Tisch mit 2 Schiebetüren
Hildi1969
bin absoluter Neuling was Callifornia‘s betrifft habe nun aber vor mit einem T6.1 Beach Tour Edition einzusteigen!
Nun meine Frage:
Ich habe eine Calli mit zwei Schiebetüren im Auge und möchte aber gerne innen - während der Fahrt - den Tisch aufstellen.
- kann der Tisch irgendwie innen befestigt werden oder wird der Tisch bei einer Vollbremsung zum Wurfgeschoss
- wie macht ihr das?
vielen Dank schon mal für Eure Tips!
Markus
Bei einer Schiebetüre kannst Du den Tisch auf der rechten Seite einhängen, bei zwei Schiebtüren geht das nicht und der Tisch steht immer frei.
Aber das ist egal, während der Fahrt ist beides zu gefährlich, wie Du selbst schon geschrieben hast, Vollbremsung --> Wurfgeschoss.
Es wäre eh egal welcher Tisch, denn es darf eh keiner während der Fahrt genutzt werden.
Evtl der Tisch aus dem Multivan? Der wird doch in den Bodenschienen befestigt, oder?
Der wird dann aber im Campingmodus immer blöd rumstehen.
Negativ.
Der Multivantisch braucht zusätzliche Schienen im Boden, die gibt es auch da nur im Highline.
Einzelsitze gehen dann keine mehr.
Im Cali gibt es keine Chance, die Doppelschienen zu bestellen.
Möglich, dass VW das irgendwann einmal anbietet, ich glaube aber eher nicht.
Bearbeitet von Hendrixx
Stimmt fast. Gibt es ab Comfortline wenn das Fahrzeug zwei Schiebetüren hat.
Hast Recht, geht beim Comfortline auch. Und -weitere Korrektur- der Multivantisch lässt sich im zusammengeklappten Zustand zwischen die Einzelsitze schieben.
    kupfermuetze
