Frischwassertank öffnen für Lilie Certec
davem85
Servus zusammen,
ich habe hierzu leider nichts konkretes gefunden.
Habe mir blind einen Lilie Certec 3in1 Wasser Schutz gekauft um das Frischwasser länger im Tank belassen zu können. Mit kleinem Kind braucht man ständig mal Wasser (nicht zum Trinken logischerweise) aber ich habe keine Lust nach jedem Wochenendausflug abzulassen und wieder aufzufüllen.
Jetzt stellt sich allerdings die Frage, wie bekomme ich dieses überraschend große Teil (ca. 10x2 cm Stick) da rein und auch wieder irgendwann raus? 😅
Am sinnvollsten wäre es an einer Leine aus der Wartungsöffnung des Tank hängen zu lassen. Nur wie komme ich da beim T6.1 ran? Ist der Aufwand vertretbar oder gibt es eigentlich viel einfachere Lösungen ohne Silber? Oder gibt's evtl. Probleme mit dieser Lösung im Cali, die ich aktuell nicht sehe?
Bearbeitet von davem85
  • Antworten 5
  • davem85
  • MM15
  • Altfritz2000
  • jumperger
Ich hol meinen Cali morgen ab, daher kann ich noch nicht nachsehen aber der Frischwassertank sollte doch einen Wartungsdeckel im Kleiderschrank haben damit die Tauchpumpe bei Defekt getauscht werden kann.
Schau mal hier nach
Perfekt. Danke!
Jemand noch einen Tipp wie man diesen Wasserschutz bzw. Silberkugeln am besten rein legt? Sollte man die oben am Tank befestigen oder kommt man durch die Öffnung mit dem Arm ganz bis nach unten?
Wenn Mann/ Frau gelenkig ist kommt man bis auf den Boden, ansonsten laaange Pinzette oder Schnürchen oben hinaus hängen lassen ( dünn damit sich der Deckel wieder aufschreuben lässt )
Danke euch. Hat mit selbst gebasteltem Tool super geklappt. Es braucht wirklich nur eine ca. 30cm lange Holzstange und zwei mitteldicke Gewindeschrauben (z.B. M6). Ging wunderbar auf. Mit der Hand keine Chance.
Btw: Abstand der Bolzen zum Öffnen beträgt ca. 11cm (Außenkante).
    mattku Kgnexxt
