Externes Solarpanel anschliessen
Gliderman
Zwischen Bordbatterie und Starterbatterie ist ein Trennrelais, somit keine Ladung der Starterbatterie.
Wir sind auch im Winter und in Skandinavien unterwegs. Durch den erhöhten Einsatz der Heizung und den niedrigen Sonnentand hätten wir gerne eine zusätzliche Möglichkeit bei Bedarf kurzfristig mehr Strom in die Batterie zu bekommen. Zwei bis drei Tage ohne Landstrom sollen unter den Winterbedingungen schon drin sein.
Stimmt.
Der verbaute Laderegler Votronic MPP 165 hat durchaus einen zweiten Anschluss für eine minimale Ladung der Starterbatterie (1A), dieser Anschluss wird im GC aber nicht verwendet.
Ohne zwischendurch zu fahren?
Wir haben unseren GC nun seit 10 Tagen und ich habe ein paar Messungen gemacht, da ich auch das Ziel habe, möglichst frei zu stehen.
Allein das Licht verbraucht lt. Anzeige 4A die Stunde, da es früh dunkel wird, sind das bei 5h Brenndauer schonmal 20A pro Tag.
Der Kühlschrank benötigt im Schnitt 1A pro Stunde, macht 24A pro Tag. Bei unserer Dieselheizung kann man zugucken, wie die Prozentanzeige sinkt, beim Start werden für ein paar Minuten >10A gezogen, danach so 1-2A die Stunde.
Unser Solarpanel hat bisher nicht mehr als 1A pro Stunde erwirtschaften können.
Tagesbilanz:
- 20A Licht
- 24A Kühlschrank
- 36A Heizung
+5A Solar im Winter (Sonnenscheindauer nur kurz)
75A Bedarf pro 24h
Das ist schon mehr, als man aus der verbauten AGM entnehmen sollte.
Ich bin da gerade etwas ernüchtert, aber ich befürchte, ohne eine LifePo4 Batterie zusätzlich zu verbauen klappt das im Winter nicht ohne Landstrom.
Im Sommer sieht es anders aus, da benötigt man im wesentlichen nur den Kühlschrank und dessen Tagesbedarf kann die Solaranlage dann locker ausgleichen.
Cheaper (and most noisy) option is to buy a 2kw inverter generator. Cheaper still you could drive for an hour or so each day. As alternative to a LifoPO4 you could consider a large portable battery such as Bluetti 2400 to hook up to but this is very expensive.
Hallo @snuggles , der erste Eindruck war bei mir genauso. Aber keine Sorge, wenn du die werkseitige Solaranlage hast, dann wird es nicht so schnlimm wie du glaubst.
Nach einigen Ladezyklen war das Entladeverhalten der Batterie schon deutlich besser (subjektiver Eindruck). Auf das Schätzeisen in der Bedieneinheit solltest du nicht vertrauen.
Je nach Temperatur und den Momentanverbrauchern der Batterie schwankt die Anzeige extrem.
Ich habe mir einen Batterie Bluetooth Sensor an die Aufbaubatterie geklemmt. Der Zeigt den Batteriestand wesentlich zuverlässiger an.
Ein nachgerüsteter Bluetooth Sensor von Votronic zeigt mir den Ertrag der Solaranlage an.
Wir haben erst kürzlich drei Tage und zwei Nächte ohne Landstrom gestanden. Absolut kein Problem.
- Kühlschrank auf Stufe 1 und dauerhaft also 24h im Nachtmodus (bei ca. 4-7°C gemessen mit zwei Sensoren im Kühlschrank)
- Abends nur wenig Licht (meistens nur die Unterbau LED Leisten und nicht die Ambientebeleuchtung)
- Heizung Nachts im Dauerbetrieb, jede nacht für 10h bei Einstellung 16°C (Außentemperatur Nachts ca. 5-8°C)
- zweimal geduscht
- Solarertrag 1. Tag sonnig - schrägeinfallende Sonne - 20 Ah
- Solarertrag 2. Tag bewölkt und regnerisch - 2 Ah
Bei Abfahrt hatte die Batterie noch 48%. (Allerdings in der Anzeige der Bedieneinheit)
Die besten Werte für die Solaranlage waren bei mir bis jetzt - Spitze 108 Watt und am Tag 38 Ah.
