Bluetooth Soundsystem
jwinkler
Hallo Zusammen,
hat irgend jemand info´s zu dem angekündigten Bluetooth Soundsystem?? soll es das noch geben?
 Zu dem an abgekündigten Bluetooth Soundsystem wäre glaube ich eher richtig.
Also im meinem GC680 liegen sogar noch die Kabel für das nicht vorhandene Soundsystem. Vielleicht ein neuer Ansatz von VWN, soll doch der Kunde selbst Hand anlegen..... wird ja hier bei anderen Themen zahlreich gemacht. Nennt sich dann "Vorbereitung Bluetooth Soundsystem" 😁😁😁.
Ich nutze tragbare Bluetooth Box und bin damit mehr als zufrieden, sodass ich das Soundsystem nicht vermisse. Ist auch viel günstiger.
Achja und für's Radiohören im Stand reichen die Fzg. Lautsprecher.
Bearbeitet von n.t5
Ja, ich nutze z.Z auch einen Bluetooth / WLAN Lautsprecher von JBL, aber während der Fahrt fehlt mir etwas der Sound, da hätte ich gerne mehr.
du schreibst Kabel liegen alle!? Weißt du genaueres??
Ich habe meinen erst drei Wochen und Lote alle Möglichkeiten erstmal aus
Bearbeitet von jwinkler
trotzdem Danke
Danke, ich war schnell genug
  • 4 Monate später...
Tja da hab ich wohl etwas falsch verstanden.
Dachte das es serienmäßig verbaut wäre und war verdutzt als ich die nicht aktive Schaltfläche gefunden hatte.
Der Verkäufer erklärte mir dann, daß diese nicht (mehr?) verbaut werden könnte bzw evtl zukünftig.
Bringt mir nun auch nix.
Wenn man sich so lange mit dem Produkt beschäftigt und das Produkt an vielen Stellen verändert und optimiert wird, ist es schwer den Überblick zu behalten.
Nun ja dann werde ich wohl auch noch eine Bluetooth Box installieren müssen
je Nachdem was für ein Radio genommen hast, hat das ja ggf. Bluetooth. es geht dabei mehr um die fehlenden Lautsprecher im Wohnraum.
  • 10 Monate später...
Hallo, ich komme nochmal auf das alte Thema zurück, kannst du mir sagen wo die Kabel liegen und was, ich vermute Stromversorgung!? vielen Dank im voraus.
Laut ETKA sind die Lautsprecher als Ersatzteil verfügbar. Oder weiß da jemand was anderes hierzu?
Kennt jemand den Hersteller und den Grund warum es nicht bestllbar ist?
Ich überlege mir auch schon das Soundsytem zu erweitern oder verbessern.
Denn zum richtig Musikhören reicht das vorhandene nicht aus.
Hallo, leider habe ich keine Informationen dazu warum des die Dinger nicht mehr zu bestellen gibt. Ich habe mir einen Steckeradapter, einen High Power Adapter und einen zwei Kanal Bluetooth Sender geschafft und baue mir was eigenes.
Wo möchtest du die Lautsprechersignale abgreifen? Berichte bitte mal, wenn Deine Lösung fertig ist.
ja, werden ich tun, dauert allerdings noch etwas
  • 3 Jahre später...
Hallo, ich habe das Thema wieder in angriff genommen und habe mir folgende Lösung ausgedacht. Axton hat eine DSP-Verstärker Serie die werden über ein Adapter-Kabel am Discovery Media (und anderen Radios) ein geschleift, Also Lautsprecher Ausgang als Highpower-Eingang für den DSP-Verstärker, Ausgänge des DSP-Verstärkers zurück an die Lausprecher.
Zusätzlich kann am DSP sechs Chinch Ausgänge ansprechen, um ggf. zusätzliche Lausprecher mit externen zusätzlichen Endstufen anzuschließen. Ich habe mir gedacht darüber einen Axton aktiven Subwoofer anzubinden. Was die DSP noch können: sie haben einen eigenen Bluetooth Empfänger (und noch einige andere Eingänge), also kann man damit genau das nachbauen was VW mit dem Bluetooth Sound-System anbieten wollte. Und APP Steuerung um den DSP einzustellen.
Meine Frage an alle: weiße jemand (wie wo was) VW mit dem im Bedienpanel ausgeblendete Audio-Bluetooth System an Kabel wo liegen hat???
  • Von 194 Mitgliedern gesehen
    arsein breuermo Manuuu040 eisenhauer654 Jesus Nightmeet Halidohopi Rene2209 gueldner69 Manuell FrankKipf Shibafan danille lutzha sst87 Q-mo Haikumsai T4-Diebstahl linux14 Olli71 RonnyGC sten208 FH64 nordish82 revo ALFornia Globe Gucci schniktus TomMaas Lekloev thnbd 3pax jekyll Silviu Yellowspider CaliUli radrenner JohnCoop andre1601 magicrunman HungrySailfish Bo1848 rage_0815 Back_To_Bus ich10 ThomasR GB80 Schwani70 VWFan Bobby59 GruenNdB m.c.krohn Semmel200 GCharly BuDa Mifoss20 Nickman_83 Salmix MarioRS Slowmover Californiger PaulW AgentSmith chribey SpeedyDresden husky-0815 Klaus_1 Professor-Lumen Zabaione callilui Daik califranjo DonPellegrino Oelfuss GreatB Kleber Grete56 n.t5 Obersulm Berfuc Moasta _FKO Onlyvans AndreGC680 leon-loewe Muivid motorpsycho aderci Flanders Emmental chruesi nick0297jan jwinkler Rockiebal Flh75 Hexemer FCaliboarder Xelar Knorzman +94 Mehr
