Steckdose an der Küchenzeile - ohne Landstrom geht nichts
T61na
Also, soweit ich informiert bin, kann man an der Steckdose der Küchenzeile auch ohne Landstrom Geräte betreiben, bis zu 300 W.
Ich hab nun mehrfach versucht, unsere diversen Macbooks aufzuladen. Beispielsweise mein Macbook Pro Adapter braucht 87W, aber leider laden die Geräte nicht.
Woran kann dies liegen? Bin ich falsch informiert oder haben wir ein Problem?
An der Steckdose unten am Fahrersitz lädt das Macbook auch ohne Landstrom. Sollte das nicht genauso auch an der Küchenzeile der Fall sein? Die USB-Ladeports funktionieren.
Nein, das ist nicht so.
Die Steckdose an der Küche steht nur beim externen Stromanschluss unter Spannung.
Über den Wechselrichter Dose an der B-SÄule erhälts Du zwar die 300 W, entlädst aber auch die Zusatzbatterien.
Moinsinn,
bei mir sind an der B-Säule nur 150 W möglich und kein echtes Sinussignal.
Ab dem 6.1 sind es 300 W und Sinus, das sollte beachtet werden. Nicht jedes Netzteil verträgt die alte Variante.
Beim 6.1 sitzt die Steckdose auch nicht an der B-Säule sondern an der linken Sitzkiste in der Nähe des Handbremshebels.
Regencamper
Danke für die Infos, dann habe ich wohl fälschlicherweise angenommen, dass ohne Landstrom beide Steckdosen identisch funktionieren.
Nein, an der Küchensteckdose ist auch eine höhere Leistung abgreifbar. Bin mir gerade nicht sicher, denke aber 1,2kW
Der Wechselrichter am Sitz macht 300W aus den Camper Batterien
Bearbeitet von MM15
Bei mir ist dieser LeistungsSchutzschalter mit Fehlerstromschalter verbaut:
Laut
 Dokmentation von General Electric Seite 54-55
wäre das eine 13A Sicherung, demnach 13Ax230V= 3000W Leistung Falls der CP Anschluss mindestens 13A hat, oft nicht der Fall und deine Zuleitung für 13A ausgelegt ist. Lieber deine Kabeltrommeln ganz abrollen falls du mit dem Gedanken spielst die 3000W auszureitzen.
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    duke209 Anja1212 BlackSchmiddow Christoph57 Sandro95 Vigges Manuuu040 P.hoppe
