Ladewandler
Helmut30
IMG_20200812_170735_2.thumb.jpg.3a5d832149675c062cfba7027d36e8ca.jpg3Hallo ich bin neu hier und würde mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen kann. Ich möchte bei meinem Cali Beach BJ. 2013 einen VCC1212-30 vor die Verbraucherbatterie schalten.
Ich weiß nur nicht wie die Klemmen des Trennrelais (100) belegt sind. Welche Klemme kommt von der Starterbatterie Nr.1 oder 2 ?
  • Antworten 5
  • Marens
  • Helmut30
  • radlrob
  • redone
Servus,
am besten rausmussen. Da gab es verschiedene Varianten. Also Starterbatterie abklemmen und beide Seiten gegen Masse messen. Der Pin, der Spannung führt, ist dann Bordnetz.
Robert
Danke Robert, ich denke so werde ich das machen.
Sind die Kabelvom original Trennrelais lang genug um direkt in den ladebooster zu gehen? Wo verbaust die ihn?
Ich hab den gleich Plan.
Anbei noch ein Link vielleicht hilft dir der:
Michael
Hallo Michael,
nein, die Kabel reichen nicht. Es gibt hier im Forum ausführliche Beschreibungen zur Nachrüstung eines Ladeboosters. Gib einfach mal in die Suche den Typ deines Ladeboosters ein.
Ich selbst habe einen Votronic VBCS unter dem Beifahrersitz verbaut. Das Trennrelais ist gezogen. Die Verbindung zum Generator/Starterbatterie habe ich mit direktem Kabel vorgenommen. Andere ziehen das Trennrelais und nutzen den Kontakt dort. Man braucht hier eine spezielle Steckerzunge und entsprechendes Crimpwerkzeug.  Gruß
Achso... ich meinte die Länge nicht den Durchmesser. Und den Einbau unter dem Fahrersitz.
es liegt ein 10mm2 Kabel. Für den 30A booster reicht das.
Bearbeitet von Marens
    Callieman
