T6 welche Standheizung im Ocean serienmäßig?
Hallo ich bin neu in diesem Forum. Ich beabsichtige mir einen T6 California Modelljahr 2016 zuzulegen und meine Frage ist, welche Standheizung in diesem Fahrzeug serienmäßig verbaut ist.
Laut meiner Recherche sollte im Ocean immer die Luft Standheizung, also die Standheizung mit der man mehrere Tage den Wohnraum heizen kann, verbaut sein. Ist das korrekt?
Viele Grüße aus dem Norden
Frank
  • Antworten 17
  • louis-88
  • MarBo
  • Flo83
  • Almroad
Korrekt , T6 Ocean LSH = Serienausstattung
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Moin Frank,
und wenn es ein Diesel wird hat er den Zuheizer, den man zur WWZH aufrüsten kann. Oder diese ist schon ab Werk eine WWZH.
Dirk
Aber die WWZH braucht man doch nur wenn man das Kühlwasser vorheizen will, um zum Beispiel die Scheiben schneller zu enteisen und so weiter oder?
Also mir ging es primär darum einige Tage das Fahrzeug, ohne Landstrom, mit Batterie und Diesel heizen zu können.
Bearbeitet von louis-88
Ja, deswegen ist der Zuheizer ja verbaut. Ansonsten wird das Kühlwasser / Heizung fast garnicht warm bei Kurzstrecken.
Für alles andere natürlich die LSH
Dirk
Danke schon mal. 😊
Mal eine andere Frage:
Bezieht sich die folgende Bezeichnung in der Sonderausstattungsliste eines California Coast EZ 2019 auch auf die Luft Standheizung?
Standheizung mit Fernbedienung, Zeitschaltuhr und Zuheizer
Der freundliche, bei dem das Fahrzeug steht, meinte es sei eine Luft Standheizung verbaut. Aber darauf kann man sich ja nie so 100-prozentig verlassen.
Frank
Das ist eher keine Luftstandheizung.
Hallo @louis-88,
"Standheizung mit Fernbedienung, Zeitschaltuhr und Zuheizer" ist die Originalbezeichnung für die PR-Nummer 7VF.
Bei meinem Cali ist das die LSH.
Wenn Du sicher gehen willst: die LSH hat den Ausströmer in der B-Säule und es gibt einen 2. Aufkleber in der Fahrertür und probien kannst Du auch...
Grüße msk
Das Fahrzeug steht circa 600 km von mir entfernt aber ich habe jetzt vom Verkäufer den Aufkleber beziehungsweise ein Foto des Aufklebers angefordert.
Wenn er eine hat, dann ist es wahrscheinlich mindestens eine Luftstandheizung. Zumindest beim T6.1 wäre es so. Nach meinem Kenntnisstand gab es die „nur“ Wasserstandheizung im Ocean/Coast nicht. Zumindest kann man es im Konfigurator nicht auswählen und es steht auch so im 2021 Prospekt. Meine Annahme ist, es wird keinen T6 Ocean oder Coast mit serienmäßiger Wasserstandheizung ohne Luftheizung geben.
Wenn es ein T6 Ocean ist, dann ist das eine Luftstandheizung.
MfG
Es geht hier jetzt um einen Coast
auch da ist es nach dieser Beschreibung eine Luftstandheizung.  :D
  • Von 7 Mitgliedern gesehen
    Arel tobiasklepsch danaryo Flautzen Tschippen voelligahnungslos imscaradh
