2te Batterie zeigt dauerhaft "Leer" bzw "fast Leer" an
muhaoschmipo
Wie geschrieben zeigt die Anzeige dauerhaft an, dass die Batterie fast leer ist oder gar ganz leer mit dem Hinweis zu laden.
Nun ist die Batterie aber nicht leer... Zuletzt 48 Stunden gestanden und der Kühlschrank ist durchgelaufen.
Leider funktioniert die Dacheinheit mit den vielen Camping Gymmiks dann nicht mehr, weil die Anzeige der leeren Batterie dauerhaft da ist....
Ich gehe davon aus, dass die Ladeanzeige oder das Gerät das das Mist defekt ist.
Batterie geht ja...
Hatte das schon jemand?
  • Antworten 8
  • muhaoschmipo
  • danshred
  • Bo209
  • Wurstblinker
Die Hinweise, wie die 2.-Batterie zu laden ist, hast du berücksichtigt?
Naja ich bin halt gefahren....
Extern geladen habe ich nicht
Wird die 2. Batterie nur noch über den Landstrom voll oder überhaupt geladen „laut“ CU ?
Saft hat die Batterie ja scheinbar noch.
Wenn ich fahre, bzw der Motor läuft, dann wird schon angezeigt, dass, es lädt. Zum Teil auch, das für 60Std Strom da ist. Nur sobald das Auto aus ist, ist die Batterie laut Anzeige leer oder fast leer
Landsrom habe ich keinen (auch keinen Anschluß)
Wird wahrscheinlich das hier sein:
Gemäss unserem Freundlichen, ist bei diversen Calis, die 2. Batterie nicht korrekt einprogrammiert.
Perfekt danke
Nach Aufenthalt beim freundlichen war es das nun doch nicht.
Durch einen Reset des Steuergerät der CU ließ sich der Fehler reseten
    reiseduo
