Fernbedienung Webasto anlernen
Tom50354
STG 18 auswählen
->Anpassung
Kanal 05 -> Wert 01 -> Test -> Off Taste auf der FB betätigen!
  • Antworten 17
  • korbi1985
  • exCEer
  • calidreamer
  • Root
Moinsen,
und das Ergebnis sollte dann so wie im pdf aussehen (oben links in dem Feld steht dann "gelernt")
Jochen
  • 5 Jahre später...
7E0-963-511-B ist die FFB für die Luftstandheizung (Adresse #0B), die wird auch nicht über die Funktion Anpassung sondern über die Funktion Grundeinstellung angelernt. Sollte in der aktuellen VCDS Version auch alles entsprechend beschrieben sein.
zu 1.: Ja, habe auch 2 FB. für meine Standhzg. allerdings für 5.1 (Eberspächer)
Gr. C.
Im T5.1 ist die Standheizung immer Webasto.
Eberspächer gibt es erst ab T5.2.
Gruss,
Pardon, habe ich verwechselt mit dem 2. Schild, Asche auf mein Haupt!
Ist doch gut zu wissen, das sich hier sehr viele gute User tummeln!
Ändert aber nichts daran, das sich zwei funktionierende Fernbedienungen für die Standheizung in unserem Gebrauch befinden.
Gr. C.
ich wollte hier nochmals kurz nachlesen. Ich habe einen T5.1 CL. Daher gehe ich davon aus, dass ich eine Webasto Luftstandheizung habe? Wenn ich meine VW-Fernbedienung aufmache, ist innen auch ein Schild von Webasto.
Wenn ich jetzt allerdings die Anpassung Kanal 5 aufmache, ist Wert 1 bereits hinterlegt. In den Feldern 1-3 oben sind jeweils Volt Zahlen angegeben und bei Feld 4 steht warten.
Wenn ich nun auf Test gehe, verändert sich nichts. Auch wenn ich einige Meter vom Auto weggehe und die Off-Taste drücke, verändert sich nichts.
Die vorhandene Fernbedienung aktiviert die Standheizung, allerdings würde ich sie gerne neu anlernen.
Was mache ich falsch?
Hallo korbi,
warum willst du sie neu anlernen wenn sie doch angelernt ist?
Jochen
Hallo Jochen,
weil ich das Gefühl habe, dass Sie nicht ordnungsgemäß funktioniert.
Ich habe auch in einem anderen Thread schon geschrieben, dass die Heizung über die Fernbedienung nur eine Stunde läuft, und dann automatisch abschaltet.
Auch bekomme ich beim aktivieren über die Fernbedienung nur einmal die grüne LED angezeigt. Die kommt auch, wenn ich zu weit vom Auto entfernt bin. Sollte das in Ordnung sein, brauche ich sie natürlich nicht anlernen. Ich vermute hier aber irgendwie dass sie eben nicht 100 prozentig funktioniert.
Vielleicht hast du ja auch andere Tipps, woran es liegen könnte?
wenn die FB die Heizung anschaltet dann ist sie angelernt.
Deine Probleme sind imho anderer Natur.
Kannst du mal ein Foto deiner FB machen: Vorderseite sowie Rückseite mit offenem Batteriefach.
Jochen
Ok. Danke für die fixe Antwort.
Wo können meine Probleme dann liegen?
Noch ein Bild von der Teilenummer unter der Batterie
danke für die Bilder - so wie es aussieht ist es die originale T70, die bei Erstauslieferung 2004 mit dem Fahrzeug ausgeliefert wurde.
Probiere bitte folgendes: Off- und On-Taste gleichzeitig innerhalb einer Sekunde betätigen. Wieviele Blinksymbole kommen dann (mitzählen!)?
Bestätigt die FB mit einem roten Licht, wenn du die Heizung per FB ausschaltest?
Jochen
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    autotechnik Lugia AndyCH Kueske CaliMover Fraeschle
