Fernbedienung Webasto anlernen
Tom50354
Wenn ich gleichzeitig die Tasten drücke, bekomme ich überhaupt kein Blinksignal.
Rot wird beim ausschalten bestätigt.
  • Antworten 17
  • korbi1985
  • exCEer
  • calidreamer
  • Root
Sorry,
gleichzeitig on und off drei mal innerhalb einer Sekunde drücken - passiert dann was?
Du solltest bei eingestellten 60min Laufzeit 6 Blinksymbole bekommen. Das erste Blinksymbol sollte beim dritten Druck auf die FB-Tasten kommen. Ist dem so?
Die Laufzeit der Standheizung bei Aktivierung per FB wird durch die FB bestimmt. Die T90 kann 120min, aber Dauerlauf kann die auch nicht aktivieren. Das geht auch nicht per VCDS einzustellen.
Rätselhaft ist für mich, warum du bei Zündung an keinen Dauerlauf der Standheizung aktivieren kannst. Wobei ich das bei meinem heute abend mal ausprobiere, ob die Laufzeit der Heizung bei eingeschalteter Zündung der voreingestellten Laufzeit der FB entspricht. Werde berichten!
Jochen
Nein, bekomme auch dann leider keinerlei Blinken angezeigt.
Aber ok, wenn dem so ist, dann werde ich es so hinnehmen müssen. War eben nur etwas unklar, weil es hier im Forum bisher anders kommuniziert wurde. Ich ging bislang eben davon aus, dass es sich evtl. um eine Einstellung handelt.
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    autotechnik Lugia AndyCH Kueske CaliMover Fraeschle
