Zusatzbatterie lädt nicht beim Fahren
RedAugust
bei meinem neuen 6.1 Ocean laden die Zusatzbatterien 2 und 3 scheinbar nicht beim Fahren. Durch Landstrom klappt das einwandfrei.
Bei meinen eigenen Recherchen habe ich jetzt im Motorraum ein loses Kabel mit der Aufschrift „2“ entdeckt, das mir verdächtig erscheint. Ich vermute es gehört eigentlich in die Anschlussbox oberhalb der Fahrzeugbatterie (oben rechts zu sehen), in der schon „3“ und „4“ stecken?
Viele Grüße in die Runde!
So, das Kabel gehört tatsächlich in die Anschlussbox der Fahrzeugbatterie neben die „3“ und ist über 200A abgesichert. Im Leerlauf ist nach Anschluss in der CU direkt schon ein Ladestrom von 50A zu sehen. Bei der Fahrt steigt er dann weiter an.
Scheint so, als wäre das Kabel bei der Produktion meines Autos übersehen worden...
PS: die Fliege fährt auch gerne Cali 😉
Nicht zu fassen. Das muss doch einem geschulten Auge bei der Entabnahme auffallen ?
wer hat denn die Übergabeinspektion des Fahrzeugs gemacht?
Vertragshändler? Werksabholung in Hannover? Reimport?
Jochen
Werksabholung in Hannover im Januar 2020.
Grüße in die Runde
  • 10 Monate später...
Das Problem hatte ich auch und wurde einfach gelöst: lass einen Booster einbauen. Dieser verhindert, dass  die Ladung der 2. Und 3. Batterien abnimmt wenn die erste praktisch voll ist. So gewollt vom Hersteller um den Ladungsstrom einzusparen beim Multivan. Wirkt Wunder. Wenn du damit zu lange wartest schwindet die Leistungsaufnahme deiner Kabinenbatterien und lassen sich wie bei mir nach 5 Jahren nur noch zu 60% aufladen.
Interessanter Einstand ins Forum. Den gern gesehenen Gepflogenheiten hier im Forum nach, ist eine Vorstellung seinerseits nicht verkehrt.
Da du es ja scheinbar sehr eilig hast nur 2 knappe Hinweise:
1. Hättest du die obigen Beiträge gelesen, so wäre dir sicherlich aufgefallen, dass deine Antwort rein gar nichts mit dem Problem des Thread-Openers zu tun hat.
2. Der Thread Opener einen 6.1 fährt, bei dem der Laderbooster von Werk aus per Software realisiert wurde.
So so … der Einbau eines Ladeboosters  hat also ein nicht angeschlossenes Kabel ersetzt   …..  🙄🙄🙄
Update nach ca. 10 Monaten: das Anklemmen des Kabels hat mein Problem nachhaltig gelöst und jetzt ist alles so, wie ich es erwartet habe.
Durch das Laden während der Fahrt benötige ich nur selten einen externen Stromanschluss.
Danke für die Hilfe 🤗
  • Von 8 Mitgliedern gesehen
    mk-krieger sillomo lepse Frida maiersen Calilover6.1 hA4nnes theley
