Matratze im G680
Tom50354
Hallihallo,
Matratze im GC680 ist dreiteilig.  Man schläft schon aufgrund dieser Dreiteiligkeit echt bescheiden.
Versuche mit Reißverschlüssen oder schrägen Übergängen waren auch nicht wesentlich besser.
Die Dreiteiligkeit hat wohl Ihren Hintergrund mit dem Hochklappen des Mittelteils.  Wir wollen jetzt mal einen Versuch starten die Matratze nur einmal in der Mitte Mit Reißverschluss zu teilen um dann zu gucken wie und ob man die Matratze noch klappen kann.
Versuch macht klug....  oder hat schon jemand?
Den ersten Ansatz gibt es schon. fanello ClickMat
Bearbeitet von n.t5
Der Link funktioniert scho.....man muss nur Mitglied in der Facebookgruppe sein. Ein Vorteil muss es ja haben  ☺️☺️☺️
Ist eine schräg, überlappende Matratze, 3-teilig mit einem Reißverschluss..
Für die Stabilität als Einheit wäre ein 2. Reißverschluss nicht schlecht.... aber aufgrund der Länge der Matratzen wird es recht akrobatisch diesen dann zu öffnen um das mittlere Bettgestell anschließend nach oben klappen zu können.
Bearbeitet von n.t5
das Bild aus FB:
Der Bezug sieht ja beim hingucken schon unbequem aus!
Wir haben das auch getestet...  auch mit Klett an den "Schnittflächen"
Nein so wird das nix....
Ich hätte die Keilform umgekehrt erwartet, zudem sollte der Spalt mit Matratzenstoff überdeckt sein. Also die beiden rechten Matratzen fest verbunden auf der Oberseite, die linke Seite ebenfalls. Dann kann die Matratze von links auf die Mitte geklappt und die beiden Teile nach rechts geklappt werden. Ein Spannbetttuch über alles verbleibt dabei auf der Matratze. Gleiches Prinzip, wie bei der Calimatratze auf der Ablage. Man legt beide linken Teile nach rechts. Durch die Überlappung in die Mitte wird man besser liegen. Auch könnte man die Trennung etwas verschieben.
Bearbeitet von Ernesto
Bild geändert
Die Trennung Quer beim Calibed ist kein Problem. Längs ist es nicht zu vergleichen.
Im GC600 werden sie das Problem gar nicht haben.
Ich hatte schon den 680er im Blick. Ich denke, man muss sich von der Idee lösen, dass die Teilung dieselbe sein muss, wie vorgegeben. Die Bedingungen sind natürlich eine Herausforderung. An die rechten Schränke muss man von oben kommen, also Matratze wegklappbar. Die Mitte muss hochgeklappt und festgestellt werden können, also auch wegklappen der  Matratze. Bei einer Keilüberlappung müsste das auch in der Länge gehen. Aber Du hast da mehr Erfahrung, wo liegt mein Denkfehler?
Ach ja meine Skizze, rechts ist oben.
My two cent. Ich fahre seit 10 Jahren Kastenwagen mit hochklappbaren Betten. Gefühlt 1-2x/Jahr wird bei uns geklappt.
Die Lösung für uns wäre, gescheiten Topper drauf und gut ist.
Ich nutze die Klappfunktion auch extrem selten und könnte für besseren (lückenlosen) Schlafkomfort gerne darauf verzichten. Kennt jemand einen passenden einteiligen Topper für den GC680?
Der sollte auch gleich das ohnehin sehr störende Loch am Fußende überdecken.
echt jetzt ....  es braucht diese Dreiteilung wie vermutet überhaupt nicht!
ja ich mach demnächst die Linse vorher sauber!
Die Keilüberlappung hat nur den Vorteil, dass die beiden Matratzen auch wandern dürften und im Versatzfalle keine Höhensprünge vorhanden wäre.  Hier werden sie aber so oder so vom Reissverschluss (mit Samtweichem Keder überdeckt)  gehalten.  Zudem ist die Matratze jetzt re/li sehr stramm im Fahrzeug.  Da wird kein spalt mehr sein -  Und der Spalt ist eine richtige "Besucheritze"  Wie im Ehebett an der Stelle wo er nicht stört.
Das Loch wurde bedeckt.  Das Alukantteil habe ich aber noch nicht fertig -  VW muss die Teller noch liefern!   Die Teller sind übrigens alles andere als Froli Standardware.
Man wird die Matratze im Shop kaufen können....  Du brauchst nicht selber Maß zu nehmen ;)
Spannbettlaken gehen wir auch ran. Wir haben jetzt 180x200 und das ist fast was groß.
Wie gut, dass wir Nähmaschinen haben!
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    magmonald Louzo tomhue95 Funny takeruki Xando Willys46 Vigges Brueg Anja1212 eastcape Matthias1961 Harald-Kuebler haaner Busfahrer03 racer7bft
