Originalfelgen Cascavel Reifengröße
louis-88
es handelt sich um die originalen Felgen Cascavel mit der Teilenummer 7E0601025 L
7J x 17 ET 55
Weiß jemand ob man die sowohl mit 215er als auch mit der 235er Bereifung fahren darf? Die werden im Netz gebraucht mal mit der einen, mal mit der anderen Reifengröße angeboten. In meiner EG-Erklärung ist die Felgengröße in beiden Kombinationen aufgeführt.
Frank
  • Antworten 11
  • Stevethetiroler
  • Almroad
  • louis-88
Darf ich die Fragestellung noch etwas erweitern:
Wie sieht es mit größeren reifen auf der cascavel aus?
Verschiedenen kommentaren habe ich entnommen, dass die traglast der felge dabei sinkt!?
Sind 235/60 bzw. 225/65 auf der cascavel noch möglich? Größer wirds bei mir nicht werden.
Sg, stefan
in 235 55 17 geht, siehe hier.
Dirk
Hallo dirk,
Ist klar. Das ist die originalbereifung.
Meine frage bezieht sich auf größere AT Reifen.
Sg
Da stand nichts von AT😉
Dirk
Größere Reifen muss man eintragen lassen. Bzw. „typisieren“ lassen, oder wie das bei euch heißt.
In D findet man eventuell einen fähigen Prüfer, der das selbst beurteilen kann. Einfacher ist ein Gutachten von Seikel.
Das gilt nicht direkt in A, könnte aber helfen. Und ja: die Traglast sinkt bei größeren Reifen.
Hallo knox,
Ja, das ist mir grundsätzlich alles klar.
Die frage ist, ob die cascavel felge für die ersten beiden größeren dimensionen noch tauglich ist? 235/60 17 bzw 225/65 17 auf cascavel??
Die 235/65 17 schließe ich jetzt für mich ohnehin aus.
Sg
Danke für die fixe Antwort!
Das wollte ich wissen! Dann sollte ich mit der originalfelge zurecht kommen, solange ich nicht auflaste. Ich habe 1550kg achslast eingetragen.
Sg, stefan
Ja, vorne und hinten identisch 1550 kg, 3000kg maximal.
    Doppie WOB_California66
