Zuheizer aufrüsten oder Wasserzusatzheizung VCDS
ich lese in einigen Beiträgen, dass der Zuheizer mit einem Modul zur Wasserstandheizung aufgerüstet werden kann. Es wird dann der gesamte Wasserkreislauf erwärmt. Hier ist dann auch eine Steuerung per App möglich. Kostet ca. 500 bis 800 Euro.
Wenn ich bei einem Ocean im Konfigurator die Wasserzusatzheizung dazu nehme sind das gut 500.- Aufpreis. Es wird nur der kleine Wasserkreislauf für den Innenraum erwärmt. Dieser ist mit einem Ventil vom Motorkühlkreislauf abgetrennt. Eine Steuerung per App ist nicht möglich.
Jedoch sei es möglich per VCDS das Ventil zu deaktivieren und der gesamte Wasserkreislauf wird erwärmt. Hier sehe den Vorteil, dass ich keine Module, Kabel verbauen muss. Jedoch fehlt mir zur ersten Lösung die Appsteuerung.
Wasserzusatzheizung und VCDS ist doch die stressfreiere Variante, oder übersehe ich da was.
Grundsätzlich verstehe ich nicht, warum VW hier nicht auf das Ventil verzichtet und den gesamten Kreis heizt, oder die Ventilsteuerung so programmiert, dass das nach Heizen des Innenraums aufgeht, um den Motor zu erwärmen. Meiner Meinung nach ist es doch der Sinn einer Standheizung den Motor vorzuwärmen.
Kini
Was glaubst du denn, wie lange es dauern würde, den gesamten Motor über den Zuheizer, sagen wir mal von 0 Grad auf 20 Grad zu bringen? Rechne mal mit Stunden.
Über den Zuheizer lassen sich aber die Scheiben fantastisch abtauen. Dauerte bei meinem aktuellen MV gerade mal 20 Minuten. Der Motor ist danach auch deutlich schneller auf Betriebstemperatur.
Sinn der Warmwasserzusatzheizung ist nicht die Vorwärmung des Motors - die ist nach EU-Richtlinien aus Umweltschutzgründen sogar verboten! Es geht um das Abtauen der Scheiben im Winter. Außerdem würde es viel länger dauern und viel mehr Energie verschlingen, den gesamten Motorblock vorzuwärmen.
Sobald der Motor läuft, arbeitet bei tiefen Temperaturen der Zuheizer und der ist technisch praktisch dasselbe wie die WWZH, nur dass er im Stand nicht läuft. Warme Luft bekommt man dann also auch ohne WWZH sehr schnell. Und für einen warmen Innenraum kannst Du die Standheizung nehmen.
Vorrangig ist das Abtauen der Scheiben bzw. das Aufheizen des Innenraumes. In dem durch das Ventil abgetrennten kleinen Kreislauf erwärmt sich das Wasser viel schneller. Hierfür ist die WWZH gedacht. Wenn dann der Motor gestartet wird, macht das Ventil auf. Da bereits ein Teil des Wassers erwärmt ist und die WWZH weiterläuft, erhöht sich die Wasserthemperatur erheblich schneller.
Bearbeitet von Griffon13
hängt denn die Temperatur Anzeige im kleinen Kreis?
Denn diese zeigt etwas an, wenn vorgeheizt wurde ( nur Zündung an, versteht sich)
Dirk
Ich hatte 2000 in einem Beetle und 2015 in einem CC ne Standheizung und war der Meinung, die haben den Motor vorgewärmt.
Ich möchte gerne den Verschleiß des Motors im Winter mit der Standheizung verringern. Scheiben frei wäre bei mir kein Thema, da Carport.
Hallo Kini,
ich habe in meinem T6 den Zuheizer mit einer ThermoCall (App-Steuerung) aufgerüstet (bei Bosch).
Damit habe ich neben einer LSH faktischen eine WWHZ mit Telefonanschluss.
Der Innenraum wird erwärmt, aber eben auch der kleine Wasserkreislauf. Je nach Laufzeit zeigt die Temperaturanzeige 90C an.
