Gummistopfen für Gitter auf dem Gasherd
spieler101
Bei meinem T6 Ocean lösen sich nach wenigen Monaten die Gummistopfen (je 4 Stücm pro Gitter) unter den beiden Gittern auf dem Gasherd in ihre Bestandteile auf.
Hat jemand schon ähnliche Erfahrung gemacht und vor allem das Problem dann wie gelöst?
Vermute das Ersatzteil bei VW / Dometic wird nicht günstig.
Gruß,
Werner
Für meinen t5.2 gab es vor 5 Jahren die Stopfen auf Garantie von VW. Die liegen jetzt  im Handschuhfach. Die DIY Lösung as ductape hält seid 2015.
Danke für die Idee. Wie verhält sich ductape bei der zu erwartenden Hitze im Nahbereich der Flamme?
Die VW-Stopfen sind relativ teuer.
Einige hier im Board haben bei dem Problem auf Stopfen von Fritz Berger umgerüstet.
Kosten wohl nur einen Bruchteil.
Da diese aber eine leicht andere Höhe haben, musst Du alle 4 je Gitter tauschen.
Durchmesser passen aber.
Zu Details musst Du bitte mal die Board-Suche bemühen (oben rechts)
Bearbeitet von tonitest
Danke für den Tipp. Die Suche hatte ich im Vorfeld ausgiebig(st) mit diversen Suchbegriffen bemüht, leider ohne Erfolg.
Werde mal bei bei Fritz Berger suchen.
Gruß,
Werner
Duc tape ist nicht elegant, funktioniert aber. Jedenfalls das schwarze😉.
Die Suche ist in der Tat vertrackt.
Habe mal nach "Topfgitter" gesucht, da kommen dann endlich die passenden Threads
Jeweils mit weiteren Verweisen und auch dem Tip, bei Berger ( "Stopfen für Kocherrosteinsatz" Stück 1,75 €.) zu schauen.
Ich habe das Ganze jetzt wie folgt gelöst:
Es gibt von IGUS Kunststoffstopfen, die auch große Hitze abkönnen. Habe meine als Muster bestellen können 😉
Gruß,
Werner
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    Ospl JM96 busfahrerhsw sevem
