Motor heizt die Fahrerkabine
tinist6
Hallo zusammen.
Wir haben letzte Woche unsere T6 Transporter bekommen und fahren seither um die 100km am Tag.
Dabei fällt uns auf, dass die Wärmeentwicklung des Motors den kompletten Fahrerbereich heizt.
Die Wärme strahlt von unten und zieht hoch. Ich dachte erst ich hätte die Lüftung auf die Füße gestellt und deshalb würde die warme Luft hochziehen, aber ich habe die Heizung dieser Tage ja gar nicht an.
Im Prinzip ist es nur mit offenen Fenster zu ertragen.  Kann das gewollt sein?
Ist das ein gängiges Problem?
Ist der T6 nach innen einfach schlecht gedämmt?
Oder zeichnet sich hier ein Problem ab, dass ich der Werkstatt vorstellen  sollte?
Vielen Dank für Euren Input schon vorweg!
  • 3 Monate später...
  • Antworten 4
  • Segelsonne
  • pulleman
  • Simoncrafar
  • tinist6
jetzt wo ich das hier lese, ja stimmt diese Erfahrung habe ich auch gemacht.
Das war bei meinem T5.2 so und ist auch jetzt beim T61. Transporter Kombi so.
Kenn' ich nur vom TD4, also Defender.
Das half es immer die Fenster zu zu machen/lassen, sonst gab's Schweißfüße.
Beim 5.2, allerdings california, hab ich das nicht.
komisch, zwei Neulinge mit ihrem jeweils aller ersten Beitrag und dann das gleiche Problem, das bisher nirgends hier im Board aufgetaucht ist.
Ich hatte den T 3 Multivan, und folgende California: T 4, T 5, T5.1 und fahre jetzt den T 6. Bei keinem dieser Fahrzeuge habe ich ein solches Problem auch nur ansatzweise erlebt.
Gruß Helmut
Ich hatte T4 Cali, T5.2 Multivan. Keine Wärme Probleme im Fahrerhaus.
Beim T6 allerdings habe ich den Eindruck, dass insbesondere durch die Regeneration verstärkt Wärme entsteht und sich den Weg ins Fahrerhaus sucht. Z.b. muss ich das Heizungsrad der manuellen Klima schon stark in den blauen Bereich drehen, damit keine warme Luft mehr kommt. Hat aber nichts mit Fussraum zu tun. Auch oben kann es sehr heiße raus kommen.
