California Beach - Wo ist der Fehlerstromschutzschalter?
ich78
Seit ein paar Tagen bin ich nun auch stolzer T6.1 California Beach Fahrer. Macht wirklich Spaß...
Jetzt bin ich dabei mich ein wenig mit dem Auto vertraut zu machen. Daher bitte ich um Nachsicht...
 Ein Problem habe ich mit dem Standort des Fehlerstromschutzschalters. Laut Bedienungsanleitung soll sich dieser "Unter der hinteren Seitenwandverkleidung" befinden.
Ganz ehrlich: Ich habe alles abgesucht, losgemacht. Aber so etwas wie auf dem Bild habe ich nicht gefunden. Kann mir jemand vielleicht sagen, so diese Verkleidung ist?
Vielen Dank.
Anmerkung der Redaktion: Bild wurde wegen Copyrightverstoss entfernt.
Habe den FI-Schalter selbst noch nicht gesucht.
Auf dem Bild ist aber die Außensteckdose von innen zu sehen, der FI-Schalter sitzt dahinter. Beim Beach dazu einmal die Klappe hinten links öffnen, wo der Wagenheber und das Bordwerkzeug sind, dort müsste der FI zu finden sein.
Habe aber einen T6 und keinen 6.1.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Ohne überheblich wirken zu wollen, ein FI wird wohl nur vorhanden sein wenn ein Landstromanschluß verbaut ist. Der ist aber glaube ich nicht Serie beim Beach.
😀 Das hatte ich vorausgesetzt....
Ich hab keinen Beach und werde demnächst erst einen Ocean bekommen, aber was ich auf deinem Bild sicher erkennen ist die Aussensteckdose oder auch Landanschluss genannt. Ich habe sie hier im Bild angezeichnet,  dort wo also aussen  der Anschluss ist sollte demnach innen unter der Verkleidung der FI sein.
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe den FI gefunden.
  • 2 Jahre später...
Hallo liebes Forum,
ich grabe diese Diskussion nochmal aus, weil ich ebenfalls auf der Suche nach meinem Fi-Schalter bin. Ich habe einen Cali-Beach 6.1 mit einer Zweiersitzbank (also den Stauboxen) und Landstrom ist auch vorhanden. Im hinteren linken „Radkasten“ wo die Landstromsteckdose von hinten zu sehen ist, ist jedoch kein Fi-Schalter zu finden.
Hat jemand noch ne Idee wo das gute Stück versteckt sein könnte?
Vielen Dank für eure Unterstützung
Mach doch bitte ein Bild oder eine Beschreibung wo du ihn gefunden hast, dann ist auch dem nächsten geholfen. :)
  • 11 Monate später...
Hallo, ich habe das gleiche Problem: Vwt6.1Beach mit Außenlandanschluss. Der Fi sollte laut Bedienungsanleitung beim linken Radkasten sein, also dicht neben der Außensteckdose. Da ist aber kein Fi.
Kann mir jemand sagen, wo der Fi ist?
beste Grüße aus Bremen
manfred
Sooo, FI gefunden! Das Ding ist super versteckt. Abdeckung hinten links über dem Radkasten abnehmen, dann mit der rechten Hand beherzt rein und gleich nach oben greifen. Man kann den Schalter erfühlen und schalten. Hat man Landstromm angeschlossen, erlischt das Anzeigesymbol in der Camperunit, wenn der Fi ausgeschaltet ist. Anschalten, dann leuchtet es wieder. Ich fasse es nicht, eine richtige Fi-Kontrolle ist so nicht möglich.
Beste Grüße aus Bremen
Manfred
In bester Hoffnung, ihn nie zu brauchen….danke Dir👍
Schöne Grüße aus Augsburg, Markus.
  • Von 14 Mitgliedern gesehen
    Osdeeper Franki4711 hubit5 Kiwiflavoured reiseduo kiter81 wernerL Hanuk microqq thojoza Onki FrontrolloT6 JM96 Michael0310
