Autoscan Grand California
Tom50354
es sind seit Eurem Beitrag gut 3 Jahre vergangen. Unser GC EZ 21 hat auch heute noch die gleichen Fehler im Log
You do not have the required permissions to view the code content in this post.
Entspricht "das ist halt so" dem heutigem Kenntnisstand?
Ich weiß, dass es bei unserem mal den "üblichen" Wassereinbruch bei der Bremsleuchte gab, der behoben wurde. Das ist ja "in der gleichen Region". Ist da evtl. etwas abgesoffen oder nicht wieder richtig zusammen gebaut worden?
Es gibt noch einen Beitrag hier im Board, der diese Fehler ebenfalls enthält.
Ist bei allen GC so, auch bei meinem GC.
Es gibt halt keine Steuergeräte Türelektronik hinten links und hinten rechts, deshalb kommt es zu diesem Fehlereintrag. Du brauchst also keine Bedenken bzgl. irgendwelcher Schädigung haben.
Man könnte eigentlich beide Steuergerätadressen aus dem Gateway herausnehmen, somit werden diese nicht mehr abgefragt.
Grüße Norman
  • Von 35 Mitgliedern gesehen
    Vandard dennisausbremen gsxrmel MrTuxedo slk-A4 ALFornia CaliNero norull@freenet.de Realist67 sten208 Ulisa1 JohnCoop Sanmiguel Aligre kuci_GC zyklotrop Mifoss20 Yellowspider norrland Sinvonie andre1601 Rene2209 jwinkler Suedwind2004 HerrKugi Gregski Grzegorz Fergie Arahan Krustenpoller vonderinsel Xelar Halidohopi sergidelatorre Crafti_512
