Coast/Ocean Bild obere Schrankblende
jumperger
auch das ist kein Holz. Es werden am T Cali keine Bauteile aus Holz eingebaut.
VG Regencamper
Für das Mobiliar trifft das zu. Für den ganzen Cali aber nicht, da auf dem Fußboden im hinteren Bereich eine Spanplatte liegt.
der ist bis 80° beständig, das kann schon etwas knapp sein.
Ich habe mit Bonaterm Polster- und Kontaktkleber die besten Erfahrungen gemacht, Verkleidungsteile, Himmelstoff, etc. verklebt!
Na das möchte ich sehen 80° im Innenraum.
Siehe meinen Beitrag seit zwei Jahren kein Problem und da sind auch zweimal 14 Tage Kroatien bei richtig Temperatur dabei gewesen.
Der Vorteil vom Teroson 3090 ist meiner Meinung (jeder kann seine eigene haben) es ist transparent und ich habe es nur kurz fixieren müssen.
Ich bin super zufrieden damit, daher habe ich meine Lösung hier kundgetan.
Klebrige Grüße
Regencamper
mir hats meine Parkscheibe aus Kunststoff letztes Jahr zerfliessen lassen.
das war auch mein Anliegen. Wollte deine Lösung nicht schlecht reden.
....und das vorbereitete Gemüse im Kochtopf war gar!😉
Grüsse
Nicole
nein, das war noch vor unserer Californiazeit in meinem PKW.
Wollte damit nur den Beweis erbringen, dass hinter der Fensterscheibe bei starker Sonneneinstrahlung ext
reme Temperaturen auftreten können!
Bearbeitet von jimmirain
@jimmirain @Hyperion @Regencamper
Deswegen steht bei der Decathlon Solardusche auch dass man sie nicht hinter die Windschutzscheibe legen soll zum erhitzen, das würde vermutlich das Cockpit fluten.
Back to Topic, ich gab mir die Bohrung in der Leiste mal genauer angeschaut und bin zum Schluss gekommen daß dort eine Schraube überhaupt keinen Sinn ergibt da das Wandmaterial des Schranks hohl ist, die Schraube also keinen Halt finden würde.
Die Hohlwand im Bild fest zu halten ist nicht so einfach, das sieht aus wie Wellkarton aus Alu.
Deswegen nennt sich das Material schlicht Aluwell.
