Kühlbox läuft nicht mehr an
innsberg
Ich habe auch das Problem, dass meine Dometic CFX3 35 Liter an der 12V Dose nach ein paar Stunden (Mal mehr/Mal weniger) ausgeht. Ein paar Mal Stecker rein raus und dann geht sie wieder für kurze Zeit. Am Campingplatz mit Landstrom und 230V gibt es keine Probleme...
Was kann ich tun, damit der 12V Modus dauerhaft funktioniert. Ich habe sie hinter dem Fahrersitz angeschlossen...
Danke
Die Batterie ist voll geladen und neu...
Ich hatte ähnliche Probleme mit meiner Kühlbox. Ein Reset nach Anleitung half nicht.
Erst das vollkommene Trennen Plus UND Minus half, schuld war meiner Meinung nach der Spannungswächter, der scheinbar auch im nicht Betrieb den Akku scannt.
Vielleicht hilft es
Alwin
Könnt Ihr die Abschaltschwelle / Nicht-Anschaltschwelle nicht runterregulieren in der Box?
Die ist ja vermutlich relativ hoch, um sicherzustellen, daß beim Betrieb im Auto und Anschluß an die Starterbatterie der Motor noch anspringt. Das ist beim Betrieb an der Zweit-/Campingbatterie ja nicht nötig.
Man kann nur den Abschaltschutz auf liebe stellen. Das haben wir gemacht.
Laut Support von Dometic ist die Steckverbindung das Problem. Wenn sie nicht richtig sitzt dann wird sie warm und kann denn Stecker oder Buchse beschädigen.
Wenn ich den Stecker drehe, dann geht's manchmal wieder. Ich vermute es liegt an diesen Anschluss der nicht richtig einrastet.
Wie geht das denn
  • 4 Monate später...
Ich habe das so gelöst: Ich habe von CTEK zwei 12 Volt Dosen mit passenden Kabeln, Sicherung und den Ringschuhen dran direkt an die 2. Batterie verbaut, ideal auch dann um das CTEK Ladegerät daran zu hängen und die Batterie zu laden, zb. auf dem Campingplatz, an einer Dose hängt die Waeco, an der anderen das Ladegerät und noch eine USB-Dose.
Seit dem läuft die Kühlbox immer.
Viel Spass beim basteln.
    Bullialarm
