OBDeleven an 6.1
Frankie72
 so, bei mir ist es jetzt doch ein VCDS geworden.
Ich kann bestätigen, dass bei meinem T6.1 MJ20 das Ausschalten des Piepsers funktioniert, wenn man bei aktiver Zündung eine Tür öffnet.
(Stg 17 -- "Anpassungen" wählen -- nach "Auslöser" suchen -- "... Zündung aktiv Meldung: Auslöser" auf "keine Anzeige" setzen)
Genauso funktioniert das Ausschalten des Standlichts bei aktivierter Zündung mit angezogener Handbremse und Lichtschalter auf null.
(Stg 9 -- Zugriffsberechtigung setzen "31347" --  "Anpassungen" wählen -- nach "Handbremse" suchen -- Kanal "Abschaltung Tagfahrlicht..." auf aktiv setzen)
Hab den Türwarner so auch deaktiviert, top, danke.
Man kann auch in Stg 17 einen Kompass aktivieren und auch die Anzeigeposition oben oder unten einstellen. Leider kommt mit MFA - nichts. Ist das was vom Digitalcockpit?
Bearbeitet von Kaasaa
Jemand im Raum Zürich mit einem VCDS der bei unserem Ocean 6.1 diese zwei Sachen umstellen könnte? Besten Dank
Antwort an mich selbst: Ist wie es aussieht Funktion des Navis, das ich nicht hab (Composition Colour), dann auch in der MFA möglich.
Heute wurde mein Obdeleven geliefert, also gleich mal getestet.
Einrichten, koppeln alles easy. Erste Änderungen funktionierten top. 👌
Kein piepsen mehr bei eingeschalteter Zündung, Tagfahrlicht deaktiviert wenn die Handbremse eine Klick gemacht hat alles top.
Ein paar weitere Sachen eingestellt die keine Funktion brachten wollte ich dann jetzt wieder zurück setzen aberleider mecker der Kumpel jetzt immer.
Die Meldung lautet jetzt immer: Etwas ist schiefgelaufen. Erneut versuchen. 🙄
Also erneut und erneut und erneut....versucht. Leider funktioniert es trotzdem nicht.
Mal sehen ob es an der Uhrzeit liegt. 😄 Morgen gibt es einen neuen Versuch.
Wenn es bei dem Aussetzer bleibt finde ich es empfehlenswert.
Mal sehen was mn alles noch findet. Da sind ja unzählige Optionen.
Die Apps die es für die Credits gibt melden alle das sie nicht zur Verfügung stehen. 🙃
Dabei hätte mich das skandinavischen Tagfahrlicht sehr interessiert. Es ist mir eh ein Rätsel warum das bei uns nur vorne an ist.
EDIT
PS: Ich hänge zwar am Landstrom aber die Zündung ist schon lange an. Kann es da zu Problemen kommen? Die Batterie sollte es doch zumindest mit machen so lange 230V Anliegen. Die App meldet auch das die Batterie lädt.
Bearbeitet von MM15
Da es ja mit Landstrom eine Erhaltungsladung auf die Fahrzeugbatterie gibt, glaube ich nicht, dass es da ein Problem gibt.
Und manchmal muss mans wohl sein lassen und wann anders weiter probieren 😅😉.
Aber manchmal ist es halt auch einfach gemütlich 😉
Bearbeitet von MM15
da ich einen Dänen habe, habe ich die Nachteile abgestellt:
Bei Zündung an war da schon Festbeleuchtung
Ich finde es sinnvoller den Strom zum Starten zu priorisieren
Ein guter Aspekt.
Ich habe mir jetzt das Tagfahrlicht bei angezogener Handbremse und das Zündung an gebimmel deaktiviert.
Das war schon ziemlich gut. Ausserdem habe ich jetzt den Kompass immer oben im Display.
Damit Bin ich erstmal zufrieden.
@MM15
Ich würde  ein Möglichkeit suchen, im Navi wieder die Höhe anzeigen zu lassen. Das war beim T6 "kleines Navi" Standard. Beim T6.1, ebenfalls "kleines Navi" wird das nicht mehr angezeigt.
Hast Du hier einen Tipp, oder jemand aus dem Forum?
Danke!
Merlin
Ich habe das Pro mit digital Cockpit und kann es mir eh in die Anzeige konfigurieren.
Leider kein Tipp dazu vorhanden
Ich sehe in meinem Stg 9 die Option "Tagfahrlicht nur in Schalterstellung AUTO", die standardmäßig auf inaktiv steht. Wenn man das auf aktiv stellt, bleibt's bei Schalterstellung 0 auch mit Zündung dunkel. Ohne Handbremse. Ist doch viel einfacher. Oder übersehe ich da etwas?
Stimmt, ist bei mir auch der nachfolgende Anpassungskanal. Hab's aber nicht probiert, kommt wohl aufn Versuch an.
Die Frage ist, was mit "Dauerfahrlicht" gemeint ist, bzw. ob das einen Unterschied macht.
Und ich glaube es macht rechtlich einen Unterschied, ist das Tagfahrlicht vorne in Deutschland nicht inzwischen Pflicht bei Neufahrzeugen? Man könnte dann ja auch ganz ohne Licht rum fahren.
...-Außenlicht_Front-Tagfahrlicht_Dauerfahrlicht_bei_Handbremse_abschalten
...-Außenlicht_Front-Tagfahrlicht_nur_in_Schalterstellung_AUTO
Deswegen habe ich nur off bei Handbremse aktiviert. Ohne Licht fahren zu können ist sicherlich bei dem Fahrzeug nicht zulässig.
Habs mal nachgeschlagen:
Es zu nutzen ist nicht pflicht. Aber es muss bei neuen Autos verbaut sein. Also alles wie immer in DE. :;-D:
Heißt: Du darfst das Feature "Außenlicht_Front-Tagfahrlicht_nur_in_Schalterstellung_AUTO" codieren und nutzen.
Denn:
  • Du darfst in DE ohne TFL fahren
  • Du könntest es jeder Zeit via Stellung "Auto" wieder "aktivieren"
  • In DE darf auch Abblendlicht oder Standlicht als TFL genutzt werden, was auch jederzeit manuell einstellbar ist
Noch dazu gibt es ja Länder, wo tagsüber nicht mal das TFL ausreichend ist und du manuell das Abblendlicht einschalten musst.
Von daher würde ich mir keine Gedanken machen.
  • Von 55 Mitgliedern gesehen
    Lond Tim_Sroe hansi999 whale Sanmiguel Manfre buz77 Langer Cybermaus oli-99 becker1290 MM15 malte_ akr.office Axelander83 Hakicgn Bettie KaptnJoe Calicool Nicole1977 Rzro meks Luup Steppke123 t5mas CaliHB MalteL JF50 Watchdog2000 Calilover6.1 Franki4711 Jens112 jclauss Arahan Bucky2k pku70 Calicorn Hilde4 classicline2009 mgandke k1190 altibe lukiba hamu58 skol imscaradh GerSchi bonanzarad Passi14p Kendl72 MVCali zwiebelfisch cago_de msp400 KlaPA
