Loch im Zeltbalg
Sue
lt. ETKA
7H7875059C bis Baudatum 30.3.2008
7H7875059G ab 30.3.2008 - bis heute
  • Antworten 30
  • camper1968
  • Tom50354
  • Sue
  • Cbleek
Danke!!!
:danke:
  • 3 Jahre später...
ich war Ostern erstmals mit meinem neuen Cali unterwegs. Als Jahreswagen gekauft, war 6 Monate gelaufen, noch nie Campingbetrieb.
Und dann habe ich gleiches Loch festgestellt. Grrrrrrrrrr.
Das ist doch wohl ein Konstruktionsfehler? Sieht so aus, als sei die Segellatte nach unter gerutscht und habe das Dach zerstört ...
Auf zum Freundlichen, mein Cali hat ja noch Garantie ...
Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht?
Auf das Einfahren des Daches habe ich ja nicht wirklich Einfluss ...
Daniel
Daniel
CB-Funk CH 22 FM: BX-mobil
Falsch! Du kannst z.B. ziwschendurch schauen ob es sich gut einfaltet, daher stoppt die Automatik ja auch nach ein paar Sekunden
Der Freundliche sagte mir bei Abholung, ich müsse aber die Jalousie vor dem Einfahren schliessen ????
Stimmt das also nicht?
Daniel
Und was sagt Ihr dazu, dass das Dach so schräg einfährt???
Hatte ich bisher nicht gesehen, klar, weil ich ja innen saß beim Schließen.
Daniel
total falsch .. offen muss sie sein und am besten auch fenster oder türen !!! die gesammelte luft kann sonnst nicht aus dem balg entweichen und bläht ihn auf!
darum stoppt und warnt die CU auch .. steht sogar im display!
So hatte ich es auch mal vom Leih-Cali im Kopf. Fenster waren auch immer offen.
Hatte mich schon gefragt, was das bringt, wenn die Jalousie eh zu ist, macht ja dann keinen Sinn.
Die Anweisungen in der CU habe ich natürlich auch gelesen und beachtet.
Da werde ich ja nun sicher noch Spaß haben mit dem VWN-Händler ...
Daniel
Der Knick in der Segellatte in der Mitte spricht m.E. aber schon sehr dafür, dass da was nicht stimmte. Auf der anderen Seite ist das Ding völlig glatt ...
Oben hat sich das Teil scheinbar auch verbogen, darum lief das auch nicht mehr "glatt", sondern der Zeltbalg wurde dadurch durchstossen.
Werde berichten, was der Freundliche sagt!
Daniel
ACHTUNG...gehe zu dem der dir gesagt hat das die Jalousie zu sein soll und frage ihn ganz doof nochmla ob das so richtig ist, wenn er ja sagt hats du ihn am Sack!!!!
Dann gehst du raus mit ihm zeigst ihm den Schaden und dann die Bedienungsanleitung!
Danke für Eure Infos, ein klasse Forum :-))))))
Noch jemand nen Tipp betreffend des schrägen Einziehens des Daches?
Ist doch wohl auch nicht normal!
Es schließt aber zum Glück vollständig.
Daniel
Hallo.
Nochmal für alle Neulinge:
Das Hubdach verhält sich wie ein Blasebalg.
(Erinnert euch, Physik ist und bleibt Physik)
Beim Öffnen und Schließen werden viele Liter
Luft angesaugt bzw. weggepustet.
Daher MUSS eine Öffnung die Luftbewegung
aus dem Hubdach nach draußen ermöglichen!
Also macht dabei Jalousie und Fenster auf! Das
steht mE auch so ganz dick im Handbuch.
Nur dann kann beim Schließen die Segellatte
mit dem Knick in der Mitte den Stoff nach innen
schieben. Ohne Knick hätte sie ja keinen Sinn und
stände nur im Wege.
Das kann bei kräftigem Wind schon mal schwierig
werden, da hilft dann meist das Öffnen eines
Fensters auf der windabgewandten Seite.
Schräges Stehen hat einen ähnlichen Effekt.
Und wenn man sich nicht sicher ist, besser
zweimal nachsehen und das Dach sehr langsam
schließen.
Dabei aber bitte nicht den Kopf reinstecken und
gleichzeitig noch den Knopf drücken. Da klemmt
man sich Ruck Zuck ein. :crying:
Nun noch etwas zum schrägen Dach. Das kann
passieren, hatte ich auch schon, sollte aber nicht
sein. Wenn das Dach ansonsten noch gut auf
geht und schließt, kann man versuchen ob sich
die Hydraulik durch mehrmaliges Auf und Nieder
wieder beruhigt.
Zumindest habe ich es so probiert als kein :D in
der Nähe war. Danach habe ich den :D meines
Vertrauens da mal nachsehen lassen. Seither ist
Ruhe.
Aus aktuellem Anlass :eek::mad: hole ich das Thema mal hoch. Mir ist bloederweise der Zeltbalg in die schiebetür zum Oberstübchen geraten. Nachdem wir ihn wieder befreit hatten, hatten wir eine knapp 2x2 cm Schlitz drin. Tag also gelaufen. Hab versucht es mit Nylon tape von Globetrotter zu flicken. Aber blöde stelle vorn an der Kante. Tom, wieso meinst du, flicken nützt nix? Und bei so einem Schlitz, ginge da seamgrip überhaupt noch? Oder sollte doch ein neuer Balg her? (Da vom Vorbesitzer schon paar kleine Löcher vorhanden sind, ist es schon ein kleiner Flickenteppich). Vg Antje :(
Hallo, nach dem mir bei starkem Sturm an der Nordsee dummerweise auch der Zeltbalg zwischen die Scheren geraten ist (hätte ich doch die "Gummischnur" vom Calishop gehabt, wäre das nicht passiert!!!), musste ich auch zwei Löcher flicken. Habe "Camping-Bügelstoff" in BAUMWOLLE in grau von Fa. Kleiber zum Aufbügeln im Campingfachhandel für € 4,25 gekauft, passend zugeschnitten und aufgebügelt. Die Farbe passt fast genau, ist etwas heller,aber es funktioniert. Wichtig ist, das es der richtige Stoff ist! (Beim T 6 zumindest ist der Balg m.W. nicht aus Baumwolle). Ansonsten kann ich mich bezüglich Handhabung nur Dedetto anschliessen!)
(Falls ich hier gegen Boardregeln bezüglich Firmennennungen verstoßen haben sollte, Asche auf mein Haupt!)
Gr. C.
Oh vielen Dank für den Tipp. Das klingt ja ganz gut. Werden wir mal probieren bevor wir ca. 395 € mehr ausgeben :)
  • Von 4 Mitgliedern gesehen
    magicrunman Sparmeister_72 Guldahl Armin0815
