Camper Unit flackert Zündung / Licht
Kellogs84
mir ist gerade aufgefallen, dass meine Camper Unit flackert, wenn ich die Zündung einschalte (Motor aus) . Wenn ich den Schlüssel abziehe oder das Licht ausschalte, flackert sie nicht mehr. Ist das normal? Konnte über die Suche nichts finden. Habe versucht, ein Video mit dem Handy zu erstellen und zu schneiden. Hoffe ihr erkennt, was ich meine. MJ 2019
Beste Grüße
Bearbeitet von Kellogs84
Video eingefügt!
Nee, leider nicht. Video ist zu kurz.
Wird die CU etwas heller bei Zündung an?
Ja, wegen der 6 MB Grenze. Ich versuche, es heute Abend etwas länger hinzubekommen. Erst flackert es und es sieht aus, als ob die Pixel von unten nach oben aufbauen. Dann wird es hell und das flackern ist weg. In der ersten Sekunde vom Video ist das Flackern noch zu erkennen. Eventuell schaltet da schon das Trennrelais.
Hier ein etwas längeres Video:
Ist das bei euch auch so, wenn das Licht an bzw. auf Automatik ist?
Mhm, ist mir noch nie aufgefallen,  habe aber auch noch nie drauf geachtet.
Deine Idee mit Trennrelais und damit zusammenschalten der Batterien macht für mich Sinn.
Wenn keine Funktionsbeeinträchtigungen vorliegen, würde es mich nicht stören und ich es so lassen.
Mir ist es gestern auch nur aufgefallen, weil ich das Naviupdate gemacht habe. Die Frage ist ja, ob sich alle Calis so verhalten? Stören würde es mich auch nur, wenn die Unit nach Garantieende kaputt geht. Vielleicht können mal ein paar Leute in einer freien Minute testen. Da es mit dem Licht und der Zündung zusammenhängt, insbesondere MJ 2019 und LED Scheinwerfer.
Bei mir flackert die Hintergrundbeleuchtung der CU auch - wobei es eher ein durchlaufen eines Bandes ist. Hängt bei uns mit der Dimmung der Beleuchtung des Instrumentenclusters zusammen, wenn die ganz hell ist dann flackert nichts. Anscheinend ist die Dimmung in der CU über eine PWM-Ansteuerung der Lampe/LED gelöst - die ist aber nicht mit dem Display synchronisiert. 😒🙄
Klaus
Ist bei uns genauso. Wenn kein Licht eingeschaltet ist, und man eine Taste an der CU drückt flackert nichts. Wenn man aber das Licht, egal ob Standlicht oder Abblendlicht, einschaltet, dann flackert es, bzw. es gibt diese durchlaufenden Streifen. Dreht man dann den Dimmer für die Instrumentenbeleuchtung auf ganz hell ist es wieder in Ordnung.
Bin mir auch nicht sicher ob dieses Phänomen normal ist.
Schöne Grüße,
  • 4 Wochen später...
Jep, ist bei uns ebenso!
Grüße aus dem Tanheimer Tal
Markus
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    Titoto06 BenTheBus uBunsel
