Loch im Zeltbalg
Sue
wir haben heute bei einem Schwarzwaldausflug das Dach hochgefahren, um es zu trocknen und siehe da: wir haben ein Loch entdeckt. Es befindet sich auf der Fahrerseite oben neben der Zwangslüftung. Ich sende mal zwei Bilder mit. Es ist nicht sehr groß, aber man sollte es sicherlich flicken. Ich frage mich nur: wie und womit? Wahrscheinlich haben wir mal nicht aufgepasst, mir scheint, der Zeltbalg ist irgendwie in die Schere geraten.
Hat jemand schon mal das Zelt geflickt?
Vielen Dank, Sue
  • Antworten 30
  • camper1968
  • Tom50354
  • Sue
  • Cbleek
Hallo Sue,
ich habe das gleiche Problem und habe daran gedacht es
zu probieren.
Dazu sind 2 Personen nötig.
Die Eine hält außen den Bügeltisch/Ärmelbrett an die Zeltwand, die Andere steht innen und bügelt. :D
Hallo Sue!
Ich hatte auch so eine Stelle, welche aber letztendlich vom Freundlichen auf Garantie "repariert" wurde (neuer Zeltbalg)...
Vorher hatte ich die Stelle nach Anleitung mit SeamGrip geflickt (
). was auch gut gehalten hat und dicht war. Sah halt nur nicht so toll aus ;)
Verarbeitung war allein gut möglich, man braucht zusätzlich nur eine Leiter, einen Sonnentag und etwas Tesafilm...
Das Zeugs gibt es in jedem gut sortierten Campingladen, normaler Weise im Doppelpack. In besonders freundlichen Geschäften wird es aber auch zum halben Preis einzeln verkauft!
Ich hoffe, Dir helfen die Hinweise und der Bald wird wieder dicht,
Grüße aus Berlin,
Tom
Hallo Sue,
So wie das auf den Fotos aussieht, hat die Segellatte an der Stelle
einen Knick nach aussen.
Der Knick muss auf jeden Fall mit einem Föhn beseitigt werden, sonst
legt sich der Balg an der Stelle wieder nach aussen und kann in die
Dachschere geraten.
Gruss,
mit diesem Kleber haben wir unser Zelt "Yetis Villa" von Jack Wolfskin vor vielen Jahren repariert. Das Material an der Stelle ist dehn- und sehr haltbar. Allerdings besteht das Zelt nicht aus Baumwolle! Evtl. ist dort ein Flicken die bessere (bestimmt auch nicht schönere) Wahl ;(. Gut sortierte Outdoorläden sollten aber prima Ratgeber sein! Vielleicht weiß ja auch der :) Rat?
Solche Löcher sind auch unsere Horrorvorstellung 8o! Wir wünschen dir viel Erfolg bei der Problemlösung!
Viele Grüße von
callivan
OT und es hilft Dir leider nicht es zu flicken. Aber das Loch ist so weit oben. Es kann doch eigentlich gar nicht durch die scheren entstanden sein. Oder?
Ich denke auch, dass die geknickte Segellatte für den Riss verantwortlich ist. Und ich sehe das genauso wie Stephan: Reparatur ist sinnlos, ohne die Latte zurückzuföhnen. Ist sie nur verbogen, geht das ja. Ist sie richtig geknickt, wird das trotz Flicken eine Dauerbaustelle, wo man beim Schließen des Daches manuell nachhelfen muss. Dann hilft nur noch ein neuer Balg...
Jochen
Ich hab mir das gerade noch mal angesehen.
Durch den Knick in der Segellatte kann der Balg kurz vor dem
Schliessen schon in den Bereich der Scheren kommen.
Gruss,
Vielen Dank für Eure Vorschläge!
Ich glaube nicht, dass wir wegen des doch relativ kleinen Lochs den ganzen Zeltbalg austauschen lassen wollen, da graut mir doch eher davor.
Wir versuchen, es zu flicken.
Aber da vorerst das Dach unten bleibt bei diesem skandalösen Wetter, wird das etwas dauern.
Danke nochmals, Sue
wegen dem finanziellem-, oder dem Arbeitsaufwand?
Lieber Tom,
ich glaube ja eher nicht, dass wir trotz Verlängerung der Garantie einen neuen Zeltbalg erhalten. Grauen tut es mir da schon beim Gedanken an Antrag stellen, begründen, usw. usw.
Wenn wir es selbst zahlen müssten (was kostet so etwas)? können wir auch noch warten, ob unsere Selbstflickaktion was taugt. Falls nicht, ist der Tausch des Zeltbalgs ja immer noch eine Möglichkeit.
Oder was würdest Du raten?
Danke, Sue
das Aufbügeln geht astrein, hatte da eine größere Baustelle:
Also Zeltbalg ist von der Anschlußgarantie ausgenommen. Da müsste schon etwas auf Kulanz über den Freundl. laufen
Giovanni
€ 365,--
Ich fragte nur, weil die Montage wirklich nicht soo schwer ist!
Helft mir nochmal auf die Sprünge, da ich im Frühjahr des kommenden Jahres auch aufs dritte Fenster umbauen möchte!
Welche Teilenummer ist jetzt für meinen 2005er Cali die richtige?
Im ETKA sind da mehrere Nummern genannt mit verschiedensten Buchstaben am Ende...
Ich vermute ja folgende Nummer:
7H7 875 059 C (Zusatzinfo besagt Fenster 3)
Stimmt die?
Passt das bei mir?
Kann mir wirklich keiner die Teilenummer eines 3-Fenster-Balgs für einen 2005er Cali nennen oder bestätigen?
Du auch nicht, Tom?
Ich will nichts falsches ordern...
Die Freundlichen am Teiletresen sind bei solchen Fragen immer schwer desorientiert und unsicher! Nur dass man bestellte Teile nicht zurückgeben kann, da sind sie immer sehr sicher und standfest!
Daher brauche ich Eure Unterstützung...
  • Von 5 Mitgliedern gesehen
    Wolle2004 magicrunman Sparmeister_72 Guldahl Armin0815
