CG 680 Kühlschrank blinkt, Kompressor läuft nicht, Reparatur Kühlschrank
Horst52
Hallo Seidelsfrank
Könntest Du mir (sofern noch vorhanden ) zwei deiner Fühler zukommen lassen ?
Das wäre Super.
Thomas 0850
Hallo Thomas,
sorry, ich habe die Nachricht erst jetzt gesehen.
Deine Schilderung klingt nach einem defekten Sensor.
Ich habe leider nur noch einen Sensor, den ich für mich als Reserve eingeplant habe.
Aber ich glaube mich zu erinnern, dass zu dem Thema noch jemand geschrieben hat, dass er welche abzugeben hat. Schau einfach mal die Beiträge durch.
Liebe Grüße Frank
Hallo Frank
Danke für die Nachricht.
Könntest du mir evt. Die Bestellnummer und den Lieferanten zukommen lassen?
Das wäre Top!
Gruß Thomas 0850
Hallo Thomas,
hier sind die Daten:
Liebe Grüße Frank
Hallo Frank
Nochmals Danke für die Info.
Wir hatten den Kühlschrank komplett mit Kompressor ausgebaut, um festzustellen, dass der Temparatursensor, nicht richtig funktioniert.
Also neue wiederstände geordert, einlöten lassen, er schaltet wieder ab und Night shift funktioniert auch wieder.
Was sich erst noch zeigen muss, ob er die verschiedenen Temparaturstufen annimmt.
Für das nächste mal Temparatursensor, werde ich nur das Gefrierfach absenken und nen neuen Wiederstand einlöten.
Thomas 0850
Moin. Ich bin auch Leidgeprüft. Mein Cali steht aktuell wegen dieses Problems beim Freundlichen. Der Kühlschrank kühlt dauerhaft. Alles gefriert, Batterie ist nach 10 Stunden leergesaugt. Der freundliche meldete mir am Freitag, dass der Temperatursensor an der Aufbaubatterie implausible Werte liefert. Deshalb ist die Batterie so schnell leer??? Noch kein Wort zum Kühlschrank.
Hat einer von euch eine Anleitung, was genau getauscht werden muss? Der Temp Sensor im Gefrierfach? Wie bekommt ihr den neuen dann wieder rein?
könnte mir jemand eine Anleitung schicken?
Vielen dank und viele Grüsse
holger
Hallo Holger,
die Aufbaubatterie hat keinen Temperatursensor. Es  gibt einen Außentemperatursensor im Stoßfänger, die Anzeige hierzu ist im Tacho und dem Infotainmentsystem. Hat absolut nichts mit dem Aufbau zu tun.
Bezüglich der Beschreibung des Austauschen des Temperatursensor Kühlschrank. Die Beschreibung findest du hier im Thread..... einfach mal quer lesen. 😎
Grüße Norman
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    zerbdenlerb Cesdl Herryfloh Mimi911 Krustenpoller Moscher knofes ChriSchue marboe RedBullCZ Le_Bruno ThomasIm JohnCoop mikeanonim
