Lüftung bei inkognito Übernachtung/Kondenswasser
Tobsen0711
Hi zusammen, wie löst ihr das Lüften beim inkognito Übernachten? Bei unserem alten Auto hatten wir hinten Ausstellfenster, die perfekt waren.
Beim T6.1 ist der bisherige Plan Windabweiser vorne und evtl 2 Schiebefenster mit Gittern. Richtig inkognito sind die Gitter aber leider nicht.
Reicht evtl die Windabweiserlösung? Oder sind die Schiebefenster (1 oder 2) Pflicht?
Das Auto wird Dämmglas sowei Schiebetür beidseitig haben.
  • Antworten 6
  • sheene
  • Tobsen0711
  • Hendrixx
  • BenCH
Aktive Tage
Windabweiser ist schon mal eine gute Idee.
Und Schiebefenster einen Spalt auf. Mehr geht da nicht. Außer wenn eine Seite uneinsehbar ist.
Zum rechten Schiebefenster gehen die Meinungen hier sehr auseinander.
+ Querlüften
- Einfachglas
- Schwachpunkt für Einbrecher, mit direktem Zugang zum Öffnungshebel der Schiebetür.
Ich persönlich will kein rechtes Schiebefenster.
VG Hendrik
Bearbeitet von Hendrixx
Hallo, beim incognito (dach geschlossen) brauchen wir die beide fenster plus windabweiser un projectcamper matten mit Klapnaht, geht super! Grusse frank
 ich meine von fahrerhaus. Ich habe jetzt die 2en bus, schiebefenster noch nie geoffnet 😂  grusse frank
Ich zögere noch, aber werde wohl mal die Windabweiser probieren. Wir haben bewusst das Schiebefenster in der Tür weggelassen.
Wenn du zwei Türen hast, reicht es nicht diese auf der ersten Stufe einrasten zu lassen? Ist wohl sicherer als ein Schiebefenster.
Heckklappenaufsteller und die Schiebetür nicht ganz komplett zuziehen. Bus kann so abgesperrt sein und die Luft kann zirkulieren.
