimiravich Bullo Dannym Mainline Lolo24 Felone paulrasch GruenNdB timfraerks Tom50354 DidiB calicalli neulaendercamper Raumgleiter KTM790DUKE rocket-illy debris revo jehle.sebastian Brisko slk-A4 schniktus DerNeuling huelse
