Das leidige Thema Wasserhahn: Welcher taugt etwas?
es deutet sich ja leider an, dass auch im großen Cali manchmal am falschen Ende gespart wurde. Speziell der Wasserhahn im Bad gehört bei uns dazu. Obwohl alle Schläuche fest sitzen, bahnen sich Tropfen entlang der Schläuche ihren Weg in den Orkus des Wagenbodens und lassen es dort auf lange Sicht schimmeln.
Leider wird beim Freundlichen, wenn dieser das Thema überhaupt erkennt, maximal ein baugleicher neuer Schrott Wasserhahn eingebaut. Um das abzukürzen möchte ich jetzt selbst etwas taugliches einbauen. Wer hat eine gesicherte gute Empfehlung?
Gleiches gilt für den Hahn im Küchenblock. Besten Dank im Voraus.
Raul
Du brauchst als Ersatz die richtigen Anschlüsse. Wenn ich das richtig gesehen hatte, sind das geschraubte Anschlüsse. Ich bin bei meinem Wohnmobil so vorgegangen, dass ich den Hahn ausgebaut habe, bei mir waren die Anschlüsse gesteckt. Dann bin ich zum Camping Profi und habe einen passenden neuen Hahn gekauft. Passend heisst in dem Fall, dass die richtigen Anschlüsse vorhanden waren, der Hahn einen Mikroschalter hatte und der Durchmesser ins Loch gepasst hat. Beim Wechsel hatte ich dann gleich bei den (sehr professionell verbauten) Lüsterklemmen zusätzliche Drähte eingeschraubt und in der Front einen Schalter verbaut. Damit konnte ich dann die Pumpe einschalten, auch wenn ein Mikroschalter defekt war (wenn man einen Schalter hat, geht kein Mikroschalter mehr kaputt). Man kann den Schalter aber beim Befüllen einer leeren Anlage nutzen, denn der Boiler muss befüllt werden. Normalerweise eine spritzende Sauerei bei einem der Hähne.
Leider funktioniert Einstellen der Bilder immer dann nicht mehr, wenn man bereits versucht hat zu grosse Dateien hochzuladen.
Ah, jetzt gehts mit den Bildern.
unser Quatsch war damals von Reich. Der vom GC scheint aus demselben Tempel zu stammen. Die OEM werden jeweils billigst produziert. Jene im Handel sind qualitativ besser, weisen dann auch ein abschraubbares Sieb auf, wo die OEM gar nichts oder dann gesteckt haben.
Bearbeitet von Ernesto
Bilder hinzugefügt
Reich ist ja eigentlich nicht unbedingt ein Billigheimer. Heißt das, dass die Sachen aus dem normalen Handel höherwertiger sind als die OEM-Dinge für VW? Das wäre peinlich.
Ich bin allerdings nicht sicher, wer der Hersteller der zurzeit im GC verbauten Hähne ist. Mal schauen, ob ich das herausfinden kann.
Ich gehe davon aus dass der original verbaute Wasserhahn auch von der Fa. Reich ist. In unseren Grand Cali's ist aber eine VWN Edition verbaut, welche matt chromatiert ist.
Bearbeitet von n.t5
Das denke ich auch. Ist ja sogar zumindest in der Küche ganz hübsch. Im Bad sieht es nach dem Modell KAMA mit Brause Julia (was für ein Name...) aus. Die Frage ist ja, ob die Technik der VW-Edition oder der OEM-Ware minderwertig ist.
Das Tropfwasser beim Waschbecken kommt jedenfalls direkt aus dem Hahn. Ist das jetzt ein Einzelfall, ein Fehler in der Montage oder konstruktionsbedingt?
Bearbeitet von Haa2ee
Ergänzung
Meine Erfahrung ist, dass die OEM qualitativ unter jeder Sau liegen, dürfen ja auch nichts kosten. Ein Reich aus dem Handel kostet je nach Modell zwischen 45 und 180 Euro. Die Hersteller zahlen für die Teile grad mal 5 bis 10 Euro.
Hat jemand ein Bild von den Anschlüssen unten? Dann könnte man allenfalls auf den Hersteller schliessen.
Hallo Wassergeschädigte,
im Küchenblock ist definitiv der Reich Hahn eingebaut, von dem n.t5 weiter oben ein Foto eingestellt hat (in der Glanzchromversion).
