T6.1 WLAN auch bei Ausgeschalteter Zündung nutzen
Holger-HH
gibt es hier mittlerweile eine Lösung, dass das Internet auch ohne Zündung bzw. ohne, dass das Radio an ist, genutzt werden kann?
Ich möchte eine Kamera im Bulli nutzen, um meinen Hund zu überwachen, wenn ich nicht im Auto bin. Dafür verriegel ich ja aber den Bulli und dann ist die Verbindung direkt getrennt.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen :-).
Ganz liebe Grüße!
Hallo Christiane,
viele hier im Forum nutzen WLAN-Router per USB Stick. Darüber findet man im Forum sehr viele Beispiele.
Ich selbst nutze auch den  Huawei USB Router oben an der Steckdose im Armaturenbrett. So bleibt immer die Verbindung bestehen. Der Stromverbrauch ist minimalst.
Zum Lesen findet Du hier genug Stoff: Link
Gruß Michael
  • 2 Jahre später...
Der Post ist zwar schon etwas älter, aber wir planen ähnliches bei unserem T6.1 Hast du eine externe Antenne am Router und wenn ja welche/wo? Auch in der Ablage vorn oder irgendwo draußen für besseren  Empfang?. Eine Info wäre nett. Vielen Dank
Hallo Oesi2,
Ich nutze nur den Stick ohne Außenantenne. Empfang ist aus meiner Sicht vollkommen i.O.. VG Michael
Ich nutze ebenfalls den Huawei USB-LTE-WLAN-Stick.
Montageort siehe Bild. Ich hatte bislang noch nie Empfangsprobleme, außer an Orten, wo dann auch mit dem Smartphone tote Hose war.
Ich habe den allerdings bewusst mit einem USB-C auf USB-A Adapter an einem der beiden USB-C Anschlüssen vom Mediasystem angeschlossen, weil diese ohne Zündung nach einiger Zeit keinen Strom mehr liefern und ich die Verbindung während der Standzeit nicht zwangsläufig brauche.
  • Von 110 Mitgliedern gesehen
    Campingfan dokite qualiman MarcoTT tedkrueger JackSkySegel CharlieBraun calivaan Billow Canislupus MountainAndOcean MrBiochip Multicali Tomzak Kugelblitz spillo Korbi1608 sigi300 Bamsekalle kaierileon gArbAne Petersen2 lalelila Matts Traxll gele magicrunman Guldahl ISbaer MM15 uschi11 oesi2 wenz Franz T. enigma Himmel ziege1404 CaliSchwerin T3-4-5 hp777 domii666 krueschan76 p.eter ppschmitz classicline2009 Bulli65 franzfinanz heiligsblechli Perokelen Jensmicha Thosch tonitest LupoBavarese Emmental sunshower Bergdoktor GER193 Calumbus Kramer1 wgrf GruenNdB Alexis chruesi ghostdex Californiger GerSchi T2-Fahrer donneahi MPuTR matte70 rolke4573 Adddi 73er MartinR Blueslineuwe Jspi Frankie72 derFlo Dieselschnüffler Franz Josef TM71 Franki4711 wallydie chrisvn ursli CherryBuzz Toby-e36 jimmirain Winkelaner Backspin65 wunderwuzi Flo83 Theo-Retiker MrHomn mob DonPellegrino Manu92 StefanM gngn Sandraeb +10 Mehr
