Bluetooth Soundsystem
jwinkler
Also ehrlich gesagt verstehe ich die Frage nicht. Ist wohl eine Geheimsprache!?
Falls gemeint ist, wie die Camperunit Signale generiert bzw. weiterleitet: das ist ein CAN-Bussignal, was in Richtung KFG-Steuergerät zur Auswertung gesendet wird. Die verarbeitung erfolgt im KFG und schaltet den mittels Parametrierfiles (.xml) zugewiesenen Ausgang.
Bearbeitet von Onlyvans
Fragestellung hinzugefügt
Nein, ist keine Geheimsprache.
Bei der GC-Planung sollte dieser zunächst optional mit einem Audio-System ausgeliefert werden, bei dem auch Boxen im Camperbereich verbaut werden sollten. Die Planung hat es nicht in die Serie geschafft, dennoch liegen die Kabelbäume für diese Lautsprecher, da war die Planung wohl schon zu weit, um das noch zu ändern.
Es ist eine Weile her, dass ich mir das angesehen habe - die Kabel kommen alle unter dem Beifahrersitz zusammen und liegen dort ungenutzt an einem der Steckverbinder an. Dort liegen auch die genutzten LS-Signale an, sofern die Pläne noch mit der Realität übereinstimmen.
Warum es das System nicht in die Serie geschafft hat, keine Ahnung. Möglicherweise wg. des Powermanagements, das Radio hängt ja an der Starterbatterie und hat eine eigene Abschaltelogik. Ist vielleicht nicht gelungen, hier eine Änderung zu realisieren.
Teil des Systems war auch ein Verstärker, den man über das Bedienpanel ein- und ausschalten konnte. Auch dieser lässt sich weiterhin im Admin-Menü aktivieren.
snuggles
Hallo snuggles,
heißt das denn jetzt, dass man dort das LS-Signal abgreifen kann - vielleicht je nach Baujahr - und einfach Lautsprecher dranhängt? Lautstärkeregelung dann über das Radio oder KFG?
Ich kann es leider grad nicht testen, da mein Auto im Winterquartier steht.
Das weiß ich leider nicht.
Lt. Plan liegt unterm Fahrersitz ein Stecker, an dem Audiosignale des Radios anliegen sowie Kabelenden, die ihr anderes loses Ende an anderer Stelle im Fahrzeug haben. Ob die verbauten Radios überhaupt mit den Kabeln verbunden sind, habe ich bisher nicht getestet.
Guten Morgen, hast du da noch mehr Infos für??? ich habe keinen zugriff auf Pläne und wär dankbar für mehr Informationen, ggf. per Mail?!
·        Lt. Plan liegt unterm Fahrersitz ein Stecker
·        die Kabel kommen alle unter dem Beifahrersitz zusammen
darf ich nochmal fragen: Fahrer- oder Beifahrerseite?
Beifahrerseite.
Hallo, kannst du mir etwas mehr Infos geben, unter dem Beifahrer finde ich nur die Spannungsversorgung für den LTE Router. Vielleicht ein Bild, etc.
Bearbeitet von jwinkler
Moin moin, ich bin beim Bodentausch und demzufolge erforderlichen Ausbau der Schränke, Duchse, Kücheblock, Dinettenbank, Wassertank, Heizung etc. mehrmals auf Kabel gestoßen, die nicht angeschlossen waren. Nach Durchforstung der Schaltpläne in Elsa waren das immer Lautsprecherkabel.
Erinnern kann ich mich an folgende Stellen: Verteilerschrank, Oberhalb der Schiebetür und oben hinter den weißen Hochschrank.
m.c.
Guten Morgen, danke für die Info, kannst du das etwas genauer sagen, ggf. ein kleinen Foto von die stellen?!
  • Von 193 Mitgliedern gesehen
    breuermo Manuuu040 eisenhauer654 Jesus Nightmeet Halidohopi Rene2209 gueldner69 Manuell FrankKipf Shibafan danille lutzha sst87 Q-mo Haikumsai T4-Diebstahl linux14 Olli71 RonnyGC sten208 FH64 nordish82 revo ALFornia Globe Gucci schniktus TomMaas Lekloev thnbd 3pax jekyll Silviu Yellowspider CaliUli radrenner JohnCoop andre1601 magicrunman HungrySailfish Bo1848 rage_0815 Back_To_Bus ich10 ThomasR GB80 Schwani70 VWFan Bobby59 GruenNdB m.c.krohn Semmel200 GCharly BuDa Mifoss20 Nickman_83 Salmix MarioRS Slowmover Californiger PaulW AgentSmith chribey SpeedyDresden husky-0815 Klaus_1 Professor-Lumen Zabaione callilui Daik califranjo DonPellegrino Oelfuss GreatB Kleber Grete56 n.t5 Obersulm Berfuc Moasta _FKO Onlyvans AndreGC680 leon-loewe Muivid motorpsycho aderci Flanders Emmental chruesi nick0297jan jwinkler Rockiebal Flh75 Hexemer FCaliboarder Xelar Knorzman mazzhats +93 Mehr
