Saugnapf für Duschkopf und für Haken und für…
rue-
Hat wer von Euch eine Mehrfach-Lösung, eine Saugnapf? Ein Saugnapf, der sowohl für den Duschkopf aussen an's Fenster gefixt werden kann oder alternativ einen Haken für anderes Zeugs anbietet. Gibt’s sowas?
waren vor einigen Jahren in Düsseldorf auf der Caravan Messe beim Stand von
  , die hatten eine gute Lösung für den Duschkopf mit Saugnapf  am Fenster . Hatten ihn aber leider damals nicht selber im Programm , eventuell mahl dort nachfragen ob  sie eine Adresse haben um den Halter zu Kaufen .
Hätte wohl auch dann gerne die Adresse , habe sie leider mit dem Bild verbummelt  😪ist auch schon so vier Jahre her.
Grüße Andy
Bearbeitet von Radix
Ich vermute, Du meinst das hier:
Ich habe da auch den Brausehalter und zwei "normale" her - finde die Teile super!
Florian
Danke. Habe eben auf deren Prospekt nachgeschaut. Da gibt’s ein Bild des Halters. Auf deren Website allerdings nichts.
Noch ein Gedanke: die Duschkopfhalterung am Saugnapf schein so eine Art Besenstielhalterung zu sein. Bei A*n konnte ich so einen Halterungsteil bislang nicht finden, sondern nur diese Standard-2-Rollen-Lösung.
Irgendeiner eine Idee, wer eine Besenstielhalterung verkauft, bei der die beiden seitlichen Druckrollen durch ein Gummiband miteinander verbunden sind (scheint mir für den Duschkopf besser geeignet, als zwei seitliche Rollen und ein Gegenanschlag in der Mitte)
Aber hinter Florians Link, das ist doch das, was Du brauchst?
Schau mal
 oder
Hier kann man sie (halbwegs) im Einsatz sehen. Ich bin zufrieden damit.
Robert
@radlrob
Super – genau das war's.
Danke Dir!
((jetzt noch die von der Qualität her passende Saugnapf-Variante finden (vielleicht 2 Tragkraft Varianten) und dann zusammenbauten…
@CALIRADI Danke Dir!
Das Konzept schaut gut aus. Hast Du Erfahrungen, inwieweit sich damit die Markisenstützen per Saugnapf am Wagen befestigen lassen?
Bin inzwischen im „Saugnapf-Eldorado“ angekommen: „Veribor Saughalter“ mit M8 Loch. Ø 95 oder 120mm. Die halten was, sind aus Alu und bezahlbar.
Die Veribor sind tip top, allerdings rosten die Stifte mit der Zeit. Im Thread "Aussendusche an linker Kederleiste" sind Bilder davon.
Bei Sichtschutz Roth sind zumindest die 120mm Sauger komplett aus VA, die sind seewasserbeständig.
Robert
Moin Robert,
das mit dem Seewasser würde ich nicht so wörtlich nehmen. V2A und V4A rosten in Verbindung mit Salzwasser.
Es gibt extra Seewasserbeständiges VA.
Dirk
Hallo Dirk,
stimmt. Deshalb hatte ich bei Sichtschutz Roth angefragt und eine sehr freundliche und umfassende Antwort vom Cheffe dort bekommen. Inhalt unter anderem: Die 120mm VA Sauger sind komplett, in allen Bauteilen, aus VA und see-/salzwasserbeständig, können also auch im Winter außen am Fahrzeug verbleiben.
Ich habe bei mir die Veribor verbaut und bin von denen überzeugt. Die taugen. Nächstes Mal werde ich aber bei Roth einkaufen.
Robert
Bearbeitet von radlrob
Zwei Gedanken dazu:
1. der Saugnapf für den Duschhalter ist nur während des Duschens draussen.
2. Roth ist m.E. Veribor-Preis x 2. Wenn Stiftaustausch für Dauermontage Aussen keine grobe Sache ist, freut das vielleicht auch schwäbische Herzen.
  • Von 3 Mitgliedern gesehen
    C.Kunde Pladijs Martin-Stuttgart
