Servicemaßnahme 97EI, Codierung BCM
Wurstblinker
bei ERWIN habe ich eine Servicemaßnahme vom 06.07.20 gefunden.
"An T6.1 Fahrzeugen eines bestimmten fertigungszeitraumes wird durch eine fehlerhafte Codierung des BCM Moduls die Zweitbatterie unter dem Vordersitz nicht geladen."
Als Maßnahme wird das BCM neu Codiert und die Zweitbatterie geprüft und ggf. ersetzt.
Vielleicht ist für einige diese Info hilfreich, die zumindest beim Beach Probleme mit der Zweitbatterie haben.
Oh, hurra! Ich bin wohl auch von dem Herstellungsmangel betroffen. Ich habe meinen T6.1 California Beach erst seit drei Tagen, aber stelle fest dass die Zweitbatterie während der Fahrt nie lädt. Das Camping-Display über dem Rückspiegel bleibt schwarz und die Beleuchtung im Innenraum hinten lässt sich nicht anschalten. Ist zu erwarten, dass die Batterie wenigstens beim Anschluss von Landstrom aufgeladen wird?
Könnten nähere Infos aus der ERWIN Servicemaßnahme mitgeteilt werden, sodass ich anhand des Fahrzeugscheins überprüfen könnte ob mein Auto in diesen Herstellungszeitraum fällt?
Bearbeitet von cubix
UPDATE: Entwarnung! Ich habe die Versorgungsbatterie über Adapter für den CEE Anschluss an einer E-Auto Ladesäule einige Stunden hochgepäppelt. Nach 1h ging das Camper Display an, nach drei weiteren Stunden kletterte der Ladestrom der Versorgungsbatterie bis auf 14A. Beim Losfahren konnte ich dann Max.Laden einschalten. Während der nachfolgenden Fahrt wurden bis zu 105A von der Lichtmaschine in die Batterie geladen (bei 14V). Alles wieder im Lot.
Fazit: die leere Batterie verhinderte zunächst ein Aufladen über die LiMa (die Steuergeräte haben wohl das Trennrelais nicht geschlossen). Nach einigen Stunden laden über Landstrom hat sich die Situation normalisiert.
  • 6 Monate später...
Hallo, habe ebenfals Probleme bei unserem 6.1 Beach Ed. von 10.2020 -  mit ständig leerer 2.Batterie! Ist Dein / Euer Problem nun weg? Ich kann per Landstrom oder Max Laden die Batterie wieder füllen, dann aber nach paar Tagen wieder leer... hab ein Youtube-video gesehen wo es heißt das die Leuchten der Heckklappe das Steuergerät nich in "Ruhe " schalten lassen und ständig Strom verbraucht wird obwohl die Lampen in Heckklappe definitiv aus sind! Soll ein Softwareproblem beim 6.1 sein und Stand Ende 12.2020 keine Abhilfe in Sicht🤔🤨🤥🤦‍♂️... gibts was Ihr mehr wisst als ich? Hier der Link, hoffe das man drauf zugreifen kann👍
✌Danke für Infos
Der da wäre ?
Stand da nicht soweit ich mich erinnere
@FreeWilli
in den Kommentaren zu dem von dir vetlinkten Video steht dass der T6.1 von Patrick (Camp4happiness) ein Software Update erhalten hat.
Also ich würde, hätte ich das Problem, selbst mich in Erwin einloggen und über meine FIN mir meine fahrzeugspezifischen TPIs herunterziehen und dann in die Werkstatt gehen. Sonst bleibt alles gefährliches Halbwissen, ob oder ob nicht und dann ist man doch wieder der Werkstatt und deren Aussagen ausgeliefert. Mehr Transparenz, als Eigenrecherche im VW-eigenen System geht doch eigentlich nicht und jeder Nutzer hat Zugang zu diesen Informationen.
Mein T6.1 (MJ 2020) hat dieses Update ebenfalls erhalten. Seitdem ist Ruhe mit dem relativ starkem Entladen der Campingbatterie. Ich habe es zwar nie bis zur Meldung kommen lassen, aber man konnte von Tag zu Tag zusehen, wie die Anzeige in der CU in den Keller ging, wenn man das Auto mal 3-5 Tage nicht bewegt hat oder am Landstrom angeschlossen hatte.
Zunächst habe ich auch das "Workaround" angewendet, wie Patrich es im Video beschreibt. Problem war wohl, dass das für die Lampen zuständige Steuergerät nur in den Ruhezustand gegangen ist, wenn man die Lampen über den Taster in der D-Säule ausgeschaltet hat. Das Schließen der Heckklappe hat dazu geführt, dass das Steuergerät zwar die Lampen ausgeschaltet hat, abe das Steuergerät aktiv blieb.
Nach dem Update war dann - wie gesagt - Ruhe bzw. der Stromverbrauch des Autos im Stillstand deutlich geringer.
@Frankie72
hast du vielleicht Infos zu dem Update? TPi?
Software Version? Welches Steuergerät?
Die TPi oder Softwareversion dazu kenne ich leider nicht. Mir wurde seinerzeit nur vom Freundlichen seinerzeit gesagt, dass man dieses Update durchgeführt hätte, weil es für mein Fahrzeug zu der Zeit verfügbar war.
Eigentlich war das Auto seinerzeit wegen des damals "tickernden" Beifahrersitzes und des (immer noch bzw. wieder) klappernden Verdunkelungsrollos in der A-Säule auf der Fahrerseite in der Werkstatt.
Zu der Zeit habe ich noch an das Gute bei VWN geglaubt und meinem mittlerweile zweitem Freundlichen "vertraut". :D
Ich habe, wie meinem Profil zu entnehmen ist, den T6.1 California Beach Tour Edition mit EZ 01/2020 in AT und 07/2020 in D (auf meinen Namen).
Ich kenne nur die Software meines Discover Media (H12/0156), welche aber kommende Woche zu H12/0278 wird. Um die berühmte A-Säule und die den fehlerhaft montierten Bowdenzug (wurde wegen Rückrufaktion gewechselt) in der Beifahrertür, wird sich auch wiedermal gekümmert.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    TX-FG reiseduo Tribar
