Transformator 230 V
wo befindet sich der Transformator für die 230v Steckdose. Dies ist bei meinem Cali defekt und ich vermute, es liegt an dem Transformator. Wer kann helfen?
  • Antworten 3
  • wernerma
  • radrenner
soweit ich weiß, gibt es im Cali keinen Transformator, da es beim Wechselstrom nur die Spannung 230V gibt.
Aber möglicherweise liegt es am Wechselrichter...
Bearbeitet von Knox16
OK! Ich habe zwei Dosen für 230V. Eine befindet sich rechts neben der Spüle und wird über den Außenanschluss gespeist. Daneben an der Säule befindet sich eine zweite Dose, die bisher auch ohne Außennetzanschluss funktionierte. Jetzt defekt: Woran kann das liegen?
Du glaubst also an dem "Wechselrichter".  Wo befindet sich denn dieser? Vielen dank für deine Reaktion und eventuelle Hilfe: Lieben Gruß!
Wenn Du die kleine 230V Steckdaose in der B-Säule meinst dann befindet sich der Wechselrichter hinter der Verkleidung. Er ist unten an der Küche verschraubt. Vielleicht ist auch nur eine Sicherung von diesem Wechelrichter durchgebrannt. Sie befindet sich in der Sitzkiste vom Fahrersitz. Müsste eigentlich eine grüne 30A Sicherung sein. Ist zumindest beim T6 so.
Gruß Rudolf
    Arel
