12v Steckdose Heck
Skara4711
Empfohlene BeitrÀge
Ich habe keine Strom auf der 12V Dose hinten rechts im Heck. Habe extra einen gewinkelten Stecker gekauft, damit die Dose trotz Multiflexboard nutzbar ist, jedoch kriege ich die KĂŒhlbox nicht zum Laufen. Ich habe auch eine normale Leseleuchte probiert - ebenfalls keinen Strom. D.h. am denkbaren Verbrauch der KĂŒhlbox kann es nicht liegen.
Wenn ich den VW-Elektroplan richtig lese, ist das die Dose U20, die mit einer 20A Sicherung auf der 7 unterm Fahrersitz abgesichtert ist. Die Sicherung funktioniert. Zumal die U19 - die 12V-Dose rechts an der RĂŒcksitzbank - auf der selben Sicherung liegen sollte und problemlos funktioniert.
Hat einer eine Idee woran das liegen könnte, bevor ich zum Freundlichen renne? Das Auto ist einen Monat alt, also kann es kaum Verschleiß sein.
GrĂŒĂŸe
Skara
Hallo Skara,
bevor du eine große Fehlersuche beginnst, hast du den Stecker mal an einer anderen Buchse getestet?
Evtl. liegt es ja am Winkelstecker.
GrĂŒĂŸe
Matthias
Das war auch mein erster Gedanke. Sowohl die Lampe, als auch der Winkelstecker funktionieren an anderen Dosen. Es muss also vermutlich an der Dose selbst, bzw. der Verkabelung liegen.
Evtl. ist das Kabel an der Dose nicht gesteckt
Dann werd ich mal mit dem Multimeter messen und dann vermutlich hinter der Verkleidung rumpfriemeln :)
kleines Update: Ich weiß nicht, ob die beim T6.1 etwas an den Verkleidungen geĂ€ndert haben, aber ich habe es nicht geschafft, an die Dose zu kommen. Wenn ich den abnehmbaren Verkleidungsteil wegmache, ist da alles so eng verbaut, dass man nicht zur Dose durchkommt. Die Dose selbst ist in einem festen Verkleidungsteil... Wird dann wohl doch der Gang zum Freundlichen.
hast du Bilder wie mans abbaut? oder wenns abgebaut ist?
Leider nein. Muss ich machen, wenn ich mal Zeit hab. Man hat hinten links ja eine recht große Blende, die man einfach abnehmen kann, mit recht viel Stauraum dahinter. Hinten rechts ist eine etwas kleine Blende, die ebenfalls leicht ab geht, aber dahinter ist alles vollgestopft...
Anbei Bilder mit eingebautem MF-Board
  • 2 Wochen spĂ€ter...
... welchen Stecker hast du dir zugelegt?
Gruß Nietnagel
Procar 67742000 Bordspannungsstecker von große Fluss. Knapp, aber geht.
  • 2 Monate spĂ€ter...
Update: Ich habe den zustÀndigen Mitarbeiter leider nicht mehr gesprochen, aber die Dose wurde von VW kostenlos funktionsfÀhig gemacht - ich vermute also tatsÀchlich ein Problem mit der Verkabelung.
GrĂŒĂŸe
Skara
  • Von 6 Mitgliedern gesehen
    Han-S Mr_Burns Bulli66 kevkev93 Georg_Wup marcorosenberger
