Siggi Geschrieben 21. September 2020 Teilen Geschrieben 21. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. ......das ist richtig, aber wenn das Fahrzeug plötzlich als entriegelt und die Heckklappe als offen angezeigt wird, ist man schon verunsichert. Bin deshalb heute extra zur WoMo Halle gefahren und habe die Zündung mehrfach ein- und wieder ausgeschaltet, bis der im iPhon angezeigte Fahrzeugzustand mit der Realität übereinstimmt. Abwarten ob das jetzt von Dauer ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar
danshred Geschrieben 21. September 2020 Teilen Geschrieben 21. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ja darum back to basic, App löschen, das Auto so wie immer abschließen und nicht in der App kontrollieren Zitieren Link zu diesem Kommentar
Kaasaa Geschrieben 30. September 2020 Teilen Geschrieben 30. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Hatte ich auch schon, die eine oder andere Türe war angeblich offen oder auch die Fenster. Selten, aber schon auch nicht zielführend. Zumal könnte es ja auch andersrum sein und gerade dann will man nochmal sicherheitshalber in der App checken, ob man alles dicht hat. Nunja, wie du sagst, halt eher ne Spielerei. Hatte mich auch gewundert. Scheint das Maximum in der App zu sein, im Bus wirds konkreter angezeigt. So siehts wohl aus 😄. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Flh75 Geschrieben 30. September 2020 Online Autor Teilen Geschrieben 30. September 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Seit bei Meinem der Stand bei 2500 km angekommen ist, zählt er offensichtlich in 100er Schritten runter. Jetzt 2300km. Thomas Zitieren Link zu diesem Kommentar
Luup Geschrieben 29. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2020 Hab bis jetzt nix gefunden im Forum bzw. bei vw welche Funktionen sind denn eigentlich mgl? bei mir geht nur Hupen und blinken dinst nix. Muss/kann man da noch mehr freischalten lassen? haben das Disc Media Zitieren Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 30. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Türen entriegeln/verriegeln geht , dazu braucht es aber die erstmalige IDnow Identifizierung per Handy oder beim 🙂 Zitieren Link zu diesem Kommentar
Luup Geschrieben 30. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2020 Geht das auch über die App oder im vw Portal?? Zitieren Link zu diesem Kommentar
stonie Geschrieben 31. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2020 Das geht über die App, auch auf der Applewatch. Beim Portal habe ich es noch nicht probiert. Ich gehe aber davon aus, dass es dann auch dort geht. Zitieren Link zu diesem Kommentar
Luup Geschrieben 31. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Auch zum frei schalten?? Ich find da gar nix. Wo ist das denn versteckt? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lebiminatore Geschrieben 31. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Same here ... auch bei mir in der App geht anscheinend nur Hupen und Blinken ... eure Hilfe wäre hier spitze! Zitieren Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 31. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2020 (bearbeitet) Hier die Bilder der App: You do not have the required permissions to view the image content in this post. Pfeil im Kreis bringt: Entriegeln oder Verriegeln btingt einen dann zur IDnow Authentifizierung. Ich hab diese gemacht, diese soll nach einigen Minuten die sicherheitsrelevanten Aktionen in der App freischalten. Dies ist bei mir leider auch nicht der Fall, für mich noch ein Zeichen dass da ein Knoten in der Leitung ist. Bearbeitet 31. Oktober 2020 von jumperger Zitieren Link zu diesem Kommentar
Lebiminatore Geschrieben 31. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2020 Standheizung programmieren geht aber nicht, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar
Luup Geschrieben 31. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Vielleicht liegt’s dran dass wir „nur“ nen Beach haben. Bei mir gibt’s keinen rechts Pfeil bei verriegelt. Zitieren Link zu diesem Kommentar
jumperger Geschrieben 31. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2020 (bearbeitet) @Luup oder es liegt am WeConnect Plus welches ich beim Discover Pro habe. Bearbeitet 31. Oktober 2020 von jumperger Zitieren Link zu diesem Kommentar
Luup Geschrieben 31. Oktober 2020 Teilen Geschrieben 31. Oktober 2020 You do not have the required permissions to view the quote content in this post. Ich dachte du hast auch das media. Deswegen hatte ich es ja so reingeschrieben. Das wird’s wohl sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar
