Auftragsbestätigung und erwartetes Lieferdatum
Nachdem wir nun mehrmals unsere Bestellung geändert hatten, frage ich mich, wann eigentlich eine Auftragsbestätigung bei uns eingeht (kommt die nicht nach jeder Bestelländerung) und wie lange es nach dieser zur Zeit bis zur Lieferung dauert.
Habt Ihr da Erfahrungswerte?
Weiß jemand, wie sich der Auftragseingang bei VWN in Richtung Herbst bzw. aktuell entwickelt?
... das hängt etwas davon ab, wo du bestellt hast (Händler D, Reimport etc.).
Beim 🙂 in D dauert es ca. 10-12 Werktage, bis du die AB hast. Und nach jeder Änderung bekommst du eine neue. Vielleicht werden in deinem Fall auch mehrere deiner Änderungen zusammengefasst und es dauert dadurch etwas länger und du bekommst nur eine. Das sollte dir dein Verkäufer aber konkret erläutern können.
Gruß Nietnagel
Wie läuft das beim Reimport? Gibt es da auch eine AB von VW direkt?
Nein
vom Re Import Händler
war bei mir jedenfalls so.
Gruss Semmi
Hallo Nietnagel,
Danke für die Antwort. Ich habe beim VW Händler bestellt und nehme an, er schickt mir jetzt (im Laufe der Woche) eine zusammengefasste Auftragsbestätigung. Jetzt wäre es noch interessant, wie der Prozess nach der AB weiterläuft, z.B. ab wann meine Kommisionsnummer im System bekannt ist...
Bearbeitet von ipmuc
Hallo ipmuc
Ich würde einen laaangen Blick in den Thread "Wartezimmer T6.1". Da kannst Du stundenlang über das Thema Auftragsbestätigungen und Lieferzeiten lesen.
Grüsse
Nicole
Hallo Nicole,
besten Dank für den Tipp. Der war wohl so lang, dass ich die entscheidenden Stellen übersah 😉
Einfach abwarten, im 2-Wochen-Turnus erscheinen immer wieder dieselben Fragen und Antworten!😁
Grüsse
Nicole
... sehr guter Hinweis 😁
Im Zweifel werden alle Fragen beantwortet und wenn man mit lesen fertig ist, steht der Bulli auch schon abholbereit beim Händler oder im Werk.
Das geht recht schnell, kannst dich ja schon mal im Portal “myVolkswagen” anmelden 😉
Gruß Nietnagel
Habe ich gemacht, aber die 6-stellige Nummern/Buchstabenkombination (etwa wie JCP674) wird immer noch nicht gefunden...
Geh mal davon aus, dass die Vogonen bei VWN die Verwaltung übernommen haben...
Du musst 2020 voranstellen oder hinten dranhängen
... so ist es ...
Gruß Nietnagel
Vielen Dank Euch beiden! Es hat funktioniert - erstaunlich, dass nichts darauf hinweist...
Nachdem das geklappt hat und ich alles sehe, wie macht es sich in myvolkswagen bemerkbar, wenn die Produktion angegangen wird und gibt es dort dann Statuswerte? Die ℹ️ dazu ist sehr dürftig...
