Board Batterie Entladung und Überwachung
Hallo zusammen
ich habe mir für die Board Batterie, die vorne links im Motorraum sitzt und die Camper Ausrüstung speist, also nicht die starter Batterie rechts vor dem Beifahrer Sitz einen Bluetooth Batterie Wächter gekauft.
Verbaut Direkt an der Batterie also keine Verluste.
auch habe ich einen Batterie Hauptschalter im Schrank hinten.
den habe ich auf aus ... zentrale Camper Bedieneinheit ist damit schwarz ...
und hier die Ergebnisse, leider ernüchternd
Sie entlädt sich, nur womit ?
  • Antworten 4
  • Mat5
  • prth
bei mir habe ich einen ständigen Verlust von 0,4 A obwohl nichts läuft; evtl. zieht die verbaute Alarmanlage oder etwas anderes; bin noch am Suchen; mein VW Händler hat es bestätigt und überprüft, aber auch nichts gefunden
Bei mir ist die Ladung von 76% auf 55% runter nach nicht mal 3 Wochen Stillstand.
  • 4 Wochen später...
Hier weitere Beobachtungen an unserem GC 600 zum Thema Batterie / Ladung
wir hatten den GC 600 beim Campen auf dem Platz eine Woche permanent am Landstrom und "nur" den Kühlschrank und die Beleuchtung in Betrieb
Die Boardbatterie lädt laut Zentraldisplay nur bis 88%
Auf der Fahrt habe ich dann den Lichtmaschinen Schlater am Armaturenbrett, für stärkeren Ladestrom, gedrückt und die Boardbatterie lädt bis 94% laut Zentraldisplay, jedoch nach 6 Stunden Standzeit ohne Strom Anschluss, fiel die Boardbatterie wieder auf 87% ab
Mein Bluetooth Battery Guard zeigt nach Ankunft Vollladung mit 99% ?
Tom hat da in einem anderen Beitrag  etwas im VCDS gefunden
Kann es sein, dass bei meiner Einstellung für das Laden der Batterie eine falsche, zu kleine Kapazität eingestellt ist
Denn auch heute als ich den GC am Strom hatte und keine Verbraucher dran, wurde wieder nur bis 88% geladen