Ich denke eher nicht, dass es eine OEM und eine Handelsversion gibt, das wäre doch zu aufwändig. Im Handel kostet der Hahn etwas über 60€. Großabnehmer zahlen natürlich nur einen Bruchteil, ich schätze unter 20€.
Der im Küchenblock installierte Hahn weist einige konstruktive Schwachstellen auf, das hat sich bei einer fachlichen Begutachtung gezeigt! Der eingebaute Mikroschalter ist ohne Schutzgehäuse ausgeführt, Schmutz und Wasser können ungehindert an die Schaltkontakte gelangen, und den elektrischen Kontakt verhindern, oder dauerhaft überbrücken!
Die Spannschrauben für die keramischen Scheiben sind exzentrisch angeordnet, was mit großer Wahrscheinlichkeit früher oder später zu Undichtigkeiten führen kann, eigentlich muss. Ich werde das hier demnächst mit Fotos aufzeigen.
Jeder GC Besitzer sollte sofort präventiv eine große Schüssels unter den Hahn stellen, und ein Handtuch um die Anschlussleitung und die Schläuche wickeln.  Sonst könnten die Holzplatten des Küchenblocks aufquellen, die Folierung kann sich lösen, und weitere Folgeschäden können eintreten. Ich habe genau das erlebt. Der Genussfaktor dabei ist unterirdisch 😞
Glaub mir, das ist definitv so. Bei Hymer Gruppe Wohnmobilen werden zu 1000en solche Hähne verbaut, haben keine Keramikkartusche, sondern gesteckte Plastikfilter. Bei denen lösten sich die Beschichtungen innen und verstopften das Sieb. Im Handel gibt es den gleich ausschauenden Hahn mit geschraubter Keramikkartusche. Habe ich jeweils getauscht. Dasselbe gilt übrigens für die Duschköpfe. Es lohnt sich bei Reich auf jeden Fall, für die Hersteller eine eigene Produktlinie zu produzieren.
Was mich wundert ist,dass es ein Schraubanschluss für die Schläuche sein soll, Reich hat drei unterschiedliche Anschlusstypen, aber keinen geschraubten.
Dieser hier verfügt über Tüllenanschluss, daneben gibt es gepresste Schläuche und dann noch den Steckanschluss welcher kleine Sicherungskeile nutzt.
wir haben das gleiche Problem in unserem GC600. Durch am Kabel herunter laufendes Wasser, welches irgendwo aus dem Wasserhahn zu kommen scheint, wurde der Kontakt überbrückt und die Pumpe lief durchgehend.
Wir haben die Schublade ausgebaut und den Schalter abgesteckt worauf die Pumpe aufhörte zu laufen.
Dann haben wir es zwei Tage trocknen lassen, was im Urlaub ohne Wasser aus der Spühle auch nicht ganz optimal war.
Danach alles wieder zusammen gebaut und jetzt den Stecker in einem Bogen so oben am Abfluss befestigt dass Wasser welches herunter läuft an der Biegung vor dem Stecker herunter tropft und nicht mehr hinein läuft.
Bei einem Fahrzeug in der Preisklasse hat uns das sehr enttäuscht. So kann es nicht bleiben. Den Händler haben wir schon angeschrieben. Mal sehen was raus kommt.
Danke für die Bilder, das ist der Tüllenanschluss, die Schläuche einfach aufgesteckt. Der Tausch ist somit sehr einfach zu bewerkstelligen. Also doch ein Reich OEM Produkt mit qualitativ lausiger Ausführung. Dass die das nicht lernen ist schon ein Armutszeugnis. Bei meinem wird das dann nicht lange so bleiben, fliegt raus und was gscheites wird verbaut, dazu gleich ein Schalter.
OK, dann werde ich also beide Wasserhähne als Ersatzteil ordern und verbauen. Ich hoffe sehr, dass VW nicht auch minderwertige OEM-Fenster, OEM-Dämmstoffe oder OEM-Motoren verbaut, die man besser direkt austauschen sollte.
Bei den Fenster und Dachluken ist das ebenfalls ein Thema, aber bei allen Herstellern. Die beste Qualität bei den Dachluken weisen jene mit Kurbel auf, dann kommen die Bügel mit gesichertem Aufsteller, dann die ungesicherten, zum Schluss gibt es noch die billigsten mit Federbügel und Klappmückennetz.
Immerhin: Im GC finden wir die Kurbelbedienung. Kein Austausch erforderlich🤣
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Raschied1 T5californiaron tdi-power
