mreimer Geschrieben 30. Juli 2020 Teilen Geschrieben 30. Juli 2020 Moin Zusammen, aufgrund der aktuellen Lautsprecher Frage für den Beach, bin ich auf die Idee gekommen bei mir einen Subwoofer bzw. einen Lautsprecher für etwas mehr Bass im T6.1 einzubauen. Hat bereits jemand an seinem Sounderlebnis gebastelt und kann über eine Erfahrungen berichten? Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar
Hans_87 Geschrieben 30. Juli 2020 Teilen Geschrieben 30. Juli 2020 Irgendjemand hat sich das hier einbauen lassen: You do not have the required permissions to view the link content in this post. ETON hat leider noch nichts auf den Markt gebracht was passen würde. Denke am wichtigsten ist die Dämmung. Wenn im Winter immer noch nichts aufn Markt ist werde ich erstmal nur dämmen. Das sollte schon etwas bringen. Natürlich nicht mit einem Subwoofer zu vergleichen. Aber wenn du was am Klang verbessern willst musste eh dämmen. Ansonsten hier: Zitieren Link zu diesem Kommentar
vonDunkelwald Geschrieben 30. Januar 2021 Teilen Geschrieben 30. Januar 2021 Habe dieses gefunden: You do not have the required permissions to view the link content in this post. Da steht 6.1. Zitieren Link zu diesem Kommentar
abgeordneter Geschrieben 31. Januar 2021 Teilen Geschrieben 31. Januar 2021 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hi, das ist aber nur der Halter unterm Sitz ... fehlen leider immer noch die passenden plug&play lautsprecher und sub von eton ... lg gü Zitieren Link zu diesem Kommentar
flo1979 Geschrieben 2. Februar 2021 Teilen Geschrieben 2. Februar 2021 Falls es jemanden interessiert: Habe am WE in unserem MV eine Match M5DSP und einen PP8E-Q vom Carhifi-Store in Bünde verbaut und erstmal provisorisch eingemessen. Unterschied wie Tag und Nacht. Ein Helix S62C und Dämmmaterial war auch im Paket, war mir aber zu kalt. Betreibe das FS dann vollaktiv und die hinteren LS laufen weiter über das Radio. Und dann werden das auch die Profis in Bünde einmessen Ist denn die Sitzkonsole rechts im Cali ebenfalls leer? Ich musste nur Relaisträger und Halterung vom AHK-STG entfernen... Zitieren Link zu diesem Kommentar
