Schlüssel Zuweisung
jumperger
Ich weiß nicht so recht ob das Thema hierher gehört oder eher zur Bordelektrik oder in die Info/Diskussionen Rubrik.
Gibt es eine Schlüsselzuweisung beim T6.1?
Ocean Ed. Discover Pro
Nutzer A Wurde mit Schlüssel 1 angelegt und dann mit Beinahme von Sch.2 zum Hduptnutzer gemacht.
Nutzer B wurde danach mit Sch.2 angelegt. Sch.1 war nicht im Auto.
Dann mit Sch.1 Auto geöffnet, Sch.2 weit weg -> Wilkommen Nutzer B
Also wurde der Nutzer nicht anhand des Schlüssels erkannt.
Wozu dient denn der Menupunkt :
Schlüssel automatisch übernehmen?
Nein geht nicht. Der Menüpunkt dient der allgemeinen Unterhaltung.
@Flh75nicht zu glauben !
Bearbeitet von jumperger
Ich habe mir eben mal etwas Zeit genommen und meine Frau als Zweitnutzer angelegt.
Wenn ich jetzt das Auto mit dem entsprechenden Schlüssel öffne wird jetzt der entsprechende User geladen und auch die Einstellungen im DC übernommen.
Somit würde ich sagen bei MY21 funktioniert es.
Kann da jemand mit Komfort Sitz etwas zu sagen?
Wenn du damit meinst, das durch die Schlüsselzuweisung die elektrischen Sitze in die richtige Position gebracht werden, dann funktioniert das schon seit Modelljahr 20.
Ich dachte das lief auch nicht.
Was lief denn nicht bei der Zuweisung? War es nur das laden der Benutzer abhängig vom Schlüssel?
Das geht dann jetzt auch.
Bearbeitet von MM15
Das liest sich aber in dem Beitrag anders.
@MM15: In meinem Beach Tour (MJ20) mit elektrischem Fahrersitz, konnte ich die Sitzpositionen meiner Frau und mir unseren beiden Schlüsseln zuweisen, so dass im Moment der Türöffnung der Sitz in die abgespeicherte Position rückt. Jep, die Zuweisung der Nutzerprofile war meines Wissens nach der Punkt, der in MJ20 nicht mit der Zuweisung funtkionierte.
@Heinzi20: Ein Feature, dass bei mir schon seit der Auslieferung funktioniert, genau wie es in dem von dir verlinkten Thread auch als normal verstanden und kommuniziert wird. Da liest sich meiner Meinung nach nichts Gegenteiliges heraus. Außer, dass jemand damit Probleme hatte. Der Normalzustand ist aber, dass es geht.
Bearbeitet von Nickman_83
Es geht ja beim Bis MJ21 per Zuweisung Sitz *Schlüssel wie im Bordbuch beschrieben. Also nicht automatisch, sondern per Programmierung .
 Bei MJ21 (und vereinzelt schon vorher) soll es ja per automatischer Schlüsselzuweisung funktionieren, also nicht mehr wie es im Bordbuch beschrieben  ist.
@Nickman_83
wie ist des denn bei deinem? Programmiert wie im Bordbuch?
Also ich musste die Schritte des Boardbuches befolgen: Also erst eine Sitzposition abspeichern (bspw. Nummer 1) und dann die Nummer 1 nochmal drücken und kurz danach die Öffnentaste meiner Fernbedienung. Für die Frau dann entsprechend das selbe mit Position 2 und ihrem Schlüssel. Meinst du das mit Programmierung?
Ja.
Bei einigen geht es nicht so, obwohl es noch keine MJ21 sind, wenn ich das richtig gelesen habe.
Also ich hab den Threat gestartet da bei mir egal welcher Schlüssel benutzt wird immer der zuletzt eingeloggte Nutzer aktiv wurde, egal mit welchem Schlüssel geöffnet wurde.
Vielleicht hat ja auch das VWseitige System Update von letztem Dienstag etwas daran geändert.
Bei mir geht es jedoch immer noch nicht, da seit Dienstag meine Weltkugel grau ist wobei sie vorher immer weiß war, außer die beiden Tage nach der Auslieferung.
Seit Dienstag hat die WeConnect App auch keine Verbindung mehr.
Und das DMpro kann sich nicht mehr mit meinem iPhone Hotspot verbinden. Also kein WeRadio mehr, nur noch Carplay
Na da habe ich ja nochmal was zum Testen. Habe zwar keine elektrischen Sitze, aber die Zuweisung Schlüssel zum Profil hat bei mir nicht geklappt. Trotz intensiver Versuche.
Gib bitte Rückmeldung obs bei dir geklappt hat, ich habe auch intensiv versucht, hat aber auch nicht geklappt.
Servus,
kannst Du mal bitte ganz kurz beschreiben wie Du vorgegangen bist. Evtl. hängt es nicht am Mj. 21 sondern am VW-Serverupdate in der letzten Woche. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Danke & Grüße zabone
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    reiseduo Pladijs grehe j.j.
