Zuziehhilfe/Softclose Schiebetür
Tom50354
Hallo Tom, die Veldo Zuziehilfe wird auch über Masse geschaltet und
die original Verkabelung ist wie folgt ausgeführt.
- wenn Masse anliegt, dann fährt der Schließbügel nach außen = Schiebetür offen
- wenn Masse nicht anliegt, dann zieht die Zuziehilfe an = Schiebetür geschlossen.
Das Abgreifen der geschalteten Masse zur Ansteuerung habe ich analog zur Zuziehilfe gemacht, an der Kontaktleiste B-Säule (Pin 2).
Jedoch ist der Zustand der anliegenden Masse genau anders herum.
Schiebetür zu = liegt Masse an
Schiebetür offen = keine Masse liegt an
Da habe ich mir gedacht, einfach
die Polung des Motors tauschen, dann passt es wieder. Ist das blaue und gelbe Kabel
Nach Rücksprache mit dem Hersteller in der Türkei kann dies problemlos gemacht werden.
Grüße Norman
Danke dir...
Die Firma die mit Stromdieben arbeitet wäre bei mir schon unten durch ! Das geht auch besser.
Gruß Christian
Hallo Christian, was hat der Stromdieb mit einer Firma zu tun, wenn ich diesen selbst verwendet habe, für Testzwecke. 🤔🤔🤔
Achja, und wenn eine Firma für dich durch wäre, welche Stromdiebe einsetzt, wäre VWN auch nix für dich. Diese verbaut so etwas ab Werk. Als Spannungsabgriff für die SOG Entlüftung z.B..
In diesem Sinne....viele Grüße Norman
Dann weiß ich ja wo später eine Fehlersuche durchzuführen ist.Danke für den Tip.
Gruß Christian
So ich melde Vollzug!
Hat Dank Norman ganz easy funktioniert!
Herzlichen Dank!
Diese Stromdiebe werden im internet immer schlecht geredet, nur weil manche nicht in der Lage den richtigen Einsatzweck dafür zu wählen.  Einen Massepunkt für ein Steuergerät abzugreifen ist durchaus eine richtiger Einsatzzweck. Wir haben das zum Signalabgreifen der CU Steuerung im T5/T6 Cali hundertfach gemacht und ausgeliefert.
Und aus reiner Solidarität zu Norman habe ich einen solchen T- Schneidverbinder jetzt auch genommen...
So genug OT
Ich wollte erst die Küche ausbauen.  Habe aber schnell entdeckt, dass der Platz für das Loch in den Schrank zu schneiden gerade im GC680 ja sehr groß ist.
Also habe ich es so versucht und es war Easy.
Für meine Karosseriesäge habe ich mir vorher ein Holzblatt besorgt.
Zwischen Holz und Karosse sind ca. 2-3cm Platz.  das reicht.
Die Holzöffnung ist nach vorne auch etwas zu groß geworden.
Trotzdem habe ich kein Brett mehr drüber gemacht.  Meine Schublade habe ich hinten mit einem Brett erhöht, weil mir immer Gegenstände dahinter gefallen sind.  Ich sehe da sowieso nix.
  • Danke 3
Hallo Tom, ich höre bei dir im Video kein Klickgeräusch, wenn die Zuziehilfe komplett zugezogen hat. Hier müsste das obere kleine Schloss an der Schiebetür noch schließen. Dies ist sehr gut wahrnehmbar über ein Klickgeräusch. Du kannst auch einfach mal mit der Hand die Schiebetür in dem oberen Bereich nach innen drücken, hier sollte das kleine Schloss hörbar schließen.
Ich vermute du musst noch ein wenig die Schiebetür einstellen, damit das obere Schloss sauber schließt.
Habe dafür auch ewig gebraucht, aber jetzt passt es 99%.
In 1% klappt es nicht immer, wenn die Karosserie durch Schiefstand verschränkt ist.
Dies würde nur mit einer Zuziehilfe funktionieren,  welche einen Überhub hat, wie man es z.B. vom kleinen Cali oder Pkw kennt.
Grüße Norman
Gibt es eine Bezugsquelle für die Zuziehilfe von Veldo? Auf deren Homepage finde ich leider keine Zuziehhilfe für den Crafter.
Setz doch mla bitte einen Link der Veldo Zuziehehilfe hier rein. Ich kann diese im Netzt nicht finden...
m.c.
@ NT5 und Tom:
Wo habt ihr Plus und Masse abgegriffen? Die Steuerleitung (Masse-Steuerung) ist ja aus der B-Säule Pin 2 vom Kontakt.
Und blau und gelb am Motor muß getaucht werden, damit der Motor richtig herum läuft.
m.c.
Von der Starterbatterie.
Wenn du die Aufbaubatterie nehmen würdest und diese z.B. leer ist, würde die Schiebetür nicht mehr komplett wasserdicht schließen und dies wäre etwas blöd. Wenn die Starterbatterie leer ist dann funktioniert eh nix mehr, auch keine ZV mehr.
Grüße Norman
Danke.
m.c.
Und nochmal die vorsichtige Frage: Hat jemand einen Link oder eine Bezugsquelle für die Zuziehhilfe von Venlo?
Gruß, Maik
Hallo Norman,
bei meinem GC rastet das obere Schloss auch nicht immer ein.
Wo hast du etwas eingestellt? Am neuen Schlosshaken oder am oberen Schloss.
okay das prüfe ich noch...  Danke!
  • Von 271 Mitgliedern gesehen
    Munti WuRie Kalli-Camper Vanlife-6a Nightmeet Tom1160 Bo1848 sten208 RonnyGC Onlyvans _FKO moe123 TheMW85 leon-loewe NoJe.49 tommasini ortho4 themrg CaliUli Maffy ThomasR VWFan Eddy_T6.1 slk-A4 magicrunman VanPhysix GreatB MIKWI MoR tonitest Mifoss20 eisenhauer654 marc49 Yellowspider FrankScherer Rene2209 maj0 Back_To_Bus California600 Hegau AndreGC680 Dahlie5 Needlemeyer Zohan Bullson radrenner Obersulm Ancelotta Christoph1234 rage_0815 Lebowski h.r.wst m.c.krohn Motobene bebbi1971 silversurf paulrasch Volker801 GCharly Californiger Flh75 Buana DieselZugvogel Oelfuss T4-Diebstahl coldi Kleber hanseatic FrankB LupoBavarese Moasta -Joerch- vieuxmotard patseeu GruenNdB MarioRS califranjo Sandraeb Jonapot Lekloev Adddi Erzi S8-Stefan exCEer callilui Klingone Berfuc Aligre ufo61 CaliOvali mpknight Simoncrafar nick0297jan thnbd Calimichl Bertram-der-Bulli Flanders Semmel200 Salmix SpeedyDresden +171 Mehr
