Vermißt noch jemand die Anzeige "Höhe ü. 0" ?
nirosta33
Gerade wurde mir von der Hotline bestätigt, dass diese Anzeige nicht  aktiviert werden kann. Wurde halt "weggespart".
Finde ich ziemlich armselig von VW. Ich werde auf jeden Fall eine Beschwerdemail schreiben.
Vielleicht gibt's ja mal ein Update
Wo war die denn? Sagt mir aus dem T4 nichts 😬😉...
Geht ja auch mit jedem Handy ;)
Im T6.1 kann man sich doch die aktuelle Höhe sich ins Digitale Display holen. Hab ich auch ganz gern, die Info wie hoch wir schon sind ... lg gü
Mal nicht zu viele Infos auf einmal . Welches Radio denn?
Sorry wegen der knappen Infos.
ich hab das Discover pro.
frage an „Abgeordneter“ wie hast du das denn eingestellt?
scheint ja doch zu gehen, und die Hotline war überfordert,
... naja, er hat es wahrscheinlich im Digitalen Cockpit eingestellt und nicht im Discover Pro ... 😁
Gruß Nietnagel
Kurze Nachfrage... Ich habe das auch gerne eingestellt. Wie kann man diese Ansicht dauerhaft speichern? Ich habe im Setup Menü drei Ansichten zur Auswahl. Aber ich finde keinen SPEICHERN Button. Jedesmal wird die Ansicht zurückgestellt... Und noch eine Frage: wenn man die Höhe einstellt, rutscht der Hauptansicht-Wert nach unten. Gibt es auch die Möglichkeit nur den unteren Wert zu editieren?   Danke
Bearbeitet von mumelter
zB Ansicht 1 einfach länger gedrückt halten bis es einmal orange leuchtet.
Ich habe eine Bitte:
kann mir jemand erklären wie ich diese Anzeige einstellen kann?
Mit den Lenkradtasten?
Oder über das große Display?
Ich habe ein Discovery Media, denke aber, dass die Menüführung gleich sein wird.
Am Radio:
- unten rechts „Car“
- unten links im Bildschirm „Auswahl“
- „Digital Cockpit“
- Ansicht 1,2 oder drei auswählen, in welcher di das speichern möchtest
- in der entsprechenden Ansicht das linke oder rechte Feld (Je nachdem, wo es bei dir stehen soll) durch wischen auf die Höhe umstellen
- fertig
Jetzt hast du automatisch diese Ansicht gespeichert. Und kannst zwischen einer der vier Ansichten (classic und 1-3) umschalten.
Bearbeitet von stonie
Und im Discovery Media ohne Digitales Cockpit? Ich vermisse die Funktion auch...
Ah jetzt habe ich es verstanden. Einstellung über das große Display und nicht über die Lenkradtasten. Und dann wischen statt drauftippen.
jetzt wäre es noch schön wenn Mann zwischen den drei gespeicherten Modi noch easy mit den Lenkradtasten wechseln könnte. Aber dass scheint nicht möglich zu sein.
aber so ist es schon besser als das was die Hotline meinte zu wissen.
  • 4 Wochen später...
Lang (3 sec) auf View Taste am Lenkrad drücken, dann kommt die Auswahl im Mitteldisplay des DC  (s. Seite 32 in Bedienungsanleitung).
Einen der 4 Modi auswählen und hinterher auf "Schließen" gehen. Mit Ok abschließen.
gr origade
    Micha1979 Alexcr
