"Elektrisches Summen" beim Türöffnen
Danke für deinen Erfahrungsbericht!
Damit ersparst du mir schonmal die Tour. Na gut… dann wohl nicht mehr drauf achten und gut is…
  • 4 Wochen später...
Das Geräusch habe ich exakt auch so.
Wenn ich das Auto aufschließe oder eine Tür öffne oder auch eine Tür schließe. Irgendwie immer unterschiedlich. Das das Auto in dem Fall denkt, es geht gleich los ist ja noch eine nachvollziehbare Begründung.
Ich hatte das Geräusch allerdings auch immer wieder wenn ich nur auf dem CP stand und keine Türe geöffnet oder geschlossen habe.
Manchmal stand die Schiebetür und/oder die Heckklappe auf und ich saß einfach vor dem Bus und habe nix gemacht.
Auch abends im Bus bei geschlossenen Türen fing er immer wieder mal an zu summen.
Ist das bei Euch auch so?
Gruß,
Dirk
Ja, manchmal fängt es an zu brummen, wenn die Türen bereits geöffnet sind.
Ich fahre in ein paar Wochen in den Urlaub, ich werde meine Erfahrungen posten, wenn ich 24 Stunden im Van wohne 🙂
Haben Sie auch einen Beach?
Gruß,
Alain
Ich habe jetzt nicht alle Profile im Thread gecheckt, kann jedoch berichten, dass ich das Problem nur beim (Miet-)Coast hatte und nicht beim meinem Beach.
Spannungsproblem wegen der dritten Batterie?
Wir haben einen Coast.
Bin gespannt auf Deine Erfahrungen im Urlaub. Wünsche schon mal viel Spaß dabei.
Dirk
OK. Hätte das jetzt nicht mit dem Campingausbau in Verbindung gebracht. Ich hatte vor meinem Coast 4 Mal einen Ocean T6 angemietet. Da hatte ich das Geräusch nie oder es ist mir zumindest nicht aufgefallen.
Das Geräusch haben wir auch. Nur beim öffnen stört es mich nicht. Aber wir sitzen grade auf dem Camping Platz, der Beach ist im Camping-Modus und es hat grad bestimmt 10 x hintereinander in Abständen von 1-2 Minuten so gepiept. Das nervt wirklich.
Das hört sich an wie die Ansteuerung (elektromotorischer Antrieb) der Regelklappe. Kommt vorne aus dem Motorraum, richtig? Lässt sich mit offener Motorhaube besser lokalisieren.
Ich kenne dieses Geräusch allerdings nur nach dem Abstellen des Motors, machen viele Fahrzeuge so.
Bearbeitet von Wurstblinker
dieses Geräusch, wie von alain001 in dem Video zu hören, haben wir auch.
Es ist ein leises elektrisches (elektromechanisches?) Summen, das 2-3 mal von einem kurzen anderen Geräusch (Klacken?) unterbrochen wird.
Das ganze geht ca. eine Minute und wiederholt sich min. 10 mal.
Bei uns kommt es auch wenn das Fahrzeug steht und die Türen offen sind. Wenn wir also auf dem Campingplatz stehen und einfach nur neben dem Bus sitzen. Da nervt es dann leider sehr.
Vom Geräusch her könnte ich mir schon vorstellen, dass es eine kleine Pumpe ist. Es hat auch was mit dem Öffnen der Türen zu tun. Leider habe ich aber noch keinen Weg gefunden dem Bulli zu sagen, dass ich gar nicht wegfahren will und er die Pumpe ruhig aus lassen kann.
Ärgerlich ist, wenn die Lösung so einfach erscheint. Z.B. wenn der Landstrom eingesteckt ist oder der Campingmodus aktiviert ist, dann will man sicherlich nicht sofort losfahren und die Pumpe könnte einfach aus bleiben.
—> Ein Thema für das nächste Softwareupdate?
Wenn jemand eine Lösung oder einen „Workaround“ (z.B. irgendwas drücken) gefunden hat, gerne hier posten. Würden sich bestimmt viele drüber freuen… :)
Grüße!
P.S.: Wir haben einen T6.1 Beach Camper mit manueller Schaltung.
Wir haben das selbe nervige Summen und  klacken bei unserem T6.1 Coast.
Sitzen am Campingplatz vor unserem Bulli ,Schiebetür offen ,Schlüssel abgezogen, keine Verbraucher ausser Kühlschrank eingeschalten und ständig in unregelmäßigen Abständen fängt es an zu Summen.
Oftmals mehrmals hintereinander.
Neben uns steht ein T6.1 Ocean Automatik sowie ein Beach mit Schaltgetriebe, bei beiden Fahrzeugen tritt dieses Phänomen nicht auf.
Habe schon mit einem VW Techniker gesprochen, deren Aussage, ist normal Stand der Technik, Ventile im DSG werden aktiviert.
Echt nervig….
Ist das bei Euch auch so ?
Bearbeitet von Accuwatch
Ist mir bisher nicht aufgefallen..
Mit dem DSG kann es nichts zu tun haben, da wir zwar das beschriebene Geräusch haben, aber kein DSG.
Sehr mysteriös,
das Summen sowie das Surren eines  oder mehrerer Stellmotoren kommt eindeutig  vom oberen Bereich im Motorraum.
Kann also auch nicht die Kraftstoffpumpe sein.
Und weshalb macht er das bis zu 8mal hintereinander ohne das ich am Fahrzeug was betätige oder einschalte.
Hatte mein alter T6 alles nicht.
Habe den Eindruck VW baut nur noch Mist
  • 4 Monate später...
Genauso hört es sich an wenn wir eine Tür öffnen, egal ob schiebetür oder Beifahrertür. Nach dem Abholen am Samstag haben wir den Bulli auf dem Hof eingeräumt und oft auf und zu gemacht, da ist es mir auch aufgefallen.
Das Geräusch ähnelt dem gleichen Geräusch, das mein Golf beim Aufschließen produziert. Hängt meiner Meinung nach mit Kraftstoffpumpe o.ä zusammen.
Fun-Fact des Tages - seit dem unser Wagen bei VW war wegen der Problematik der sich potenziell während der Fahrt öffnenden Türen ist das Piepen deutlich weniger geworden 🙂
    Multicali Knarf86