Wenn dann der noch kalte Motor gestartet wird, strömt sofort das angewärmte Wasser in der großen Wasserkreislauf und reduziert die Kaltstartphase erheblich.
Das war auch für mich entscheidend. Also klare Empfehlung für so eine Aufrüstlösung.
Viele Grüße aus Rosenheim
Martin
Bearbeitet von Martin1967
Mit dem, was dir Autohersteller da anbieten, wirst du keine Priorität auf Motorvorwärmung sehen. ... vielleicht noch alte Volvos oder Saabs.
Es gibt allerdings Systeme, die, meistens wohl über einen 230V-Anschluss, die notwendige Leistung erbringen können und eine Fokus auf den Motor legen. Dabei gibt es auch Systeme, beispielsweise für luftgekühlte Motoren, die nicht das Kühlwasser, sondern das Motoröl erwärmen. Von den letzteren weiß ich, dass es mehrere Stunden dauern kann, den Motor auf eine notwendige Temperatur zu bringen.
@Bo209 @KiniMoin, moin,
ich habe im Winter 2015/16 den Zuheizer meines Calis in einer Fachwerkstatt mit Herstellerteilen so aufrüsten lassen, dass der grosse Kühlwasserkreis geheizt wird. Mein Ziel war auch, den Motor (besonders im Winter in Finnland bei bis zu -35°) vorheizen zu können. Dabei habe ich das Heizgebläse ausgeschaltet - die Innenraumvorwärmung war nicht wichtig- die gelingt schneller durch die Luft Standheizung.
Starten kann ich den Zuheizer mit einer Fernbedienung (ca. 100m).
Es funktioniert ausgezeichnet. Bei 0° Aussentemparatur ist das Kühlwasser soweit vorgeheizt, dass nach dem Start sogar die Öltemparatur nach ca. 4 km bei 60° Liegt. Bei -20° habe ich den Zuheizer 20 Minuten vorheizen lassen und konnte mit armem Motor starten.
Das klingt ja interessant. Gibt es dazu mehr Einzelheiten?
Martin
@Martin1967Gib mal im Suchen Feld „Motor vorwärmen bei tiefen Temperaturen„ ein. Da findest du eine Mende zum Thema und auch meine älteren Beiträge.
Das sind ungefähr die Werte, die ich mit der nicht modifizierten WWZH nach ca. 30 Minuten Laufzeit erreiche. Also eher 6 Km und 50°C Öltemperatur.
Das ist dann aber schon ein deutlicher Unterschied zu dem, was mit dem kleinen Kühlkreislauf zu erreichen ist.
Was verstehst du denn unter "mit warmem Motor"?
@Bo209Wenn bei -20° nach dem Motorstart nach kurzer Laufzeit und dann eingeschaltetem Gebläse Warme Luft an die Scheibe geblasen wird. Gemessen habe ich das nicht. Ich will auch niemanden zu irgend etwas überreden, bin aber mit der Lösung sehr zufrieden. Die 800€ für die Aufrüstung tun mir nicht leid. Wenn ich nicht sehr häufig im Winter bei der Verwandtschaft in Finnland wäre und es dann richtig kalt sein kann, hätte ich mir die Investition stärker überlegt.
Wenn du dich durch die Beiträge liest, die du unter dem o.a. Suchbegriff im Board findest, dann gibt es deutlich billigere Selbstaulösungen mit dem gleichen Effekt.
Danke - allerdings hoffe ich auch sehr, dass mir diese Temperaturen zum Polarlicht gucken erspart bleiben 🥶
@Bo209 Moin, ohne Luftstandheizung würde ich mich nicht nach Lappland zum „Polarlicht ansehen“ trauen.
  • Von 15 Mitgliedern gesehen
    Flautzen shiwago ChrisBus Pitman24 SirViper AndiB74 Hogan feketeretek hille27 j.j. sethvicious starwars cdewerner spillo DirkDe
