Absicherung T6.1 - Diebstahl und Einbruch
Nietnagel
wie ich bisher vernommen hatte, haben manche wohl ein passendes Steuergerät zum Bruch mitgebracht und haben damit die Wegfahrsperre umgangen!
Das würde allerdings bedeuten, dass der Standort bekannt war und die Diebe sich speziell vorbereiten konnten.
Gar nicht notwendig.
Es genügt ein VDCS - Codiergerät an die Schnittstelle zu stecken und einen neuen Schlüssel anzulernen.
Und schon kann man losfahren.
also dann doch die Verlegung der VCDS-Schnittstelle !?
Ich habe die hauptsächlich wegen safelock mitbestellt !
Könnte man Safelock, ohne DWA, per VCDS codieren?
... kann ich mir nicht vorstellen, dass du mit einem angelernten Schluss den Bulli wegfahren kannst, wenn die Ampire WFS400 scharf ist. Da geht der Block gleich wieder aus und das wars. Das ist doch gerade der Sinn einer nachgerüsteten eWFS.
Selbst mit dem originalen Schlüssel klappt das nicht, wenn die eWFS nicht mit der PIN entsperrt wird.
Oder bin ich hier dem Marketing auf den Leim gegangen? 😳
Gruß Nietnagel
Bearbeitet von Nietnagel
dann würde es wiederum genügen, über einen versteckten Schalter beispielsweise die CAN-Verbindung zum Stecker zu unterbrechen!? Oder reichen gar die 12V oder die Masse?
... ich meine hier im Forum gelesen zu haben, dass das nicht funktioniert.
Gerade wegen des Safelocks bestellen ja “viele” die Diebstahlwarnanlage ab Werk. Sonst könnte man sich ja die Kohle sparen  und die Funktion einfach nachcodieren.
Gruß Nietnagel
Sorry, wenn ich in die technische Diskussion reingrätsche. Hab mir so meine Gedanken zum Thema Diebstahl/Einbruch gemacht und bin zu folgendem Schluss gekommen: Verhindern kann ich beides nicht - auch nicht mit den besten Alarm-Anlagen. Ich möchte auch keine Profis dabei überraschen, wenn sie  den Cali klauen...
Entscheidend für mich ist eine Versicherung, die 24 oder mehr Monate Neuwertentschädigung auch bei Entwendung abdeckt. Danach wird das Risiko des Diebstahls eh geringer, Einbruch bleibt als Risiko - das ist  weniger abhängig vom Auto/Alter, sondern es sind eher Gelegenheitsdiebe, die das greifen was sie sehen und da hilft eine gutes Versteck für Dokumente/Creditcards am besten (und das ist nicht das abschließbare Wertfach vom Cali).
Meine persönliche Einbruchserfahrung aus Aix en Provence zeigt: Ein gutes Versteck für Dokumente und ein paar belanglose Wertgegenstände im Sichtbereich halten den Verlust in Grenzen. Vlt schreckt ja auch ein simpler Aufkleber "Dieses Fahrzeug ist alarmgesichert" in mehreren Sprachen ab 😉
gr origade
Wenn Du glaubst das ein mehr als 2 Jahre alter Cali für Diebe nicht mehr attraktiv ist bist Du gewaltig auf dem Holzweg.
Selbst T5.1 werden heute noch gerne entwendet. Ein Cali ist bei den bösen Buben extrem begehrt - unabhängig von Alter.
Wir sichern unseren Cali immer mit dem Knackerschreck zwischen den beiden Türen, steigen dann über die Schiebetüre aus und bei dieser wird die Kindersicherung aktiviert. Das erschwert den bösen Buben das Leben schon ungemein. Einschlagen der Scheiben reicht nicht, sie können trotzdem keine Türen öffnen. Wegfahren ist auch schwierig, denn sie müssten über die Fenster reinkriechen, nur liegen dann da einige Glasscherben, zudem ist der Knackerschreck im  Weg. Wegflexen benötigt viel Zeit und macht Lärm. Dieser Aufwand kommt zu dem Aufwand der Überbrückung von Wegfahrsperre und Lenkradschloss hinzu. Ausserdem sieht man den Knackerschreck schon beim Blick durch das Fenster. Man kann ihn auch so montieren, dass noch das Lenkrad mitbefestigt ist. EIn unschlabgar günstiger Diebstahl und Einbruchschutz. Immer nur solange man im sichtbaren Bereich keine Wertsachen liegen lässt.
Bearbeitet von Ernesto
ist schon klar - nur das höchste Risiko speziell von Auftragsdiebstählen liegt sicher in den ersten beiden Jahren...
Wie lange dauert denn die (De-)Montage?
Mit Kindersicherung meinst Du das Verhindern der Türöffnung von Innen, nachdem die Scheide eingeschlagen wurde?
... hat denn hier schon jemand Erfahrungen mit der Ampire WFS400 (CAN-FIREWALL 2 oder auch WFS400-Smart/BT) sammeln können und kann positives oder negatives Berichten?
Ich hätte gern ein paar Erfahrungswerte vor ich mir so ein Teil einbauen lasse 😁
Gruß Nietnagel
  • Von 144 Mitgliedern gesehen
    ex-ascher j.j. Tosch65 Ruebeontour Matiflu gruuni Memetiker jrohh DaMichl frbe calivaan juniordupi Lena1001 Garvin Babulli Daik Ecomo FelixOutThere Tomtom64kai Faceman Arel cc69 Piepser BulliHirsch Bembola Pippilotta llds25 Stebi lapete vx220gt juribecks steffenld gele JanKorsika stonie12 Jens112 laney55 Lurchi2024 Torno Robs83 escarabajo cdewerner KalleNRW Poetimus Knight SteffenGS Muktannanda Calimadi Human Marcel09 vwweanbeat Alexgerni kaisan mabup Cheers liquide sommer-dv Lars_1Z Tarmac96 Falco Smokyfrank blacklinehodie oestersund Wolle27 Cali66 Futureshorty Nachteule Reno66 Pawel2323 casablanke Skywalker8 Tintan tobn Rolling-Stone6.1 Joe jnnnik Piccolimini daniel1301 VWschaBULLI Hene tomkc Gerkbird Flughoernchen fishemci chris-rg CaliBeach2021 heikosurf BePla tomx56 Campingfan Wolfgang-T6 CaliRoma feuerstein20019 Nietnagel Timbocito Dokkarek Fram uschi11 GerSchi GruenNdB +44 Mehr
