Schnorchel von BRAVO - hat jemand Erfahrung damit
Dani-Schweiz
hi calisax,
welche unterlagen waren da dabei?
wäre gut, wenn ich das vor dem kauf mit dem prüfer abklären kann.
habe bis jetzt nur dieses „gutachten“ gefunden:
reicht das? ist wohl kein echtes tüv gutachten wies aussieht ...
vielen dank, lg
hannes
Kommt immer auf den Prüfer an.
Ob er Lust hat .. Will und kann ...
Druck es doch aus und zeige es deinem Prüfer.
Steht doch alles positiv drin.
Tatsächlich, Mustergutsachten zum Tüv geschickt, der sagt das geht in Ordnung. 😀
Jetzt bin ich mir unsicher ob das hier der richtige ist:
 oder wo habt ihr bestellt?
Bzw. hab ich den 2.0 TDI Motor?
Finde in meiner Zulassung nur Motortype CCA Diesel, Leistung 103KW, Hubraum 1968ccm, ist ein T 5.2 Cali Beach Erstzulassung 12.2014.
Vielen Dank und lg,
Hannes
Bearbeitet von hannesjo
ja Du hast einen 2.0 TDi Motor. Seit T5.2 gibts nicht anderes mehr ...
Ganz genau: Motorkennbuchstabe (MKB) CAAC, 1968 ccm sind rund 2 Liter, kein BiTurbo (also nur einen Turbo).
Erik
Wichtig:
Das Set von BRAVO passt aktuell nur an den Single Turbo 140PS.
Die BiTDI Version 179PS gibt es nicht.
Nachtrag...  jetzt gibt es auch für den BiTDI..
Bearbeitet von calisax
Ich habe mich jetzt nicht damit beschäftigt, aber beim von @hannesjo verlinkten Anbieter ist der BiTurbo
aufgeführt. Oder meinst Du nur, die Single-Turbo-Version nicht am BiTurbo passt ?
Welche Version hast Du denn verbaut ?
Erik
jetzt bin ich verunsichert, aber genau dieser müsste doch bei mir passen, oder?
vielen dank, lg
hannes
Sorry Hannes,
ich wollte Dich nicht verunsichern ...
Deine beiden Links sind korrekt für Deinen Motor.
Ich hatte mich nur über die Aussage von @calisax gewundert, dass es keine Version für den BiTurbo gibt.
Erik
ja, damals gab es noch keine BiDTI Version. Mußte mir das Rohr vom Luftfilter hoch zum Spritzkasten selber herstellen.
@hannes : dein Link passt.
ok, ist mal geordert, danke für eure infos!
ich hatte mal (ich glaub im tx-board) gelesen man sollte vor montage die a-säule folieren da doch immer irgendwowo was scheuert und im laufe der zeit das den lack beschädigen kann, was man dann ggf. unterm schnorchel nicht rechtzeitig sieht.
habt ihr diesbezüglich was gemacht?
bzw. kann man den schnorchel eigentlich easy selbst mal abschrauben zu kontrolle und wieder anschrauben oder wird das auch irgendwo fix verklebt?
lg, hannes
Habe den Schnorchel an der A- Säule, den Haltewinkel mit Einzugmuttern M5 3x befestigt. Die Plastenippel oder was auch immer die dabei sind sind Schrott.
Keine Ahnung wie man damit das befestigen soll.
Wenn alles gut angezogen ist scheuert da nichts!
hast du m5 alu nietmuttern genommen?
direkt in die karosserie oder iwelche plastikunterlegscheiben zum schutz drunter?
und muss man das noch zusätzlich abdichten, damit da kein wasser reinkommt?
danke, lg
hannes
Ja M5 ALU Nietmuttern genommen.
Und vorher alles satt mit Zinkspray eingesprüht.
Evtl kannst dann noch Unterbodenschutz um die Nutmuttern am Blech, nachdem du die Muttern eingezogen hast, auftragen zum abdichten.
Schnorchel ist montiert und gefällt mit gut.
Danke auch für den Tipp mit den Nietmuttern für die Montage oben, die mitgelieferten Plastiknippel machen wirklich keinen allzu soliden Eindruck.
Jetzt hab ich da allerdings noch eine Frage dazu:
In dem Kasten wo der Luftfilter liegt ist unten ein Loch damit Wasser abrinnen kann.
Das hat die Werkstatt verschlossen, mit der Begründung, dass dann beim Furten auch kein Wasser von unten hinein laufen kann.
Das finde ich grundsätzlich logisch, aber nun sollte ich bei längeren Fahrten bei wirklich starkem Regen kontrollieren, dass kein Wasser da drin steht.
Obwohl das kein großer Aufwand ist muss ich mir noch überlegen ob ich das wirklich nötig ist, dass das Loch zu ist?
Aufmachen könnte ichs ja wieder.
Ich hab dazu mal Bilder angehängt damit ihr wisst was ich meine.
Wie habt ihr das gelöst?
Vielen Dank, lg
Hannes
gibts doch gar nicht, dass sich hier bei sovielen schnorchlern noch keiner zum loch im luftfilterkasten gedanken gemacht hat?
lg,
hannes
  • Von 12 Mitgliedern gesehen
    malibu_flowy Sfb76 Urliver Tim_Sroe august28 mimo76 fr0rider Pladijs MurpHnr.1 starwars Buana Tarmac96