Vorraussetztung ist natürlich, dass du deinen 600er richtig positionierst. Da das natürlich nicht immer möglich oder praktikabel ist, wollen wir eben noch eine flexible Solartasche.
Die könnte auch bei verlassen des Fahrzeugs auf dem Dach oder hinter der Windschutzscheibe liegen.
Also am besten erst mal abwarten, ausprobieren und weiter beobachten.
Schöne Grüße
Uwe
Was nutzt du da genau? Ich überlege auch, einen Batteriecomputer mit Shunt anzuschließen, der müsste aber dann ja in Reihe zum vorhandenen Masseshunt angeschlossen werden?
Dein Bericht macht Hoffnung! Ich war überrascht, wie schnell die Aufbaubatterie derzeit an Kapazität verliert und hoffe, dass sich das noch bessert. Der Prozentzahl in der Camperunit messe ich auch keine Bedeutung bei, die Voltangabe und die Anzeige des momentanen Stromverbrauchs scheinen aber zu stimmen?!
Also ich verwende auch keine Profiausstattung oder einen separaten Shunt.
An der Aufbaubatterie hängt ein ctek bluetooth battery sense.
Das habe ich seit Jahren am PKW und hatte es testweise mal umgebaut und auch für die Aufbaubatterie für gut befunden.
Vor allem wenn man mal nachvollziehen möchte was über den Tag so passiert.
An den originalen Solarladeregler hab ich das Votronic Bluetooth-Connector S-BC angeschlossen. Einfach anstecken und fertig. Danach kannst du alles in der App nachvollziehen.
Hat jemand diesen Laderegler? Ich kann mich nicht damit über Bluetooth Verbinden. Ich habe die App von victron
Zu meinem Regler finde ich leider nichts online
Bearbeitet von Nicolaosio
kenne ich nicht.
Mit der Victron App wird Bluetooth auch nur mit einem Victron-Regler funktionieren!
Man findet in der Tat nichts, wahrscheinlich schon älter?
Hier gibts ein Set welches einen ähnlichen Regler dabei hat, evtl einfach mal anfragen:
Habs doch gefunden. Ist ein Chinesischer Laderegler, den man über die App  Solar life koppeln kann. Funktioniert dann tadellos.
Hallo in die Runde,
Ich wollte vorne hinter die Windschutzscheibe ein kleines 50W Solarpanel legen. Nun habe ich hier gelesen, dass ich die 12V Dose vorne nutzen könnte, da diese mit der Aufbau Aufbaubatterie verbunden ist. Hat sich das mit dem Modell 2021 geändert?
Wenn ich den Hauptschalter im Technikschrank aus hab, dann gehe  vorne noch alle 12V Steckdosen.
Hat jemand eine Idee ?
Kannst du so machen, hat sich nicht geändert. Die 12V-Steckdosen sind mit der Aufbaubatterie verbunden, aber nicht über den Batteriehauptschalter und die Sicherungen hinten, sondern über den Sicherungshalter "D" unter dem Fahrersitz.
Verkabelungsschema:
Bearbeitet von snuggles
Danke @snuggles
Hab das nun auch in anderen Beiträgen gefunden, aber  ein Bild sagt mehr ......
Dann werde ich mich mal die Tage daran versuchen. Teile hab ich zusammen, Auf die Sonne muss ich noch etwas warten.
Dachte an ein  kleines Panel vorne und dann ein mobiles mit Anschluss unter der Motorhaube  und evtl  zusätzlich am Heck.
Aber erst mal klein Anfangen und den Victron kennenlernen.
  • Von 16 Mitgliedern gesehen
    Matthias1961 wobl Shaitan Nasch Schwani70 Kgnexxt Andre75 Yellowspider Fiepe1 AltesWiesel Sparmeister_72 Nullzwozwoeinser Adi1234 Gossenmaik Jxkx cuwupo
